Radio AF functie op RNS 510
flatlijn
Bericht door flatlijn »
Mijn vriendin heeft sinds februari 2008 een VW Tiguan die voorzien is van een RNS 510.
Geweldig apparaat, toch heb ik enkele vragen.
Zit er ergens een AF functie op de Radio? Als ze nu naar het noorden rijdt verslechterd de ontvangst langzaam, maar de radio verspringt niet automatisch naar de juiste frequentie van de betreffende zender in het juiste ontvangst gebied?
Nu zit er een Parrot bluetooth kit op aangesloten (door VW dealer ingebouwd), kan je achteraf nog een premium kit in laten bouwen zodat de bediening werkt via de RNS 510?
Barry
Voorzover mij bekend heeft de RNS510 deze functie niet. Wat me wel verbaast is dat de ontvangst zo slecht wordt.
Als je bijv het dekkingsgebied van Radio 1 bekijkt, zou je van Bergen op Zoom tot onderin Groningen goede ontvangst op 98.9 Mhz moeten kunnen hebben.
http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... 3294#73294
Slechte ontvangst is vokomen a-typisch voor deze installatie. Misschien mankeert er wel iets aan de antenneversterker of de bekabeling.
Achteraf inbouwen van een premium carkit is natuurlijk mogelijk, tegen een buitengewoon forse prijs, dat wel.
Bovendien zijn er wel alternatieven van Skoda of Tixxon die hetzelfde en meer bieden dan de bejubelde Premium-kit van VW
Uiteraard heeft de 510 een RDS-AF funktie, elke radio heeft dat tegenwoordig. Dat kun je ook daaraan zien dat de naam van de zender vermeld wordt in het display.
Het is onbestaanbaar dat je handmatig van frequentie moet wisselen, zelfs in NL zou dat al nodig zijn, zie http://www.radio1.nl/frequencies voor Radio 1. En met de andere zenders ligt dat niet anders, zie http://www.navigatiehosting.nl/tmc/zend ... therla.htm en daarin op frequentie klikken. Of je de AF handmatig aan-en-uit kunt zetten in het menu weet ik niet. Bij mijn oude MR4000 kan dat wel, als ik me goed herinner.
Ik deel Gerritje's mening dat de oorzaak wellicht in de antenne gezocht moet worden. Daar heeft VW trouwens sowieso al geen beste reputatite, als ik de postings op dit forum goed gelezen heb :oops:
flatlijn
Thanx, ik laat haar wel even bij de dealer langrijden, ik begrijp dat de AF functie min f meer automatisch aan moet staan. Kan ik er vanuitgaan dat er 2 antennes op aangeslotenzit op de 510. ik heb op het forum rond gezworven en zag enkele plaatjes met de achterzijde met daarop 2 witte aansluitingen.
De onderstaande opties, Skoda heb ik ookover gelezen, is dat een losse optie die ik kan aanschaffen bij de skoda dealer voor een bluetooth functie? En krijg ik dan het groene scherm in de 510 te zien? of moet je dat laten activeren bij de dealer dat deze te zien is?
Bovendien zijn er wel alternatieven van Skoda of Tixxon die hetzelfde en meer bieden dan de bejubelde Premium-kit van VW[/quote]
Dat is ook de link die ik dacht te hebben gegeven :oops: Dat was dus een missertje
De gewone FM afstemming blijft zo te zien op de eenmaal ingestelde frequentie staan. Dat zie je ook in het display dat de frequentie niet wijzigt. Als er automatisch een wissling zou plaats vinden zou je dat ook bij de opgeslagen zenders aan de frequentie moeten kunnen zien
Wat staat er in het display als je op Radio1 afgestemd hebt? Als daar Radio 1 staat betekent dit dat de RDS funktie werkt. Staat daar dan alleen een frequentie, dan werkt RDS niet.
In het (duitstalige) Manual van de 510 staat daarover op pagina 19: Alle empfangsstarken Radiosender werden automatisch in der Senderliste gespeichert.
Die Senderliste wird regelmäßig automatisch aktualisiert.
En op het plaatje dat daarbij staat is te zien Radio 2
Echter, als zo'n zender Manuell ingesteld is (pag.24) kan/zal(?) het gebeuren dat er geen RDS-AF gaat werken en dat vermoedelijk alleen een frequentie zichtbaar wordt.
flatlijn
Gerritje,
Klopt! ik zie bijvoorbeeld Radio 538 staan met 102.1 eronder.
Echter in het oosten is het echter 102.3.
Hij blijft dan staan op 102.3 als ze weer terug is het midden van het land, wel met radio 538 erboven.
Barry
Gerritje schreef:Dat is ook de link die ik dacht te hebben gegeven :oops: Dat was dus een missertje
Dan is wellicht die 102.3 zender nog sterk genoeg om ook in het midden van het land ontvangen te worden.
Dat er bij de 510 een AF aanwezig is kan niet missen. Daarover staat ook in het Manual iets, op pagina 23:
RDS-Funktion
RDS („Radio Data System“) dient der Übertragung von Programmkennungen und Zusatzdiensten und
ermöglicht so unter anderem eine automatische Senderverfolgung.
Dat is wat wij AF noemen.
Het enige dat zou kunnen spelen is dat die zender in dit geval handmatig gekozen is en niet in het systeem opgeslagen is. Zie pagina 22 hoe dat gedaan moet worden.
De hier uitgesproken gedachte dat de 510 niet over RDS-AF zou beschikken durf ik als onmogelijk te betitelen. Elke autoradio die de laatste 10 jaar geproduceerd is beschikt over deze funktie. Daar zal de 510 niet als enige een uitzondering op zijn.
Het zou namelijk betekenen dat je, rijdend door Frankrijk en luisterend naar France Musiques handmatig 10-tallen keren een andere frequentie moet opzoeken. De laatste keer dat ik dat deed was in 1995, met m'n toenmalige oude autoradio. En m'n wederhelft had een lijstje op schoot waarin al die zenders stonden, met de plaatsten er bij waar die stond. Leuk voor de topografische kennis :wink:
Bij de Philips DCC 824 die ik in 1996 aangeschaft heb was dat euvel verholpen. Uiteraard, en zo is het nog steeds :idea:
In dit verhaal http://radioforum.nl/viewtopic.php?t=17441 is wellicht een verklaring te vinden waarom het, rijdend vanuit Friesland richting Randstad via de A6 een probleem kan zijn om Q-Music goed te kunnen volgen.
Dat is een zenderprobleem, en heeft niks te maken met de RNS 510.
Ben benieuwd naar ervaringen van anderen hiermee.
Overigens overkwam mij het afgelopen zomer een keer dat de AF niet goed werkte.
Ik was afgestemd op Radio 4, maar in het midden van het land werd Lopik niet gepakt, ik kreeg de zender die in Markelo (91.4) of Loon op Zand (98.2) staat, met als gevolg een zeer matige ontvangst met veel stoorsignalen. Als ik handmatig afstemde op de Lopik frequentie (94.3) stond er alleen de frequentie 94.3 gemeld, niet Radio 4.
Dat betekende dat de RDS TA Info niet (goed) meegestuurd werd.
De volgende dag was dat zender probleem weer opgelost, sindsdien is het niet meer teruggekomen.
    Weergaves: 1071
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 623
    Weergaves: 1719
    Weergaves: 641
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5317
    Weergaves: 1301
    Weergaves: 842
