rns 510 ingebouwd geen mfa meer
rabbit
Beste vrienden
Ik heb gisteren na 2 jaar intensief gebruik afscheid genomen van mijn mfd2 dvd navigatie en deze vervangen door een splinternieuw rns510 1T0 035 680 B van bwj 11/2008.
Alles werkt behalve mijn mfa (fis) display geeft geen naviinstructies (pijlen) of radio/mp3 gegevens.
Mijn wagen is een VW EOS 8/2006 en ik heb een groot mfa display (heeft feilloos gewerkt met mfd2)
Als ik met mijn VCDS het systeem op fouten bekijk, zie ik enkel een labelprobleem bij "radio" en "navi"
Bij Can Gateway vind ik ook 1 probleem (connectiefout of zoiets)
Wat doe ik verkeerd of wat moet ik doen??
Mijn Multifunctioneel stuur werkt prima.
Ik heb ook waargenomen dat het geluid (gala) zich ook niet aanpast aan mijn snelheid. Ik neem aan dat het toestel geen verbinding maakt met mijn km teller.
Navigatie werkt daarentegen perfect.
Kan iemand mij wat raad geven??
Alvast bedankt voor de moeite
groetjes
groetjes
vwgolf
Via VCDS de optie BAP protocol uitschakelen, dit vind je bij de codering van de radio/navi.
Veel succes
Veel succes
rabbit
Heb ik reeds gedaan en mijn batterij afgekoppeld.
Nu werkt het inderdaad. Maar het vreemde is dat mijn multifunctiestuur nu niet meer naar behoren werkt.
Enkel de volume knopjes werken. De overige niet meer.
Hiervoor werkten alle knopjes behalve MUTE en TELEFOON.
Wat wel is dat mijn servostuur en esp lampje nu branden. Nu weet ik wel dat ik eventjes moet rijden en dat ze vanzelf uitvallen. Maar waarom werkt mijn multifunctie niet meer naar behoren ???
vwgolf
Heb je nog iets meer veranderd?
De knoppen die niet werken, zijn dat de knoppen voor het wisselen van radiostation en het wisselen van tracks?
Kun je nog wel je boardcomputer bedienen?
rabbit
Boordcomputer kan ik bedienen.
Ik kan niet van radio naar hdd of sd kaart gaan via multifunctie
Ook liedjes vooruit of achteruit werkt niet
vwgolf
Je kunt de rns 510 een reset geven dmv de volgende knoppen samen in te drukken:
Geeft de auto nog foutcodes aan?
rabbit
Dank je
Reset functie ken ik wel maar dat heeft niet geholpen.
De navi geeft nog 1 foutje, gateway not coded of zoiets. Ik vermoed dat het iets van labels is.
vwgolf
Werkte deze functie voorheen wel?
Als je een bestemming invoerd krijg je wel de navi pijl in het scherm?
Het wisselen van radio naar cd naar sd gaat niet via de boardcomputer/stuurwiel.
Dit moet je via de radio selecteren.
Kun je wel in het menu audio komen via de boardcomputer/stuurwiel?
Zodra je in het menu audio bent moet je kunnen wisselen tussen zenders en tracks.
Het wisselen van cd/radio/sd doe je via de radio.
Veel succes
Veel succes
Ik zit met veel interesse deze discussie te lezen.
En verheug me er over dat er zóveel deskundigheid op dit forum zit
rabbit
Dank je voor je tijd nogmaals
Werkte deze functie voorheen wel? onmiddellijk na de installatie van de rns510 werkte het wel maar toen werkte mijn mfa niet, na uitvinken bap functie werkt het niet meer.
Bij mijn mfd2 werkte het ook feilloos.
Als je een bestemming invoerd krijg je wel de navi pijl in het scherm? Ja ik krijg het nu !!
Het wisselen van radio naar cd naar sd gaat niet via de boardcomputer/stuurwiel. (dit ging echter wel 100% zeker)
Kun je wel in het menu audio komen via de boardcomputer/stuurwiel? ja
Veel succes
Veel succes
vwgolf
De enige tip die ik dan nog kan geven is probeer je instrumentenpaneel en je stuurwielelectronica opnieuw te coderen.
Controleer de codering en indien je zeker bent dat de huidige codering de juiste is codeer dan het regelapparaat nog eens met dezelfde code.
PS welke vag-com versie gebruik je?
Veel succes
Veel succes
rabbit
Ok zal het even doen
Ik heb de laatste nieuwe vcds met de nieuwste update van vorige week 812 vermoed ik (us versie)
rabbit
Heb vastgesteld dat de mfa wel werkt maar ik geen liedjes kan vooruit spoelen noch met multifunctie nog met MFA bediening.
vwgolf
Heb je de stuurwielelectronica nog proberen te coderen?
En als je de instelling BAP protocol terugzet werkt de stuurwielbedieing wel?
vaantje
Ik heb precies hetzelfde probleem. RNS300 vervangen door RNS510. Nu geeft de display (tussen toerentellen en snelheidmeter) geen navi en audio meer weer en is ook niet op het stuurwiel te kiezen.
Zou dus graag een oplossing willen.
De dealer zegt dat er geen oplossing voor is!!!!!
Volgens hem komt dat door het feit dat mijn passat uit 2007 stamt en de navi uit 2009. De protocollen zijn niet hetzelfde beweert hij??????
Cobyashi
Ik ben benieuwd naar het verloop van dit probleem bij de verschillende mensen.
Ook ik heb mijn RNS300 laten vervangen door een RNS510.
De eerste rit had ik nog keurig pijlen in mijn MFA en voor de verbouwing ook audio.
Nu zijn zowel audiobediening als de pijlen uit het MFA verdwenen.
Helaas heb ik nog VAGCOM v607 die helaas de RNS 510 niet ziet (modules 37 / 56 uit m'n hoofd).
In ieder geval zoekt VAGCOM naar de aparatuur maar kan niets vinden.
Iemand die mij op weg kan helpen?
Peter
Peter
rabbit
met vagcom vcds kan je het probleem oplossen.
Wat die jongens van VW vertellen is weldegelijk ONZIN.
mreleeuwen
"De jongens van VW
rabbit schreef:met vagcom vcds kan je het probleem oplossen.
Sjah, mijn passat 3c modeljaar 2007, highline, met BT premium en MFD DVD af fabriek en automaat (fijn bakje trouwens), en MFA + is nu één keer geweest om de RNS 510 met VCDS te activeren maar ja.
MFA + Werkt voor telefoon en autoinstellingen (niet voor radio, navigatie)
Stuurbediening werkt (maar kan niet scrollen naar radio en cd en MP3 / HDD)
Volume carkit is laag (waarschijnlijkt "denkt" de canbus dat ik dynaaudio heb en schroeft hij het volume terug.
Inleren telefoonboek (nokia E75) wel actief met rSap lukt niet (te lange namen?)
Goed morgen gaan de jongens van VW (kan het niet met een baco ? goh moeilijk) het voor de tweede keer proberen.
Misschien kan iemand (rabbit?) aangeven wat er moet gebeuren want dat het kan is mooi maar de hoe maakt het leven zoveel makkelijker.
Tijdreizen moet ook kunnen immers
Bedankt voor meer info !
Groetjes
Marcel
mreleeuwen
Re: "De jongens van VW
We zijn een dag en circa 400 euro verder en de "freundlichen" hebben mijn auto nog "uit elkaar liggen".mreleeuwen schreef:rabbit schreef:met vagcom vcds kan je het probleem oplossen.
Groetjes
Marcel
"Het lukt echter niet het probleem is dat de bekabeling niet klopt en als we de bekabeling aanpassen moeten we alles controleren en dan weten we nog niet of het werkt, het volume, ja daar hebben we uw telefoon voor nodig o zit die erin kijken we daar nog even naar".
Kortom : wat moet er gebeuren heren navagisten ?
(andere auto wellicht?)
Marcel
DrEwMeN
ik heb eens een vraagje aan jullie!
Ik heb een Golf V GTi met een Navigatie Systeem RNS 510 en een Multiefunctieneerbaarstuur met knopjes zeg maar! al mijn knopjes werken dus volume harder en zachter zetten en het geluid uitzetten! maar de knopjes voor naar een Volgend nr te gaan van muziek of radio en om een nummer terug te gaan die werken niet! Toen ben ik naar een VW Deaeler geweest in de buurt en gevraagd! Dus hij belde naar de Importeur en die zei ligt miss aan de Software dus hij kijken stond de Nieuwste Software op en toen Accu eraf dat hielpt ook wel eens zei hij dat ook niet! Toen belde hij weer toen zeiden ze dat komt vaker voor! Toen zei de Garage tegen mij dan moet je nieuwe Box kopen van onder je stuur dan kan het Opgelost zijn!
Nu is de vraag ken iemand nog dat Probleem of heeft iemand een Oplossing voor mij?
Jullie zullen mij hier een Groot Plezier mee doen!
Alvaste Bedankt!
Vriendelijke Groet DrEwMeN!
Alvaste Bedankt!
Curieus gebruik van hoofdletters heb jij.
Mijn advies, neem contact op met emielvanham of vwgolf en laat hen het oplossen. Zij weten het vele malen beter dan de dealer.
emielvanham
Probleem is helaas bekend, er wordt mometeel gewerkt aan een speciale SW mod waarbij he wel zou gaan moeten werken.. Nomad heeft mij al eens geholpen bij een eenzelfde probleem bij de skoda octavia pre-facelift..
Het vervangen van de suurwielelectronica zal tot het gevolg hebben dat er meer vervangen moet gaan worden (niet zeker maar vrij reeel) denk aan stuurwiel zelf, CAN gateway en misschien de klokunit nog wel..
Misschien dat VWGolf hier meer over zou kunnen weten
[b]Electronic4cars.nl[/b]
VW Passat 3C 2.0TDi Highline Limousine met: Navi, DVD, TV,Rearcam in Logo, Playstation, Laser en Stinger... :D
hari
hallo,
Ook ik heb DIT probleem bij de rns 510, en nog iets me cd wisselaar werkt wel, maar erg slecht geluid.
hoop dat ik dit ergens kan oplossen,
mvg hari
mvg hari
vwgolf
Dit is een kwestie van programmeren van de RNS510 (geen MFA meer).
Als je wilt kan ik je hiermee helpen, neem maar contact op met mij bij interesse.
Probleem van de wisselaar is een kwestie van kabel van postie 2 en 3 wisselen in de blauwe 12 polige stekker in de quadlock.
hari schreef:hallo,
mvg hari
hari
hallo, vwgolf
ik heb een gisteren bij een garage geweest ,die een vcds hebben, maar zegt dat hij, die optie niet kan vinden onder navigatie/audio ik vind dat het geluid ook niet hard is, me vorige mfd2 was zeker 2 keer harder, is er iemand in de buurt van utrecht/ culemburg die tegen een vergoeding, het wel kan.
Weergaves: 913
Weergaves: 1067
Weergaves: 842
Weergaves: 645
Reacties: 7
Weergaves: 1180
Weergaves: 518
Weergaves: 530
