Ik heb al een tijd een MC 5700 DVD navigatie systeem incombinatie met een MC5400 multimedia center
Achterin heb ik 2 beeldschermen en onder de bijrijders stoel een DVD speler zodat de kinderen
achterin DVD kunnen kijken.
Nu heb ik de VRM6100 gekocht. Een super mooie radio met mooi beeld en uitstekend geluid.
alleen heb ik een probleem!
ik krijg geen navigatie beeld op de vrm6100 wanneer ik deze laat lopen via de mc5400
Ik krijg wel beeld wanneer ik de beeldschermstekker rechtstreeks in de navigatie computer druk.
maar dit wil ik niet, ik wil graag de MC5400 blijven gebruiken.
weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
groet
marc
MC5400 multi media center in combinatie met een VRM6100
m.langbroek
Als ik de gebruiksaanwijzing bekijk zie ik dat er op blz 139/140 gesproken wordt over een video-in via de AV Input, zie ook het schema op de volgende pagina.
In een ander overzicht dat ik heb is vermeld welke externe bronnen er aangesloten kunnen worden. Daar is wel de MI2050 op aan te sluiten tbv de achteruitrijcamera. Maar voor de rest niks.
Ik ben dus bang dat de MC 5400 er niet op past.
m.langbroek
Beste JP.
De mc5400 is ook van VDO Datyon.
ik leg je even uit hoe deze is aangesloten.
vanaf de computer gaat er een beeldscherm kabel in de MC5400
In de MC5400 zitten 3 aansluitingen voor het aansluiten van 3 beeldschermen.
Ik heb dus 1 beeldscherm voor en 2 achterin.
Nu wil de het beeldscherm voorin vervangen door de vrm 6100.
Aan de VRM6100 zit een beeldscherm aansluiting deze sluit aan op de
MC5400. Probleem geen beeld.
Sluit ik deze rechtstreeks op de computer aan heb ik wel navigatie beeld, maar
kan ik helaas de MC5400 niet meer gebruiken.
Waarom zou VDO 2 producent maken die niet competteble zijn met elkaar!!!
gr
marc
gr
marc
@JW
Misschien wel hetzelfde probleem als met de MA2600 ? dat er twee pinnen moeten worden doorverbonden
http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... 0861#60861
Dat verhaal slaat op het feit dat bij de PC 5600/5700 en de 5200 geen 12V meer staat op pin 15, doch slechts op pin 16. Daardoor werkt de monitor via de MA 2600 niet goed meer, het lijkt net alsof er geen sync is.
Bij de VRM 6100/6200 is dat anders, die zijn er op uitgelegd dat er een 5600/5700 en een 5200 op aangesloten kunnen worden. Oftewel, dat spanningsprobleem op pin 15/16 van de Mitsumi-stekker kan geen rol meer spelen.
Uit m.langbroek's posting maak ik op dat het scherm helemaal zwart is, dus niet actief is. In die andere gevallen was er wel een "beeld", echter dat werkte niet goed. Net alsof de sync ontbrak.
Mijn indruk is dat de VRM 6100/6200 anders werken dan de reguliere VDO monitoren, zoals de MM5000 en de 5500. Wellicht meer zoals de MM 5400 en de MM 4900, ook daarbij werkt het multimediasysteem niet
@ m.langbroek
Ja, het is me bekend dat de MC 5400 een VDO systeem is. Daarbij neem ik even aan dat je de VRM 6100 via de Mitsumi stekker aangesloten hebt op de MC 5400, niet via de rode/gele/witte tulpen die bedoeld zijn voor Video-In.
@ m.langbroek
kobus1960
Heren, moet er niet middels de afstandsbediening geschakeld worden?? Die bij de MC5400 hoort??
Of heb ik het mis.................
MVG,
Kobus
Kobus
Hopelijk heb je het bij het rechte eind
We zijn benieuwd....
De VRM serie van VDO blinkt niet uit qua flexibiliteit en kwaliteit qua aansluitingen, ik vermoed dat er toch iets qua protocol klopt, ik heb ditzelfde meegemaakt met aansluiting van de MC5400 op mijn Kenwoods, op de oudere Kenwood kreeg ik wel navi beeld maar geen goed MC5400 menu-beeld, bij mijn huidige Kenwood werkt het echter wel goed.
Verder heb ik een beetje dezelfde configuratie als m.langbroek.
Ik heb verder veel schik van mijn MC5400, veel mogelijkheden.
m.langbroek
beste gentry,
welke kenwood radio heb jij?
en hoe heb je deze aangesloten, past het beeldscherm stekker van de vdo
op kenwood?
gr
marc
op kenwood?
gr
marc
mijn radio staat in mijn onderschrift, de DDX7029, dat is een dubbeldin radio, de enkeldin uitvoering is de KVT-729dvd, die heeft verder dezelfde specs en mogelijkheden.
Er zit een interface tussen om het werkend te maken, de CAW-1000rv
m.langbroek
heren,
bedankt voor al jullie antwoorden, maar helaas is er nog geen oplossing voor dit probleem.
ik heb vanalles al geprobeerd.
weet iemand een goed alternatief?
de kenwood lijkt mij wel een goede, maar dan moet het geluid weer via een aparte
box, dat wil ik liever niet.
mischien heeft iemand een betere oplossing.
mvg
marc
mvg
marc
geluid via een aparte speaker ervaar ik juist als een groot voordeel, mijn muziek speelt gewoon door, kan zelfs bijv dvd kijken terwijl ik de stem blijf horen.
sjoco
zwartwit beeld mc5400, navigatie wel kleuren beeld. dvd 6200 welke instellingen om kleur te krijgen? Pal en ntc maken geen verschil.
Weergaves: 1185
Weergaves: 2730
Weergaves: 1063
Weergaves: 3450
Tiguan 2017, Verkeersteken herkenning in combi Discover Media 2 werkt niet
door CPK » 11 jan 2017 09:42 » in V.A.G -
Reacties: 35
Weergaves: 19034
Weergaves: 684
Weergaves: 5140
