VDO Carin 520 GPS-stekker
EzraEzinga
Bericht door EzraEzinga »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Carin 520 systeem, maar ik weet niet zeker of de GPS-antenne wel goed zit aangesloten.
Het GPS signaal is namelijk erg zwak.
De stekker van de GPS-antenne schuif ik aan de achterkant de de Cd lezer over de aansluiting, maar ik hoor geen klik, ik kan hem niet vastschroeven o.i.d.
Als ik een beetje kracht zet trek ik hem alweer los, is dit normaal of is de stekker kapot?
Wat je beschrijft is normaal
Dat stekkertje hoort er redelijk strak op te schuiven, het is een coax verbinding.
Op navigatieonderdelen.nl kun je zien hoe het SMB stekkertje er uit hoort te zien.
Hoeveel sat's ontvang je nu?
EzraEzinga
In welk menu kan je zien hoeveel satellieten je in je bereik hebt.
Systeeminformatie-Diagnose-code 6330
In dit menu helemaal niets veranderen svp
EzraEzinga
Ik heb in het begin 1 sataliet, na een paar tellen 2 en daarna 3 en/of meer.
Hij berekent ook de graden (oost en noord) en de hoogte.
Dat zit nu dus goed! Ik moet alleen nog de pulsdraad en de achteruitrijdraad aansluiten.
Iemand ervaring bij een Volvo 940 uit 91? De achteruitrijkabel kan gewoon op de achteruitrijlichten neem ik aan.
Maar ik heb mn halve dashboard gesloopt maar kan nergens de groen/oranje en/of grijs/oranje draad vinden voor de snelheid...
940 ( 945-965 ) 1991 - Hinter Instrumententafel, direkt am Tacho ist ein blanker, messingfarbener, U-förmiger tecker
Daar heb je dus al gekeken.
Mocht je een GL hebben:
940 GL - 2/1998 Kabelfarbe: weiß/grün. Hinter Kombiinstrument am 4 pol. Stecker, PIN 1.
Maar ook al zou je de juiste draad vinden moet je nog maar afwachten wat Volvo daar voor een signaal heeft opgezet. Daar zijn al items over vol geschreven en meestal is het probleem alleen op te lossen mbv een API
EzraEzinga
Zo, net de Volvo dealer uit Spijkenisse gebeld.
Die kon mij duidelijk uitleggen waar de pulse precies zat.
(rechts naast de 4 polige geborgde stekker zit een messingkleurige 1 polige aansluiting)
Ik dacht namelijk dat er al een bestaande kabel was, niet dus.
Dus vanavond maar weer prutsen.
P.S.
Kan iemand bevestigen dat ik de achteruitkabel gewoon op de achteruitrijlamp kan aansluiten?
Ja hoor, daar kun je 'm gewoon op aansluiten.
Het mooiste is als je 'm achter opspoort en dan die kabel ergens voorin weet te traceren. Dat spaart de moeite om 'm van achter naar voor te trekken.
Die aansluiting beschreef ik al van de Petri Site!
940 ( 945-965 ) 1991 - Hinter Instrumententafel, direkt am Tacho ist ein blanker, messingfarbener, U-förmiger stecker
EzraEzinga
Klopt Gerritje, maar ik dacht dat hij er direct op zat aangesloten, maar het is dus een aparte aansluiting. Niet bij de 4 kabels die ik had gevonden.
@ JW, ik heb mn computer voorin, dus daarom pak ik hem van voren.
EzraEzinga
Yes,
na heel lang prutsen en knutselen zit hij erin.
En hoe! Heerlijk zon oud systeem in een oude Volvo, past perfect.
Gewoon boven op t dashboard geplaatst (wannabee RTI :D)!
En de computer helemaal achterin de kofferbak onder de vloer.
Alle kabels netjes weg.
En nu volop genieten!
Heel erg bedankt voor alle hulp jongens!
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 607
    Weergaves: 847
  • gps
    Weergaves: 526
  • App vs. losse gps?
    Weergaves: 2217
    Weergaves: 1015
  • VDO 5200
    Weergaves: 866
