RCD300 inbouwen
Bodson
RCD300 inbouwen
Bericht door Bodson »
Bestaat er ook een handleiding voor het inbouwen van een RCD300 radio?
Ik weet dat dit geen navigatie betreft (waar deze site zich op richt), maar ik heb even rond gekeken en jullie hebben er wel veel verstand van, dus vandaar dat ik vraag.
Alvast bedankt,
Gr. Bodson
In de eerste plaats is het van belang welke auto je hebt uitgezocht voor de inbouw. Als de radio fysiek past in de middenconsole is het meestal wel goed. En dan nog moet deze beschikken over CAN 2.0.
De auto's die bijv in aanmerking komen zijn de Passat, Touran en Golf 5 maar niet in een Polo, Sharan,T4, T5 en de oudere Touareg
Eigenlijk is het zo dat de auto's waarin de RCD300 past, deze radio al af fabriek gemonteerd hebben, tenzij er een navigatiesysteem in zit. In dat geval kan eigenlijk alleen de MFD2 vervangen worden door de RCD300
Bodson
Het betreft een Golf 5.
Dan zou er toch standaard al iets in moeten zitten!
Bodson
Ik weet niet wat er af fabriek in zat (2e hands auto).
Het betreft een Golf V Optive, misschien dat jullie weten wat hier af fabriek in zit?
Bij aanschaf van deze auto zat er een standaard Pioneer CD-speler in...
Maargoed: bestaat er een handleiding voor het inbouwen van een RCD 300 in een Golf V?
Nee, die ken ik niet maar het is radio eruit, opbergvak er uit en RCD300 erin, meer niet
De optive werd geleverd met radiovoorbereiding en een tweedeleig inbouwvak in de middenconsole en vanwege de voorbereiding kant en klare aansluitingen (Quadlock) voor een radio incl antenne (Fakra)
Op een VW radio past dat naadloos!
Bodson
Hoe krijg ik dat opbergvak eruit?
Nogmaals bedankt!
http://www.navi-forum.net/board/viewtop ... t=ausbauen
ipv van de MFD2 kun je hier lezen "dubbel inbouwvak"
Bodson
Dan moet het me wel lukken, hartstikke bedankt!
scumbag
@ gerritje : vraagje
Bericht door scumbag »
Hallo allemaal, en speciaal Gerritje ( ik zag dat jij wel zo'n beetje alles weet over deze stuff )
ik wil graag mijn RCD 300 met 2 aangesloten speakers in de voordeuren in mijn touran uit 2005 opnieuw aansluiten , maar dan met 4 speakers. Dus de 2 originele voorin en 2 in de achterdeuren.
Nu heb ik hulp nodig :
1.weet jij of de bekabeling al is getrokken van radio naar deur?
2.Is de bekabeling/aansluiting al aanwezig op het aansluitblok achterop de radio?
3.herkent de rcd300 automatisch dat er ipv 2 speakers nu 4 zijn aangesloten?
4.komt dan ook "automatisch" de fader tevoorschijn?
5.heb jij misschien een aansluitschema of inbouw/aansluit handleiding?
thnx, Marc
Re: @ gerritje : vraagje
scumbag schreef:1.weet jij of de bekabeling al is getrokken van radio naar deur?
Nee
Uiteraard vanwege de 4 speakers die er nu aan hangen
Er zijn nu al 4 speakers aangesloten maar je moet de setup wijzigen in 4 groepen van 2 luidsprekers
Geen idee
Ooit gezien op het net van een Hollanders maar dat is zo'n verschrikkelijk gedoe dat ik het snel weer vergeten ben
http://www.motor-talk.de/forum/lautspre ... 18059.html
http://www.langzeittest.de/vw-touran/fa ... recher.php
http://www.touran-24.de/forum/viewtopic.php?p=6383
In m'n archief gedoken en de officiële VW Inbouwhabdleiding (Duits) gevonden!
Hierin wordt ook precies opgesomd welke onderdelen (met partnummer) je moet aanschaffen
scumbag
super bedankt voor jullie tips ! ga ik mee aan de slag ....
1 vraagje nog :
" herkent de rcd300 automatisch dat er ipv 2 speakers nu 4 zijn aangesloten?
Er zijn nu al 4 speakers aangesloten maar je moet de setup wijzigen in 4 groepen van 2 luidsprekers "
hoe kan ik die setup wijzigen?
thnx, Marc
Je hoeft helemaal niets te doen als je de kant en klare kabelset gaat gebruiken van VW.
Ik bedoelde met setup dat je de aansluitingen anders moet maken
Denk je erom dat je voor de achterportieren ook volledige nieuwe panelen moet kopen?
De hogetonen-luidsprekers vormen een geheel met het deurpaneel!
Je kunt natuurlijk wel alleen die lage tonen speakers monteren maar dat leidt tot helemaal niets
scumbag
ah ok... ik geloof dat de roosterstjes voor de tweeters er al in zitten.....
en die verandering in de aansluiting : is dat automatisch bij de VW kabelset aanwezig? of moet ik daar zelf nog iets aan doen? zo ja : wat en hoe ?
Is het ook mogelijk om de bestaande kabelset (die er nu inzit ) aan te passen ? zo ja, wat en hoe?
gr. en veel dank voor de al geleverde info
marc
Je moet deze dingen niet vragen op het forum maar in de handleiding. Daar heb je om gevraagd, gekegen en vervolgens is het de bedoeling dat je die leest :roll:
En de roostertjes voor de tweeters zitten er al maar je hebt er niets aan
Het Informatiesysteem van VW is wat dat betreft geweldig. Daar staat dat het niet mogelijk is.
scumbag
ok, had ik nog ff niet gelezen... mijn duits is niet zo geweldig..
je schreef:
"Het Informatiesysteem van VW is wat dat betreft geweldig "
waar haal jij die info vandaan in het nederlands, of desnoods duits ? heb je daar een cdrom ofzo van? en waar kan ik evt. ook die info krijgen/downloaden ?
thnx, Marc
Uitsluitend voor ingewijden!
emielvanham
Bericht door emielvanham »
scumbag schreef:ok, had ik nog ff niet gelezen... mijn duits is niet zo geweldig..
thnx, Marc
Zoek op marktplaats maar eens naar ELSA cd-roms, dit zijn de werkplaatshandboeken van de VAG groep en worden regelmatig verhandeld op MP, hierop staat de info die Gerrit laat zien...
    Weergaves: 1008
  • navigatie inbouwen mazda 6
    Weergaves: 946
    Weergaves: 1308
