probleem mfd2 dvd
bolle1970
probleem mfd2 dvd
Bericht door bolle1970 »
mijn mfd 2 dvd werkt niet meer naar behoren heeft het wel altijd netjes gedaan met de orginele 2008 dvd nu kan ik de route wel instellen enzodra ik naar navigeren ga zegt ie u bevindt zich op een niet gedigitaliseerde weg weet iemand hier iets op??
Je zit in de sectie Blaupunkt terwijl het een VW systeem is!
Welke auto, type, bouwjaar is deze navi gemonteerd en is dit af fabriek?
bolle1970
is toch van blaupunkt of niet dan heb hem er zelf ingebouwdt en heeft ook 4 maanden naar behoren gewerkt
Blaupunkt maakt hem voor VW maar het systeem heeft niets met Blaupunkt te maken! En Ze verlenen ook geen enkele service.
Nogmaals welke auto etc en hoe aangesloten?
bolle1970
hij is aangesloten met de orginele quadlock stekker en hij zit in een touran gps antenne zit in het dashbord verwerkt en is een orginele van blaupunkt
Het kan dan een vervuilde DVD of laser zijn (veel audio cd's gedraaid?)
Het normale euvel is een ontbrekende puls maar daar kun je met de originele quadlock geen last van hebben
bolle1970
kan ik er dan een schoonmaak cd indoen??
Ja dat kan! Maar dan doet ie het nooit meer!
Uitbouwen, openmaken en laser reinigen. Misschien zelfs een nieuw loopwerk monteren.
azinnino
Re: probleem mfd2 dvd
Bericht door azinnino »
@gerritje
Is er wellicht een korte handleiding voor het reinigen van een MFD2 DVD speler op het forum voor handen?
Wil dit een keer in een weekend gaan uitvoeren.
DANK
http://www.mekkes.de/navi/Reinigung%20des%20CD.pdf
Hoewel eea voor een DX-R70 is beschreven komt het grosso modo wel overeen met een MFD DVD loopwerk
Het schoonmaken is ook eerder behandeld geweest:
http://www.navigatiehelpsite.info/forum ... hp?t=12208
azinnino
Gerritje: :thumbsup: :clap:
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1032
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1099
    Weergaves: 668
    Weergaves: 1351
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 713
    Weergaves: 3517
    Weergaves: 5138
