Update
socks
Update
Bericht door socks »
ik ben in het bezit van een VDO Pc 5400 altijd goed gewerkt
maar nu is de stroom er een tijd afgeweest en nu krijg ik de melding dat ik een software update moet doen
en daar ik de cd kwijt ben (uitgeleend )ben ik op zoek naar de MO 5712 als ik het goed heb.wie kan mij daar aan helpen
Bvd
Peter :(
Re: Update
socks schreef:ik ben in het bezit van een VDO Pc 5400 altijd goed gewerkt
Bvd
Peter :(
De melding die jij krijgt heeft waarschijnlijk niets met de systeemsoftware te maken.
Althans met mijn kennis van de VDO apparatuur is deze melding niet bekend. Dat kan ook niet, de systeemsoftware verloopt niet, en aangezien er geen contact is met een server die jou vertelt dat de software geupdate dient te worden.
De melding zal te maken hebben met het feit dat je abonnement van de vrijschakeling van je C-IQ CD's is verlopen.
Daar helpt geen enkele update meer aan. Dit betekent dat je nu ook, net als alle andere gebruikers, dient over te gaan naar het gebruik van Supercode CD's en om die te kunnen gebruiken dient je toestel te worden vrijgeschakeld dmv van een Supercode. En je raadt het al, die moet je kopen. Zie www.navco.nl Voor € 89 ben je het heertje!
Je krijgt dan een CD Benelux incl de vereiste supercode en je vraagt meteen naar de systeemdisc MO5712 die je er dan gratis bij krijgt
socks
Update
Hallo gerritje
Nou de super cde heb ik al hoor want ik heb de cd.s van 07-08 en die gbruik ik dus hij is vrij geschakelt
dus ik weet het ook niet wat er dan aan de hand kan zijn
Peter :?:
OK, dan moet er iets anders aan de hand zijn maar een melding "software update" is voorzover ik kan zien niet opgenomen in de teksten van systeemsoftware. Wel de vraag of je "de software wilt updaten" maar dat gebeurt als je de systeem cd er in stopt na of bij het starten van het systeem!
socks
Update
Hi
Nou ik ben al bezig om een software cd te zoeken want ik ben die van mij kwijt die heb ik uithgeleend en niet meer terug gehad.dus ik kijk wel .en anders denk ik er over om een 5200 te kopen.wat weet jij daar over zijn die goed en betrouwbaar
BVD
peter/Socks
Beter dan de 5200 is in naviland niet te koop. Ik heb er een vanaf het begin
socks
Update
Goedd morgen gerritje
Nou dat is mooi om te horen.en wat mag een goede tweede hands ongeveer kosten denk je
ik kan er een compleet kopen voor € 425 er zit dan alleen een ander scherm bij dat is een MM 5300 monitor
groet
peter :?:
Dat lijkt me een zeer aantrekkelijke prijs
socks
update
Hi ik heb nog een vraag aan je
als ik een 5200 aanschaf kan ik de dezelfde bekabeling gbruiken die ik nu heb met mijn 5400 want ik heb hiervoor de 5000 gehad maar dat was makkelijk want die heeft de dezelfde aansluitingen
Peter
Die is volledig identiek aan die van de MS5400. Muv de bedrading van de houder v/d afstandsbediening. Daar zit bij het nieuw type AB een andere stekkerverbinding tussen houder en kabel.
socks
update
Hi gerritje
bedank voor het antwoord dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben
en is er voor die afstands bedieng mischien een adapter beschikbaar
want ik heb wel op de site gelezen dat er voor de TMc antenne een stekker te verkrijgbaar is
Groet en een gezond en gelukkig 2009
Peter ( Socks )
Nee voor de AB is geen adapter beschikbaar.
Over welke adapter hebben we het hier?
Er bestaat wel een adapter om het nieuwe type dockingstation op het oude type B-stekker kabel aan te sluiten. Wordt dat bedoeld?
JW schreef:Over welke adapter hebben we het hier?
Het bestaan van deze adapter was mij niet bekend :oops:
Nu wel :wink: :
CA1260/00: Adapterkabel om RCD5400/RCD3200 aan te sluiten op originele kabel van PC5000/5100. Nodig bij vervanging van de RC 5000.
Is te koop bij/via Navco.
Ook te vinden op de VDO site http://www.vdodayton.nl/default2_and_fz ... 19599.aspx
socks
5400
Goede morgen
nou dit helpt mij weer een heel stuk verder
bedankt allemaal
peter
socks
Update
Hallo ik heb een nieuw set teleatlas 2008/2009 gekocht maar ik krijg de melding deze landen zijn niet vrij gegeven
mijn 2007/2008 cd,s het doen het prima er op wat kan het probleem zijn ???? .
de vijgeef code is met de 2007/2008 geactiveerd dus ik neem aan dat hij dan gewoon ook deze cd,s moet kunnen lezen
graag advies
peter /socks
Is dat een set supercode CD's? Of nog een set C-IQ's? Die laatste werken niet, uiteraard.
Maak even een plaatje van een CD en post die hier, dan weten we hoe het zit.
Petertje
update
Bericht door Petertje »
Hi Jw
nou dat is een set C-IQ maar helaas niet werkend
hier een plaatje
Peter
Lekker makkelijk hoor zo navigatie
in je wagen
Dan hoop ik voor je dat je niet teveel betaald hebt voor dit setje, dat gratis geleverd wordt als je een C-IQ Abo hebt :!:
socks
Update
Nou dan hebben ze mij mooi te pakken
want ik kan ze dus wel weggooien ?
peter
Die kun je inderdaad gewoon weggooien want hier heeft alleen iemand iets aan die een doorlopend abonnement TeleAtlas heeft en dat loopt 31 maart 2009 gegarandeerd en definitief af.
socks
nieuw
Hi gerritje
kan je mij wat advies geven voor de aanschaf van een gebruikte 5200.waar moet ik op letten als ik er een koop
en wat voor type moet ik hebben.ik heb nu een 5400 er in zitten zoals je heb gelezen maar ik wil naar een 5200.want ik heb begrepen dat je dan geen kaarten hoef te wisselen en gewoon de hele route kan in plannen.
want ik vind het met de 5400 knap lastig dat ik steeds een nieuwe cd er in moet doen als ik naar oosterijk gaat
de afstand bediening die ik nu gebruik is van de 5000.maar ik heb ook een losse afstand bediening voor de 5400.
graag je advies
Peter /Socks
Er is in principe slechts één model/type 5200 voor de particuliere markt
Als het toestel werkt kun je verwachten dat ie het gedurende het gebruik in jouw auto ook gaat doen maar er zijn uitzonderingen zoals sommigen hebben gerapporteerd. De nieuwste kaartupdates zijn Navteq en TeleAtlas 2008/2009.
Alle kabels zijn hetzelfde als die je nu hebt
De afstandsbedieningen die je nu hebt zijn bruikbaar bij de 5200 maar daar horen wel een AB en houder bij evenals een aparte TMC antenne waar je waarschijnlijk niets meer aan zult hebben gezien het feit dat dit een plakantenne is die niet geschikt is voor herhaalde montage.
    Reacties: 6
    Weergaves: 3439
    Weergaves: 577
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1040
    Weergaves: 1097
    Weergaves: 1018
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1291
  • Kan geen kaart update DNX521DAB
    door ehidding » 22 okt 2016 16:02 » in Kenwood
    Weergaves: 784
