help....... geen kabels !!!
keumes
Bericht door keumes »
hallo medeforummers. heb een vraagje cq probleempje. ik heb op mp een navigatie gekocht van vdo ( pc5400) met een tmc box (mt 5010/1) nu heb ik het ding net van tnt-post binnen gekregen, zitten er geen kabels en antenne(s) bij !!!! wie kan me helpen hier aan te komen???
reco63
Bericht door reco63 »
hallo keumes
aan een kabel set voor de pc5400 heb ik wel, ook heb ik wel gps antenne alleen zonder stekkertje kost 15 euro, voor de tmc heb ik geen kabels.
gr rene
Re: help....... geen kabels !!!
keumes schreef:hallo medeforummers. heb een vraagje cq probleempje. ik heb op mp een navigatie gekocht van vdo ( pc5400) met een tmc box (mt 5010/1) nu heb ik het ding net van tnt-post binnen gekregen, zitten er geen kabels en antenne(s) bij !!!! wie kan me helpen hier aan te komen???
En wat zegt die verkoper op MP daarover? En heb je de link naar die advertentie nog?
Zit er ook geen monitor kabel bij?
En hoe zit het met de kaart CD's?
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
idd JW, zo komt er nog eens een aanschafbedrag overheen van kabel set, niet goedkoop.................
MVG,
Kobus
keumes
monitorkabel is er wel en de kabel van docking voor afstandbed. ook. alleen voeding van nav. en de voeding/data van de tmc zijn er niet, en antennes (s). heb er denk ik 2 nodig?? 1 voor nav. en 1 voor tmc???
En natuurlijk ook nog geen supercode! Ik hoop niet dat je meer betaald hebt dan 100 euro.
Voordat je nu de zaak hebt aangesloten ben je meer dan € 200 kwijt aan de rest van de onderdelen
Zonder de voedingskabel en de antenne kun je niet eens testen of alles eigenlijk wel werkt
keumes
jawel ik heb er wel een supercode bij... moet alleen die paar kabeltjes hebben.....
kobus1960
Einde van dit topic is de Navi gewoon compleet :lol:
MVG,
Kobus
keumes
??????????????????????????????????????? hoezo ??? ik ben nog niet veel verder..
GPS-Antenne á € 35
TMC-Antenne of dure splitter á € 30 of € 85
TMC kabel á € 30
Voedingskabel á € 30
Wel een Supercode dus maar ook een pakket cd's voor Europa (origineel0?
En dan nog steeds de vraag: Werkt het?
Nog fijne dagen gewenst
keumes
ja ook het pakket originele cd's, € 125,- ?? jemig kan dat niet een beetje goedkoper? 2e hands ofzo .... er is vast wel iemand die nog ergens een doos onderdelen heeft liggen toch??? en als ik weet wat de pinbezetting is maak ik zelf kabels, op de antennes na dan....
Wat je hoe dan ook nodig hebt is de GPS antenne.
De voeding van de computer op de A-stekker kun je zelf maken. Het schema staat bij de handleidingen.
Voor de TMC box gaat dat niet zomaar, de witte stekker is geen standaard. De aansluitingen zijn wel bekend, daar is al eens een plaatje van gezet op dit forum. Daar is ook te zien hoe de mini-ISO op de computer aangesloten moet worden.
En dan moet je nog de TMC antenne hebben, zoals Gerritje al schreef. Daarvoor zijn twee opties, zie zijn posting.
Overigens, mijn vraag blijft: wat had de "verkoper" nou precies in z'n omschrijving gezet? Heb je die link nog?
fransnacht
Bericht door fransnacht »
waar kom je vandaan??
ik heb alles voor je behalve tmc kabel.
Die moet je dan zelf maar maken.
hier maken we wel speciale kerstprijs van :)
vr gr
fransnacht@hotmail.com
De "Witte TMC" stekker is identiek aan de stekker voor de interfacebox van de NOKIA carkits!
keumes
hoi JW.
verkoper had gezegd dat alleen de voeding miste dus ik was er vanuit gegaan dat er wel antennes en kabel naar tmc box bij zaten.... heb hem al gemaild maar hij zei dat de monteur alles uit de auto had gebouwd en in de doos gedaan op de voeding na.... want die was verweven met de kabelboom in de auto en halve auto moest gesloopt worden om die eruit te krijgen..... daar zit wel wat in, nou ja dat is ook marktplaats....
groet paul (keumes)
kobus1960
Gerritje schreef:De "Witte TMC" stekker is identiek aan de stekker voor de interfacebox van de NOKIA carkits!
Die van de Carkit CK 91 idd, latere versies compleet andere stekker.
MVG,
Kobus
fransnacht
misschien heb ik die oude nokia stekker ook nog wel dan..... met nadruk op misschien
keumes
carkit ck 91 ????? interfacebox ????? ik snap niet wat jullie allemaal bedoelen met deze termen... ben nou ook weer niet zo'n techneut kan niet iemand me concreet zeggen hoe ik het aan moet sluiten? wat de pinbezetting is van tmc box? waar ik eventueel van die "witte'stekkers kan vinden?? hoe ik die antenne van tmc box aansluit en wat voor antenne moet dat dan zijn ?? gewone auto antenne ??
In dit draadje viewtopic.php?t=10498 is te zien hoe dat er uitziet en hoe het aangesloten moet worden.
Op de witte stekker zitten, van links naar rechts, en boven naar beneden:
-dun wit, D2B- naar groene stekker
-zwart, afscherming van D2B's, afgewerkt op groene stekker
-dik rood, geschakelde plus
-dun rood, D2B+ naar groene stekker
-bruin, massa
-rood/geel, plus 12V
Voor de TMC box heb je dus een FM-antenne nodig. Dat kan ook een gewone auto-antenne zijn.
kobus1960
Graag een aktieve antenne, te koop bij halfords, verticaal te plaatsen i.v.m. huidige polarisatie in Nederland.
Laatst bekende prijs plm. € 29,-, perfect voor de TMC box.
Je ziet Paul, je komt er wel!!
MVG,
Kobus
keumes
heb er gewoon nog een complete navigatie bij gekocht op mp heb nu dus het een en ander dubbel scherm,afst.bed, computer, tmc box...... die kan ik dan weer verkopen....... belangstellenden??? voor weinig..
    Weergaves: 645
    Weergaves: 737
    Weergaves: 869
    Weergaves: 595
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 648
    Weergaves: 1067
    Reacties: 7
    Weergaves: 1180
