Bluetooth versie 1.70 voor DNX8220BT
Gersh
Bericht door Gersh »
Zie zojuist op de kenwood site bluetooth versie 1.70 voor de DNX8220BT.
Tot op heden hadden ik en mijn collega grote problemen met de HTC touch en de HTC touch diamond icm met de bluetooth carkit van de DNX8220BT, terwijl deze volgens Kenwood wel ondersteund zouden worden.
Nu komt het verrassende deel: in de compatiblity list komen nu nog maar 2 HTC toestellen voor en de Touch/ Touch Diamond worden niet meer ondersteund.
Nu had ik al ergens gelezen dat parrot grote problemen heeft met windows mobile 6 devices.
Kortom: heb je een windows mobile telefoon en overweeg je de DNX8220BT, check dan eerst of eea werkt.. de kans op succes lijkt mij vrij klein.
gersh
Ps de HTC's functioneren prima met de Pioneer Avic HD1BT, dus mocht je een HTC hebben, kijk dan ook eens naar de Pioneer!
Mijn HTC Touch HD doet het prrrrrrrrrrrrrima met de Kenwood BT200 sw versie 1.6 module via mijn DDX-7029.
De Pioneer BT klinkt niet zo goed als de Kenwood BT
Gersh
Vreemd... wij hebben dus 2 auto's met in ieder een 8220BT en in beide auto's werken zowel de Touch als de Diamond niet, ook nog een andere touch geprobeerd. En op beide apparaten diverse ROM versies.. Maar we komen niet verder. 1x bellen is mogelijk ... na ophangen via het toestel kan je vaak na 2 minuten weer bellen.. als ophangen via de radio gaat, is daarna de verbinding kwijt en werkt handsfree niet meer...
Misschien toch hardware matig in beide radio's iets niet goed? ik ga deze dagen de 1.70 er maar eens op zetten en in het ergste geval moet ik weer terug naar good old 6230i, maar ja dit werkt ook niet :-(
Ik heb ook nog wat verder getest.
Ik heb best wat contacten in mijn HTC staan en het grote nadeel is inderdaad dat ie iedere keer weer gaat synchroniseren, bij verbinding en na bellen, dat duurt in mijn geval best aardig lang.
Ik denk dat ik het apparaat opnieuw ga paren en ik op mijn HTC instel dat de contacten niet gesynchroniseerd mogen worden. Als ik een nummer moet kiezen dan doe ik dat wel met HTC uit de houder.
Hij klinkt wel prima, beter dan de N95 met de BT200
    Weergaves: 7704
  • bluetooth
    door freebird » 16 feb 2017 11:05 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 820
    Weergaves: 858
    Weergaves: 603
  • Zenec NC 37110 koppelen met Bluetooth zendertje
    door pehvanderwal » 13 apr 2020 11:10 » in Overige merken -- MOBIEL --
    Weergaves: 486
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1040
    Weergaves: 2387
Terug naar “Kenwood”
