Verwisselen dvd Camry (2003)
ejb007
Bericht door ejb007 »
Wellicht kan iemand mij helpen. Ik heb nog niet eerder zelf de navigatie dvd van onze Camry verwisseld, toen ik dat vanavond wilde doen lukte dit mij niet en voor zover we hebben kunnen nagaan hebben we nooit een handleiding bij het systeem gekregen.
In de kofferbak zit het apparaat, er zit slechts één knop op (dat lijkt mij een 'open/dicht' knop, maar als ik daarop druk gebeurt er niets (ook niet met de auto aan (niet gestart).)
Hopelijk weet iemand hier wat ik fout doe.
Het is voorzover ik weet een schuifje dat je naar links moet bewegen om de dvd vrij te kunnen geven
ejb007
Die modellen heb ik inderdaad ook op het internet gezien, maar bij ons systeem kan ik geen schuifje ontdekken. Het enige wat erop zit is één knopje wat je in kan drukken (er staat ook 'push' op ;-) ), maar dat knopje doet dus niks...
Hoewel ik niet zo bekend ben met de mogelijkheden die Toyota biedt, kan ik me voorstellen dat er een instelling mogelijk is waarbij de DVD-uitworp geblokkeerd kan worden. Dit kan soms ook door de eigenaar worden gedaan middels een instellingenscherm of anders door de dealer mbv een diagnose-testkast oid. Soms is dit soort instellingen beschikbaar voor verhuurbedrijven die zeker willen zijn dat de dvd niet wordt ontvreemd
ejb007
Hmmm, wel apart als je zelf als eigenaar niet eens de dvd zou kunnen verwijderen. In ieder geval heeft mijn geprobeer van gisteravond ertoe geleid dat de accu vanochtend leeg was, dus mijn schoonouders zijn zo aardig dat ze nu met de auto op weg zijn naar de dealer voor een nieuwe accu (dit is de tweede keer dat hij erg makkelijk leeg gaat en ach, na ruim 5 1/2 jaar is het natuurlijk niet heel gek dat een accu vervangen moet worden) en gaan ze gelijk even vragen voor het navigatiesysteem.
erik 10
Bericht door erik 10 »
Bij mijn nav. moet ik op die knop drukken dan komt de voorplaat van de dvd-speler.
Daar achter zit een schuif die je dan naar links kunt schuiven.
Zodat de dvd er uit komt.
Die klep zit er voor om het geheel stofdicht af te sluiten.
Erik
    Weergaves: 2566
    Weergaves: 766
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1034
    Weergaves: 1281
  • Nieuwe dvd voor NVE-N099P
    Weergaves: 2125
    Weergaves: 1215
  • DVD Mio spirit 6970LM Truck
    Weergaves: 1095
Terug naar “Toyota en Lexus”
