Sinds een paar weken ben ik in het bezit van een Audi A8 uit 1998 met een origineel gemonteerd klein navigatiesysteem BNS3.x (dus met aanwijzing op dashboard en geen groot scherm).
De auto komt origineel uit Duitsland, ik heb een Benelux Teleatlas CD gekocht (non-DX) die voor dit systeem bestemd is.
Vandaag het systeem uitgeprobeerd, echter hij geeft een off map aanwijzing en zegt ook dat het doel buiten het gebied ligt. Ook vindt hij 0 satelieten.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor julie aandacht!
Groeten,
Martijn
Audi A8 1998, BNS3.x navigatie kan geen satelieten vinden
wolfie030
Antenne heeft ast van water in de voet.
Neem een gewone GPS-antenne om te proberen of het daarmee verholpen is.
wolfie030
Dank voor je antwoord Gerritje! Is dat met die antennevoet op te lossen? Het mooiste is natuurlijk de werking van de originele antenne.
Verder (ik ben een techno n00b) waar kan ik een eventuele externe antenne aansluiten, of is dat een kwestie van iets fabriceren?
Dank je alvast
Dank je alvast
Oeps!
Er staat waarschijnlijk zo'n haaienvin achter op je dak. Daarvan moet je de bevestiging los maken om in de voet te kunnen kijken. Hemel los trekken en voila.
De CD unit zit links achterin de kofferbak lijkt me en daar kun je een andere antenne aansluiten. Ik zou niet al te veel vertrouwen meer hbben in die haaienvin uit 1998. De VAG vinnen hebben toch al een bijster slechte naam!
Gewoon een GPS antenne in de unit steken en deze onder tegen de hoedenplank aan.
Route 66
Hai, Fin!
Is die haaievin alleen voor navigatie of zitten er nog meer functies in zoals Radio of GSM? Ik weet het niet, ik ben niet thuis in Audi's, misschien iemand anders hier op dit forum.
Als je de haaievin zou willen (laten) vervangen, kijk dan eerst ook eens hier voordat je een oud type bij Audi gaat scoren dat mogelijk ook nog eens hardstikke duur is: http://www.blaupunkt.com/de/antennas_203.asp
Keuze uit GPS en GSM zonder, of GPS, GSM en Radio met antennestaaf.
Niemand die iets snapt van die Blaupunkt antennebenamingen? Raadselachtige codes? Het is echt heel simpel!
Code = A-XXX P NN-F
A = Antenna
XXX = Function: N = Navigation; R = Radio; P = Phone; D = DAB etc.
P = Position: G = glass; T = Top etc.
NN = Number
F = Fitting: E = Easy; M = Mounting with tools
Re: Hai, Fin!
Het was mijn suggestie om in ieder geval even met een gewone antenne te testen en daarna verder te gaan met die dakantenne. Hij geeft zelf niet hoog op van zijn technische kwaliteitenRoute 66 schreef:Niks mis mee natuurlijk, met die suggestie van Gerritje, maar dan blijft wel het probleem bestaan van die lekkende antenne op het autodak. Je kunt hem niet gewoon weghalen want dan blijft er een lelijk gat over en dat lekt nog veel meer.
Reken voor het vervangen van de antenne door de Audi-dealer maar op € 250
Ik sluit me aan bij Gerritje, originele antenne laten voor wat ie is en een andere losse gps antenne proberen te lenen van iemand om te kijken of dat het probleem verhelpt.
Ik heb wel het een en ander aan GPS antennes liggen, ik weet alleen niet wat voor aansluiting er achter de computer zit, kun je daar misschien een foto van maken of weet Gerritje dat zo?
Voorzover mij bekend gebruikt dit Blaupunkt OEM systeem een gewone SMB stekker. Dezelfde als bij VDODayton
die heb ik liggen evt
wolfie030
Was even niet online en meteen wat antwoorden gemist! Ik heb waarschijnlijk vanmiddag tijd om er in te duiken, ik zal even een fotootje maken. Alvast bedankt voor jullie meedenken!
Weergaves: 1088
Weergaves: 597
Weergaves: 788
Weergaves: 689
Weergaves: 826
Weergaves: 1010
Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies -
Weergaves: 682
