VRX 848RVD met NAX 943DV
Bunkertje
Bericht door Bunkertje »
Ik heb deze set tot volle tevredenheid. Maar wil eigenlijk een andere nav computer er aan hangen. Ik kan aan verschillende VDO computers komen (zijn op mijn werk afgeschreven en liggen te verstoffen) is dit mogelijk?
gr Wouter
Ik vermoed dat dit niet gaat.
Bij de oudere Clarions kon een VDO computer aangekoppeld worden via de MA2600 Adapterbox. Die zette het signaal om naar een voor die Clarions bruikbaar RGB signaal, voorts was er een koppeling nodig op een mini-DIN (8pol). Dat waren de VRX6570 (identiek aan de VDO MR 6000), de VRX613/633, en de VRX918/938.
Deze VRX848 heeft een heel andere koppeling met een navigatie computer, namelijk via de CE-Net Bus van de Clarion, zie pagina 255 van de handleiding http://www.clarion.com/de/de/MungoBlobs ... VD-GER.pdf. En voor zover ik dat kan zien in de techn. gegevens zit er ook geen RGB ingang op, die is nodiog voor de VDO computer.
Wellicht weet Gene, onze Clarion specialist er meer over. Maar ik vrees dat dit het verhaal is.
Bunkertje
Ha die JW,
min huidige computer werkt via een RGB aansluiting met mijn headunit samen. Dus dan zou het moeten kunnen?
gr Wouter
Waaruit leid je dat af?
Volgens het schema op pg 255 van de link die ik gegeven heb loopt de verbinding met de Navi-computer alleen via de CE-Net verbinding.
En in de technische gegevens op pagina 246 wordt met geen woord gerept over een RGB ingang.....
Bunkertje
Zoals je op het schema kunt zien werkt het toch echt via RGB ik heb hem zelf aangesloten en daarna nog een keer in een nieuwe auto ingebouwd.
gr Wouter
Da's duidelijk, er zit dus wle een RGB ingang op :wink:
In dat geval zou je kunnen kijken of een MA 2600 adapterbox aangesloten kan worden, want daarop moet je een VDO computer aansluiten.
Een MA 2600 is wellicht te vinden bij Navco, recentelijk was 'ie daar nog te koop.
Bunkertje
Kijk dat is waar ik naar op zoek was. Welke VDO adviseer je we hebben nog een 5700 en verschillende 5200 computers liggen.
gr Wouter
Niks mis met de 5700, maar uiteraard de 5200. Dat is de modernste van de twee, en meest flexibele.
Overigens moet je, als je een van deze computers gebruikt wel een kleine aanpassing maken in de MA 2600. Dat heeft te maken met het feit dat de video-voedingsspanning bij die computers niet meer op pin 15 en pin 16 doorkomt, maar alleen op pin 16. Daardoor zijn er sync problemen.
Tegen de tijd dat je besloten hebt zo'n MA 2600 aan te schaffen geef ik je de details wel :wink:
    Weergaves: 1752
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1099
    Weergaves: 1233
    Weergaves: 750
    Weergaves: 1589
    Weergaves: 1182
    Weergaves: 3516
Terug naar “Clarion”
