Geluid bij POI
Emmanuel
Geluid bij POI
Bericht door Emmanuel »
Halo,
Ik zit met dit kleine heuvel:
Wil nl het geluid dat mijn DNX8220BT voortbrengt (pong) bij het naderen van een flistpaal (gedownload via flitspaal.nl) veranderen. Op de volgende website had ik de volgende interesante mp3 bestandenn gevonden : http://home.casema.nl/armin/zumo/flitsgeluiden.html.
Ik bezit nl ook een zumo 550 voor op mijn Burgman 650 en gaat dit prima!
Het probleem zit hem nl hier: De ZUMO wel de mp3's geluidsjes ondersteund maar de Kenwood niet (wel via de USB), maar gezien ik de poi's alleen rechtstreeks (met POI Loader) via mijn laptop op de GPS kan plaatsen (de optie met een SD kaart lukt bij net :shock: - vraag mij niet waarom maar ik veronderstel dat er iets misloopt met het overzetten naar de DNX8220BT).
Ook geprobeerd om de mp3's te converteren naar .wma's, maar krijg nog steeds dit saaie "plong" uit de GPS te horen. :x
Heeft hier iemand ervaring mee of heeft iemand een oplossing en/of suggesties? :D
Alle reactie's zijn welkom. :D
Piet22
Bericht door Piet22 »
Meestal gaat men uit van een CSV bestand om met POI-loader een POI-bestand aan te maken.
Dan kan je inderdaad geen custom-geluiden meegeven.
Er is echter ook een mogelijkheid om uit te gaan van een gpx bestand, dan kan je veel meer info toevoegen, waaronder custom-geluiden. Wel meer werk dus.
Hierover is heel veel informatie te vinden op internet, bijvoorbeeld op de Garmin website:
http://www8.garmin.com/products/poiload ... _files.jsp
Emmanuel
@ Piet22
Thx m8 voor je antwoord. :wink:
Zal het eens gaan bestuderen en het eens uitproberen. :roll:
    Weergaves: 852
    Weergaves: 1063
    Weergaves: 839
  • Verwijderen van POI
    door Tummes » 24 jan 2016 18:40 » in V.A.G
    Weergaves: 2436
  • navman f4000 lm poi
    door bern » 12 jun 2016 10:38 » in Magneti-Marrelli
    Weergaves: 826
  • POI Avic F930BT
    door twarnaar » 24 jun 2017 15:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 788
  • POI Flitslocaties op F30BT
    door MazdaMaf » 16 feb 2018 14:58 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 807
Terug naar “Kenwood”
