Ik heb een MFD2 DVD zitten in mijn golf 5.
Telkens wanneer ik deze uitschakel en terug inschakel wist hij automatisch alle laatste bestemmingen en het 'thuis' adres.
Alle andere dingen zoals adresboek e.d. blijven wel bewaard.
Ik denk dat het aan de instellingen ligt want vroeger deed hij dit niet maar ik vind niets terug in de handleiding.
Iemand die mij kan helpen?
Alvast bedankt!
Groeten
Joost
MFD2 DVD
Golf V
Heeft deze Navi er altijd ingezeten, of is 'ie later ingebouwd?
In het laatste geval zou er ergens een draad losgegaan kunnen zijn, zeker als die met "stroomdieven" zijn afgetakt, "beunblokken" noemen we dat hier
Golf V
Is later ingebouwd maar had vroeger dit probleem niet.JW schreef:Heeft deze Navi er altijd ingezeten, of is 'ie later ingebouwd?
In het laatste geval zou er ergens een draad losgegaan kunnen zijn, zeker als die met "stroomdieven" zijn afgetakt, "beunblokken" noemen we dat hier![]()
Hoe kan ik het dan oplossen?
Alvast bedankt!
Er uithalen en kijken/meten of alle draden wel goed zitten.
Hoe zijn de aftakkingen gemaakt, met beunblokken, of netjes gesoldeerd?
In een Golf V zit altijd gewoon een Quadlockadapter welke rechtstreeks in de MFD2 past. Daar hoeven nooit extra verbindingen voor te worden gemaakt of te worden geknoeid!
Golf V
Dacht ik ook en het is netjes ingebouwd.Gerritje schreef:In een Golf V zit altijd gewoon een Quadlockadapter welke rechtstreeks in de MFD2 past. Daar hoeven nooit extra verbindingen voor te worden gemaakt of te worden geknoeid!
Waaraan zou het dan wel kunnen liggen?
Alvast bedankt!
Een mogelijkheid is dat je geheugen gewoon hartstikke vol zit en dat je eerst moet proberen ruimte te maken door items te gaan wissen. Bij de keuze bestemmingen is ook de mogelijkheid om te wissen!
Is dit niet het geval, ja, waar ligt het aan? Ongetwijfeld is er dan iets even niet goed gegaan in de besturingssoftware en een echte reset zou de oplossing kunnen zijn. Nu nog even uitzoeken hoe!
Haal hem er uit en trek de grote zwarte stekker er vanaf. Laat hem een nachtje zo staan en dan weer monteren.
Denk erom dat je na het terugplaatsen de goede code in moet voeren! Als je deze niet hebt, eerst laten uitlezen bij de dealer.
Golf V
Geheugen zal niet vol zitten hoor want enkel in het adresboek zitten een 10-tal adressen en de rest is leeg.Gerritje schreef:Een mogelijkheid is dat je geheugen gewoon hartstikke vol zit en dat je eerst moet proberen ruimte te maken door items te gaan wissen. Bij de keuze bestemmingen is ook de mogelijkheid om te wissen!
Binnenkort moet hij binnen in de garage, ik zal hen vragen die zwarte stekker er eens uit te trekken zoals je zegt.
Aan de instellingen kan het dus niet liggen volgens jou?
Ik laat hier iets weten als ik meer nieuws heb!
Groeten
Weergaves: 1047
Weergaves: 1106
Weergaves: 677
Weergaves: 1358
Weergaves: 1288
Weergaves: 2133
Weergaves: 1222
