POI voor de 5200
WS
POI voor de 5200
Bericht door WS »
Het is gelukt om zelf POI's te maken voor de PC5200
De eerste gids die ik gemaakt hebt bevatten alle grote bouwmarkten en tuincentra.
daarnaast staan ook nog een aantal winkel ketens in de gids.
Zodra de gids op www.navigatiehosting.nl staat kan je hem downloaden en uit proberen.
Na het downloaden moet je de complete map op de sd kaart zetten in de map VDODayton/TPD
Onderstaand wat foto's van de gids.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
WS
Bericht door WS »
De gids is nu te downloaden
Download
Na het uit pakken staat er in woongids5200 een directory met tccBouw_20081101
kopieer deze tccBouw_20081101 naar de sd kaart in de map VDOdayton/TPD.
De gids is hierna direct beschikbaar.
Knap stukkie werk :respect:
Ben benieuwd wat je nog meer op stapel hebt staan :wink:
WS
Bericht door WS »
Waarschijnlijk werkt hij ook op de andere systemen zoals de 5500-5600-5700.
Misschien dat de directory één stap terug moet.
nu is het VDOdayton/TPD/tccBouw_20081101/tccBouw_20081101
voor de "oude" systemen was dit VDOdayton/TPD/tccBouw_20081101.
Nadeel is wel dat je een nieuwe dvd moet branden,
Wat is de SD kaart dan toch makkelijk.
Ook met het ontwikkelen van de nieuwe map heb ik hier veel tijd mee gewonnen,
ik moet er niet aan denken om elke weer een nieuwe DVD te branden, testen en dan
weer een nieuwe DVD branden.
De locatie's van de POI's zijn met een geocoder opgezocht, daarna heb ik ze op de map vergeleken of
de positie overeenkomt met de straat,stad.
Er kan een dus kleine afwijking zitten tussen de werkelijke lokatie van de POI.
Voordeel is dan dat het complete adres inclusief huisnummer en als je echt niet kan vinden zelfs
het telefoonnummer bij de POI staat. :wink:
groet,
Willem
Monatoetje
Bericht door Monatoetje »
Wow, knap werk inderdaad!
Heb 'm gedownload en zal 'm eens installeren en testen.
Dit opent leuke mogelijkheden! :-)
Chevy Trans Sport - HTC Touch Cruise + TTN 6 WE
Kenwood DDX8029Y + KCA-BT200 + KCA-iP300V + iPod 5.5G 80 Gb
VDO Dayton PC5200 + RCS 5100
Willem,
Je hebt wel een heel sterke voorkeur voor Kwantum zo te zien :wink:
WS
Bericht door WS »
En nog steeds krijg ik geen extra korting bij Kwantum :cry:
Overigens komt er al weer een update aan:
- Meer openingstijden toegevoegd.
- 2 Gamma's gesloten wegens brand.
- 1 Hornbach gesloten wegens verbouwing tot medio 2009.
- 1 Bigboss bouwmarkt is overgegeaan naar Multimate.
- Nieuwe Gamma in Hoogezand.
Ik moet de website nog wat aanpassen zodat je straks kunt kiezen,
tussen de complete woongids downloaden of update's.
Voor de update's , kan je dan alleen de IDX en URL bestanden te vervangen.
Voor diegene die de woongids gaan gebruiken,
kom je een fout tegen geef het even door op info@navigatiehosting.nl,
met de eerst volgende update kan ik het dan verbeteren.
CorMar
Bericht door CorMar »
Heb je hier een tool voor gemaakt, of is het handwerk?
WS
Bericht door WS »
Ik heb een tool gemaakt om vanuit excel de adressen om te zetten naar de benodigde IDX en URl bestanden.
De directory structuur en de menu opbouw is handwerk.
CorMar
Heb je hier een beschrijving van, misschien kan ik er dan een conversie programma van maken om bv TomTom poi's om te zetten.
Hier moeten we gaan oppassen.
WS heeft zelf dat bestand gemaakt, daar zit geen copyright op, behalve dat van hemzelf, uiteraard :wink:
Maar bestanden van anderen, dat gaat niet zomaar. Want dat TT's POI's Freeware zouden zijn, dat lijkt me niet. Of toch?
Er zijn nogal wat sites en bijdragen van liefhebbers die POI's samenstellen in diverse formaten waaronder TT.
Dit is meestal freeware en meer dan eens een geweldige puinhoop door de versnippering.
Echter de formaten voor TT zijn zo afwijkend dat het veel handiger is om van bijv een site als www.poihandler.com de bestande in ASCII te downloaden. Dan hoef je voor het conversieprogramma dat ws gebruikt ook geen moeilijke vertaalslag te maken.
Overigens is er voor het toevoegen van POI's aan de DVD van VW voor de RNS510 wel een kant en klaar freeware programma beschikbaar waarmede het gehele proces geautomatiseerd is
Als het om Freeware gaat is er uiteraard niks aan de hand.
Uit de formulering: ....kan ik er dan een conversie programma van maken om bv TomTom poi's om te zetten maakte ik op dat het POI's zijn die door TT geleverd zijn. En TT kennende is dat meestal niet voor niks :wink: en vallen ze onder de copyright.
Maar als dit door anderen geknutselde POI's zijn tbv van een TT systeem, die als Freeware ter beschikking gesteld wordt, dan is dat prima. Dat doet WS ook :thumbsup:
Bericht door Toho_NL »
WS schreef:Waarschijnlijk werkt hij ook op de andere systemen zoals de 5500-5600-5700.
Iemand dit al geprobeerd?
CorMar
Het gaat mij om de poi met voetbal verenigingen.
WS
Bericht door WS »
Het maken van een gids is een vrij ingewikkelde zaak, naast de juiste directory structuur moeten ook heel wat bestanden worden aangepast om het werkend te krijgen.
Het maken van één klein foutje kan er toe leiden dat het systeem vastloopt bij het opvragen van de gids.
In het ergste geval is het over en uit met de navigatie en moet de originele SW opnieuw worden geinstalleerd
om de zaak weer werkend te krijgen.
Daarom ga ik hier verder niet uitleggen hoe je een gids moet maken, gewoon om bovenstaande problemen te voorkomen.
Voor wat betreft de POI's van Tom-Tom is het wel degelijk betaalde software waar ook een copyright opzit,
uitzondering zijn de door de diverse site's zelf samengestelde POI's die zoals Gerritje al aangaf uitblinken in de
"puinhoop door de versnippering".
Da's volstrekt duidelijk, geen woord Frans bij
En uiteraard sta ik achter je gedachtengang en standpunten in deze :wink:
Als iemand anders zoiets zelf wil optuigen, dat staat hem geheel vrij. Hopelijk zal hij/zij dat dan ook op een/z'n website zetten, voor gebruik door anderen. Want dat doet WS wel, voor gebruik door elke 5200 gebruiker :Yes:
CorMar
In ieder geval bedankt voor het vertrouwen en de info.
Ik ga zelf het een en ander wel proberen!!
wesko
formaat vd POIs?
Bericht door wesko »
Ik heb de idx file 's zitten uitspitten en ben er niet helemaal uit. 3 bytes index, 4+4 voor de positie, de rest voor de naam en evt type.
Die positie is blijkbaar een MSB integer, maar wat stelt dat voor? Ik kan er met wat moeite een WGS84 coordinaat van maken, maar dan ligt de Gamma in de Ukraine. Ik ben een eind, want ze liggen wel in de goeie liggen, alleen verschoven. Ik heb het vermoeden dat de coordinaten verschoven en geschaald liggen. Weet iemand wat het exacte formaat van de lat/lon of x/y zijn?
Er zijn diverse, betaalde en freeware programma's die de voor de VDO gehanteerde formaten van de idx en url files aankunnen. Enige zelfs inclusief de source code!
wesko
Ik heb het al. Via:
sub longitude ($) { ( (shift) + 30 ) * 50_000_000 / 9 }
sub latitude ($) { (shift) * 50_000_000 / 9 }
Heb ik de 4 bytes gelezen als 1 getal, dat * 9 / 50000000 - 30 gedaan en klaar (longitude).
De latitude is * 9 / 50000000.
Nu kan ik dus alle IDX files naar POI/OV2/GPX/KML omzetten. Mocht er behoeft e aan zijn hoor ik het wel.
En met welk programma zijn de files gecomprimeerd?
wesko
Gecomprimeerd? Niet echt. Alleen de coordinaten zijn teruggebracht naar 4+4 bytes. Ik gebruik gewoon een PHP scriptje.
Code: Selecteer alles
function import_idxfile($file)
  $f = fopen($file,"r");
  if ($f)
    while (!feof($f))
      $index = fread($f,3);
      $pos   = fread($f,8);
      $name  = fgets($f,1000);
      if ($name)
        $y0 = ord($pos[0]);
        $y1 = ord($pos[1]);
        $y2 = ord($pos[2]);
        $y3 = ord($pos[3]);
        $x0 = ord($pos[4]);
        $x1 = ord($pos[5]);
        $x2 = ord($pos[6]);
        $x3 = ord($pos[7]);
        $x = (ord($pos[0]) * 65536 * 256) + (ord($pos[1]) * 65536) + (ord($pos[2]) * 256) + (ord($pos[3]));
        $x = $x * 9 / 50000000 - 30;
        $y = (ord($pos[4]) * 65536 * 256) + (ord($pos[5]) * 65536) + (ord($pos[6]) * 256) + (ord($pos[7]));
        $y = $y * 9 / 50000000;
        echo h2("$x\t;$y");
    return "done";
  return "cannot open file";
Ik zal een import filter maken op mijn website www.poi66.com waar je allerlei bestanden kunt importeren, waarna ze op talloze andere wijzen zijn te downloaden, zoals ASC, OV2, GPX, KML etc.
De idx files zoals WS en ik ze maken zijn niet "vrijwel leeasbaar" maar de originele files van DVODayton zijn naar mijn smaak "versleuteld" met een programma dat voorzover mij bekend nog niemand heeft ontrafeld
Ik zou daar toch nog eens goed naar kijken:
uncompr-max-size=65486?compr-type=Z?compr-max-size=7292???
NAME:V:27|POSWGS:V:19|RADAR_ALERT_TYPE:S:1|SPEED_LIMIT:V:5|AZ_OR_ACT:V:6|AZ_OR_DEACT:V:6|ALOC_TYPE:S:1|FACPAGE:V:67___
x ‡%J¢"QQF²áê>ò?ùØÂ~Ü[¶c'ŽoïÀZjoÇ¿Z£¿ªÉÏ—Ê"?üó#Ê?cC”ÕŠRÅ\С\&Lð¹„A;Nt B@À : , ,(
,(@¨` X`@DŠíòªÀÝâ#9kµ l
ÄZëÕ`½È€ °`À p@
Ð`?40 à@
àÀ‚xP
,`Px€
ø\@D`À¸ø<à2p ?€
block-offset=180?compr-max-size=704?compr-type=Z?order-type=lambda?table-type=G?uncompr-max-size=2209?
7É| °B=×| LY±æ| à^Ÿ˜|
”cÐ3|
@gj‚| èj¡ò| ˜nè¬| 4u'ï| ¸yV?| L{’Ÿ| ü{K| ˆ†|¬| "@?H1| % š~É| 'œžà¤| *P£‰œ| ,ì«]| /x°¾Ñ| 2·ú
| 4˜½?T| 7 Ãú| 9¬ËW| <8Ð5¢| >ÈØ€)| A`Þ­ô| Cðä“d| F°ïÚä| Iù`| KÔd÷| Nh6ew| PxHè3 __
¬ ‡%r+¤·,Žëø€u[Ę¡‰Ž‘ )›Œ”ÅÈ&Íâ'r
Þ­…o3;ù25&”’1·´â½nkð1‘ð¾7ëëÍu÷^¿.­?®·›oLTÁ§nÉVk¡Â„ ?Çh8ç¹”ã~Û÷äA)ÛÔ‹cTeÄã\ñxDY96(i±øL“ôüo
W
wesko
Hmmm de index file van de gamma kon ik dus wel lezen.
Deze lijke gezipt (codering:Z lijkt op gzip of zip), maar dat heb ik niet geprobeerd.
Ik kan het wel uitzoeken, ik spreek de VDO Dayton mannen dagelijks :-)
  • VDO 5200
    Weergaves: 867
    Weergaves: 29283
  • Verwijderen van POI
    door Tummes » 24 jan 2016 18:40 » in V.A.G
    Weergaves: 2437
  • navman f4000 lm poi
    door bern » 12 jun 2016 10:38 » in Magneti-Marrelli
    Weergaves: 827
  • POI Avic F930BT
    door twarnaar » 24 jun 2017 15:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 788
  • POI Flitslocaties op F30BT
    door MazdaMaf » 16 feb 2018 14:58 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 807
  • Waar is mijn POI gebleven ?
    Weergaves: 756
