VDO ms4100 rammelt
Jaxxo
VDO ms4100 rammelt
Bericht door Jaxxo »
Sinds een paar weken laat mijn MS4100 regelmatig een rammelend geluid horen. Vermoedelijk heeft dit te maken met de CD (is immers volgens mij het enige bewegende deel) Ik heb al vanalles geprobeer om te kijken waar het vandaan komt, maar het komt in ieder geval van binnenin het apparaat.
Met of zonder frontje, auto aan of uit, maakt niet uit. Hij rammelt meestal nog even vrolijk na als ik de auto uitstap.
Nu heb ik al het één en ander hierover gevonden in een topic over de MS4200, maar die is uit 2003.
Wellicht heeft er iemand inmiddels ervaringen mee.
Alvast bedankt!
Ik neem wel aan dat die rammel na enige tijd ophoudt, als je het kontakt uitgezet hebt. Het zal er de volgende ochtend niet meer zijn, toch?
Dat het nog even doorgaat nadat je uitgestapt bent komt omdat je systeem nog bezig is gegevens weg te schrijven. Daarom moet er ook een accuplus aangesloten zijn. Na enige minuten is 'ie daarmee klaar en zou het geluid moeten ophouden, klopt dat?
En wat gebeurt er als je de CD er uithaalt?
Jaxxo
Bedankt voor je antwoord.
Hij staat (gelukkig) niet contunu te rammelen, dus niet de volgende ochtend nog steeds.
Als ik de cd eruit haal rammelt hij ook nog even na en dan stopt hij. Als ik de cd voorzichtig in de sleuf doe en het laadmechanisme aanraak, begint hij meteen te rammelen. Als ik de cd dan erin doe, wordt het rammelen zachter, maar is er nog steeds. Stopt ook weer na een tijdje, maar lijkt dit "random" te doen.
Maar het lijkt er toch het meest op dat er iets grondig versleten is aan het loopwerk
....of dat er iets loszit in dat loopwerk.
Als je handig bent kun je je systeem openmaken en dan het loopwerk bekijken. Gerritje heeft een algemene handleiding daarvoor gemaakt, die staat in Tips & Tricks.
Een nieuw loopwerk is te vinden bij http://www.navigatieonderdelen.nl/
Jaxxo
Super, Dank je!
Ik heb namelijk nog een "oude" MS4100 liggen, die dit niet deed (die had weer problemen met de radio, ontving niets meer)
Ik zie alleen niet de handleiding van Gerritje, of is dat die van het verwijzeren van de cd? (is dat ook een MS4100?)
Bedankt.
Ik doelde op deze viewtopic.php?t=9584 handleiding van Gerritje. Wellicht heb je er wat aan.
Succes :!:
Jaxxo
Ziet er goed uit!
Ik ga het dit weekeinde even proberen. Eerst even met de "oude" en daarna met diegene in de auto.
Handig hoor dat ik er nog één heb om voorzichtig mee te oefenen.
Bedankt voor zover, ik laat nog even het resultaat horen.
  • VDO 5200
    Weergaves: 867
    Weergaves: 638
    Weergaves: 945
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
    Weergaves: 926
    Weergaves: 842
    Weergaves: 29283
