Problemen met de RNS MFD2 navigatie
Master_Mpb
Bericht door Master_Mpb »
Hallo iedereen,
Ik heb even een vraag. Mijn broer heeft net een VW Passat 2.0 TDI uit 2006 met een geintegreerd RNS MFD2 systeem erin gekocht.
Nu leest dit systeem geen cd`s en ook de navigatiecd niet. Er komt in beeld: "er is geen cd geplaatst, plaats aub een cdrom voor VW navigatie."
Herkend iemand dit probleem en weet er een oplossing voor?
Ik had al even via de zoekfunctie gezocht maar kon dit probleem nog niet vinden.
Alvast bedankt!
Als het een standaard ingebouwd systeem is, gaat het om een DVD systeem!
Bij het type A van die serie kun je geen audio cd's spelen, daarvoor moet er eest een update plaatsvinden.
En om te navigeren is een DVD van het type TravelPilot Ex nodig of een equivalent van VW. Op dit moment versie V4.
Ik ben erg benieuwd met welk soort CD je geprobeerd hebt leven in dit toestel te wekken
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het ding gewoon een defecte/smerige laser heeft of een defect loopwerk
berrrt
Bericht door berrrt »
Hier is de broer zelf even....
Ik heb de auto gekocht (van buurman die `m van de lease had overgenomen) en heb er 2 navigatie-cd`s bij gekregen:
- Major roads of Western Europe van Tele Atlas en
- Merian Scout Deutschland, ook van van Tele Atlas.
Dezen doen het niet, en gewone (originele) muziek cd`s ook niet.
Gr Bert
In dat geval heb je een auto gekocht met een naderhand ingebouwd systeem of een overjarige actieaanbieding.
Het lijkt er dan op dat de CD-unit defect is.
Reparatie is mogelijk door het vervangen van de unit www.navigatieonderdelen.nl
Overigens, als de unit het wel zou doen heb je vrijwel niets aan de bijgeleverde cd's. Immers, dat is alleen maar hoofdwegen en daar kun je nog geen straat mee opzoeken. Minimaal heb je een cd Benelux nodig
Master_Mpb
hmmmm.... bij mij doet de link www.navigationderdelen.nl het niet ..
Klopt, daar onbreekt een e'tje in, het is www.navigatieonderdelen.nl
:oops: ook nog net kunnen corrigeren
berrrt
Ja, die Benelux cd heb ik ook nog liggen....... Maar geen van de cd`s pakt ie, en die genoemde melding blijft ie geven....
Hoe is het vast te stellen of het gaat om een defecte/smerige laser of een defect loopwerk?
Op www.navigatieonderdelen.nl kon ik zo niet vinden welke ik nodig heb.
Gr BB
Je kunt het hele toestel uitbouwen. De afdekrand wegtrekken en de 4 torx schroeven verwijderen.
Dan het bovendeksel er met een schroevendraaier afwippen en met een wattenstaafje in alcohol gedrenkt, het nu zichtbare laserlensje proberen te reinigen.
Lukt dat niet, dan zou je kunnen overwegen om ergens een reparatiebedrijf op te zoeken.
De garage kan je niet helpen, die vervangen alleen maar en je wilt niet weten wat dat kost.
Master_Mpb
Gerritje,
Bedankt voor de info en uitleg en de snelle antwoorden. We hebben het toestel uitgebouwd en de laser schoongemaakt met een wattenstaafje e voila.... het werkt weer !
Dank je wel !
Proficiat, daar heb je voorlopig weer een paar centen mee uitgespaard
Master_Mpb
Dat weet ik wel zeker !!! :D
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1101
    Weergaves: 1352
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 533
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1038
    Weergaves: 671
    Weergaves: 1006
  • Navigatie voor RNS 510 look
    door madhankey » 17 jan 2020 16:22 » in V.A.G
    Weergaves: 460
