Hoe groot mag het sd kaartje zijn in de DNX8220BT
lekolie
Weet iemand hoe groot het sd kaartje mag zijn in de DNX8220BT
Met welk kaartje hebben jullie de beste ervaringen
Hoe groot mag de externe USB stick zijn ?
Piet22
Ik heb diverse SD-kaartjes er in gehad van 128KB, 256 KB en 2GB (CNE2009 is 1,6 GByte groot) en dat ging bij mij allemaal zonder problemen.
spookywrx
Ik heb op de externe usb een micro SD van 4GB hangen met ruim 3GB aan mp3s.
Geen problemen ondervonden,en hij gaat razendsnel van liedje naar liedje.
mike4066
16 GB werkt in ieder geval prima (in een 5220BT)lekolie schreef:Hoe groot mag de externe USB stick zijn ?
En kun je die 16GB ook allemaal gebruiken?
Als ik de laatste bijdrage lees in viewtopic.php?t=11732 hoeft dat dus niet het geval te zijn.
In die bijdrage ging het deels over het gebruik van SDHC in een gepimpt apparaat. Daardoor zouden er beperkingen kunnen optreden. Eea goed verwoord door Route 66
Ik mag aannemen dat als een toestel SDHC compatibel is, dat alle formaten die aan de SDHC specificatie voldoen, ook gebruikt kunnen worden
Dat mag ik ook aannemen. Maar is de 8220 wel SDHC compatibel?
Als dit toestel niet SDHC Compatible zou zijn, werd geen enkele SDHC kaart gelezen, ook de 4 Gb variant niet
Klopt. Dus uit het feit dat die 16 GB USB Stick gelezen en gebruikt kan worden moet je afleiden dat de 8220 SDHC compatibel is, of is die 16GB USB Stick geen HC?
Het gaat hier om (micro) SD kaartjes en die werken
Uit het feit dat ook een USB stick wordt gelezen kun je helemaal niets afleiden over SDHC geschiktheid. Maar dat is het verwarrende van deze discussie. Het onderwerp is SD en nu komt er ook de USB stick bij hoewel daar door TS al naar wordt gevraagd
Maar ik zie nu dat het 4 Gb Micro SD kaartje via de USB poort wordt gelezen en dat is natuurlijk heel wat anders
En dus is mijn vraag of je die 16GB allemaal kunt gebruiken, naar aanleiding van Mike's reaktie dat hij een 16GB USB stick gebruikt toch relevant?
Ik denk het niet omdat het een niet met het ander te maken heeft. De USB specificatie staat zelfs toe dat schijven van 1 Tb worden gebruikt.JW schreef:En dus is mijn vraag of je die 16GB allemaal kunt gebruiken, naar aanleiding van Mike's reaktie dat hij een 16GB USB stick gebruikt toch relevant?
Piet22
Volgens mij is er toch wat verwarring.
Het SD-kaart slot van de 8220 zit achter het beeldscherm en is eigenlijk onderdeel van de Garmin navigatiecomputer.
De SD kaart wordt gebruikt om POI's en nieuwe navigatiekaarten toe te voegen.
Wat betreft USB heeft de 8220 een USB ingang voor MP3's en voor achtergronden en een (ongedocumenteerde) mini-USB ingang welke ook weer toegang geeft tot de Garmin navigatiecomputer.
Dus de opmerking:
"Ik heb op de externe usb een micro SD van 4GB hangen met ruim 3GB aan mp3s"
begrijp ik niet helemaal. Tenzij er een adapter van USB naar micro-SD gebruikt is, maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
Dus de opmerking:
Route 66
Gecombineerde USB+SD cards
Een losse adapter ben ik nog niet tegengekomen maar er bestaan wel degelijk gecombineerde USB+SD cards!Piet22 schreef:Tenzij er een adapter van USB naar micro-SD gebruikt is, maar daar heb ik nog nooit van gehoord.
Deze worden vermeld op http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card waar ook heel veel interessants te lezen valt (in het Duits) over SD en SDHC cards, de technische details, achtergrondinformatie en (on)mogelijkheden.
Alle SD-kaarten boven de 4Gb zijn toch SDHC's?
Ik zocht laatst een niet-SDHC 4Gb en heb me nog redelijk de pleuris moeten zoeken...
Route 66
Klopt helemaal, met FAT32 en een blocksize van 2 kB kan maximaal 4 GB gelezen/beschreven worden, e.e.a. had ik al eerder beschreven in dit draadje: viewtopic.php?t=11732Higgy schreef:Alle SD-kaarten boven de 4Gb zijn toch SDHC's?
Ik moet vaststellen dat mijn aldaar geponeerde stelling ook hier weer opgaat:
Voor elke uitspraak geldt dat, eenmaal gedaan, het vrijwel zeker is dat je er vroeg of laat op terug moet komen
Schreef ik net nog dat ik nog geen losse micro-SD > USB adapter was tegengekomen, nog even afgezien van de overal verkrijgbare universele card readers natuurlijk, HAMA levert deze wel degelijk
Piet22
Dit staat in de Garmin-FAQ m.b.t. de Nuvi, redelijke kans dat dit ook geldt voor de GVN53 in de Kenwood:
Question: What is the largest SD card that my nüvi can use?
Answer:
If your nüvi has the latest version of operating software, there is no limit to the size of data card that it can accept. The nüvi units are compatible with both normal Secure Digital (SD) data cards and Secure Digital High Capacity (SDHC) data cards.
If you need to update the software in your nüvi, you can do so using our WebUpdater program which can be downloaded from our website: www.garmin.com/webupdater
Last modified on: 10/01/2008
Answer:
spookywrx
Om alle verwarring op telossen:
Ik heb een USB kabel van de 8220 in mijn dashboardkastje liggen.Daar heb ik een USB adapter voor Micro-SD op aangesloten van 4GB.En dat werkt super.
Alleen nu is mijn vraag:
In de beschrijving staat dat er 2 USB aansluitingen op de 8220 zitten.Hoe weet ik welke ik nodig heb voor de laptop?Aangezien ik 1 kabel heb waar de USB adapter opzit,is deze ook voor de laptop?De andere USB schijnt voor een Ipod te zijn...
USB 2.0 = USB 2.0, oftewel het maakt niet uit welke je neemt. USB staat voor Universal Serial Bus.
Maar dan de wedervraag: wat wil je met die laptop doen als 'ie gekoppeld is met de 8220?
spookywrx
De Navigatiemap 2009 op de HD zetten.Dan heb ik het SD slot weer vrij.
En meteen de systeemsoftware zodanig herschrijven dat deze de gegevens via de USB poort van de HD van de laptop leest? Lijkt me een nogal ambitieus project waarvan ik nu het eindresultaat al kan voorspellenspookywrx schreef:De Navigatiemap 2009 op de HD zetten.Dan heb ik het SD slot weer vrij.
Piet22
Er zit een mini-usb connector aan de achterkant van de Kenwood:
http://www.navigatieforum.nl/Forum/view ... 68c8d094a4
spookywrx
Inderdaad Piet22,dat bedoelde ik dus
Dus er zitten dus uiteindelijk 3 USB poorten op de 8220bt.
1 voor bv mp3 vanaf een usb stick
1 voor een aansluiting Ipod
1 mini voor aansluiting laptop.
Kan nergens een plaatje vinden van de achterkant van de radio.Bij Kenwood kan je wel de bedrading zien,waaronder de 2 usb kabels(mp3 e.d. en Ipod ).
Gaat volgende week eens de radio eruit trekken om de mini usb aan te sluiten.
Kobazz
Ik heb zelf een 4 GB SD HC kaartje erin zitten. Dus in princiepe werken alle HC kaartjes.
Inderdaad, in principe....Kobazz schreef:Ik heb zelf een 4 GB SD HC kaartje erin zitten. Dus in principe werken alle HC kaartjes.
Inmiddels zijn er veel soorten SDHC kaarten op de markt, Klasse 2, 4, 6 http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card en wie weet straks nog meer.
Helaas is er geen algemene en strakke normering, met als gevolg dat de leverancier van de apparatuur niet goed weet waaraan hij zich moet houden om er voor te zorgen dat zijn systeem met alle SD kaarten om kan gaan.
Op het franse GPSPassion Forum is daar het eea over te lezen http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=97161 .
Daaruit blijkt dat niet elke kaart gelezen kan worden
Weergaves: 592
Weergaves: 1426
