ontvangst problemen in Espace IV 2004
Henk62
Bericht door Henk62 »
Sinds enkele dagen heeft onze Espace (2004, 2.2DCI) problemen met de sattelietontvangst van de ingebouwde navigatie. Het icoontje blijft rood. Inmiddels heb ik in diverse forum-topics veel verhelderende info gelezen. Maar voor mij blijven wel een paar praktische vragen over:
- Ik ga er vanuit dat de ontvangst loopt via de dakantenne. Is dat inderdaad zo?
- Het zou kunnen zijn dat hier vocht in zit oid. Bij een topic heb ik gelezen dat je dit kunt meten door de spanning en de impendantie te meten. Maar waar loopt de kabel langs waar ik die kan meten (bij de Laguna loopt deze via een achterspatbord, maar is dit ook zo bij deze Espace?
In ben benieuwd naar jullie reacties!
Alvast bedankt
Henk
Heb je op je dak zoiets als http://products.hirschmann.de//index.ph ... d=1,view=1 of http://products.hirschmann.de//index.ph ... d=1,view=1 ?
Dat zijn GPS Combi-antennes, het GPS gedeelte zit in die bobbel vooraan.
Doormeten is eigenlijk niet te doen, daar heb je geavanceerde apparatuur voor nodig. Wat je wel kunt (laten) doen is die antenne loshalen en kijken of 'ie droog is van binnen. Of zoiets bij jouw Espace makkelijk gaat, geen idee.
Bij mijn Xantia gaat dat wel makkelijk, die antenne is zo'n GPS 916 V FLEX en is achteraf gemonteerd, daar kun je makkelijk bij.
Uit het manuaL
Misschien dat je er iets aan hebt.
Zoals je zelf reeds suggereert is vocht hoofdoorzaak no 1 van ontvangst problemen. Het even open maken van de antennevoet is ruim voldoende om dit vast te stellen. Hemeltje even een stukje los en je kunt zo bij de bevestiging
Henk62
Bedankt Gerrit,
Ik denk dat ik wel iets aan deze tekeningen heb. Maar heeft iemand enige tips hoe het hemeltje los te maken. Het zit nl. haast onfrans strak vast en ik weet niet waar ik moet beginnen om hem los te maken.
Henk
Bij mijn Xantia Break zit er helemaal achteraan een binnenverlichting. Die is los te maken, en dan kun je er tussendoor naar de bevestiging van de antenne.
Zit er ook zoiets bij de Espace?
Henk62
Daar zit wel een lichtunit, maar het is nog vrij ver af van de antenne. Maar ik zal het eens gaan proberen
Bedankt,
Henk
Henk62 schreef:Bedankt Gerrit,
Henk
Je begint met de rubber afdichtrand los te trekken
    Weergaves: 2566
    Weergaves: 1589
  • saab 9-3 2004
    door leonsaab » 21 mei 2016 10:18 » in Saab
    Weergaves: 1775
    Weergaves: 789
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1099
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 531
Terug naar “Renault”
