Beste mensen,
Ik ben al een half jaar in het bezit van een nieuwe VW golf bluemotion.
Inmiddels heb ik er 30000 km mee gereden en ben tot nu toe zwaar ontevreden met de navi.
Dit zijn de problemen die ik tegenkom:
-Hij stuurt mij vaak over b wegendat wil zeggen dat hij mij bijv:
van de snelweg af laat gaan om mij langs de snelweg te laten rijden?
-hij (voor mijn gevoel) grote omwegen maakt
-Navi valt regelmatig uit met een knal door de speakers??
Ik heb de VW dealer (Autolichtstad) er naar laten kijken maar zij kunnen niets vinden??!!
de unit is al 2 keer vervangen, en meedere malen nagekeken.
jullie begrijpen dat het vervelend begint te worden, ik heb dat ding om snel van A naar B te gaan en niet om het land te zien.
Kennen jullie dit soort problemen?
ik hoor graag van jullie.
Groeten Niels
RNS 300 problemen
emporionelis
kobus1960
Hoe staan de routeopties?
Kort, Snel?
Snelwegen aan/uit? Tunnels aan/uit?
Zet alles verkeerd en je ziet geen snelweg meer, en, bv. de route Zoetermeer - Den haag Centrum wordt een dagtocht.
Zit er een carkit ingebouwd?
Wanneer klinkt de knal?
Mogelijkheden zat dus.
Ik ga er even vanuit dat de dealer alles goed heeft aangesloten!
Kort, Snel?
MVG,
Kobus
Kobus
emporionelis
bedankt voor jouw snelle antwoord!
De routeopties staan volgens mij goed:
-hij staat op snel en alles staat aan behalve veerpont,ook staat de dynamische route aan.
-ik heb een premium bluetooth carkit.
-ik kan geen patroon herkennen in de knal, het is willekeurig.
De dealer beaamt dat alles goed zou moeten staan.
kobus1960
Ik kan je niet verder helpen, er komen nog wel suggesties van deskundigen!!
MVG,
Kobus
Kobus
emporionelis
Oh ja weet iemand hoe ik de radio/navi eruit kan halen??
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
Onderstaande is voor de MFD2 maqr kun je gewoon ook voor de RNS300 gebruiken
Ausbauen:
Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:
– Nehmen Sie im Gerät verbliebene CD's ggf. heraus → Bedienungsanleitung.
– Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
Führen Sie nun bitte folgenden Arbeitsablauf durch:
– Bauen Sie die obere Abdeckung mit den Luftdüsen aus der Schalttafelmitte soweit aus, dass Sie an die darunterliegenden Schrauben der Radioblende herankommen,
Ausbauen der Lufdusen
– Nehmen Sie die Auskleidungsmatte -1- aus der Ablage heraus.
– Drehen Sie die zwei Schrauben -2- heraus (1,5 Nm).
– Nehmen Sie die Ablage -3- aus dem Ausströmer -4- heraus.
Fahrzeuge mit Climatronic
Die Positionen -5-, -6-, -7-, -8- und -9- betreffen ausschließlich Fahrzeuge mit Climatronic.
Ausströmer, Schalttafel, Mitte, (Fahrzeuge mit Climatronic) ausbauen
Bei Fahrzeugen ohne Climatronic sind die zwei Schrauben -1- an dieser Stelle bereits demontiert.
– Stecken Sie zwei Demontagekeile -3409- in die untere Fuge vom Ausströmer -Pfeile- und drücken Sie den Ausströmer, nach oben, aus den Aufnahmen in der Schalttafel heraus.
– Betätigen Sie die entsprechenden Verrastungen und trennen Sie die Leitungsstränge vom Warnlichtschalter und der Kontrolleuchte, Beifahrerairbag.
– Schrauben Sie die Schrauben -Pfeile- ab.
Mit dem Demontagekeil -3409- hebeln Sie bitte die Abdeckung der Mittelkonsole im Bereich der -Pfeile- vorsichtig heraus und nehmen Sie die Blende ab.
Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- am Radiogerät heraus.
– Ziehen Sie das Radiogerät soweit aus dem Einbauschacht heraus, bis Sie an die Steckverbindungen auf der Rückseite des Radiogerätes herankommen.
Drücken Sie die Steckerarretierung in Richtung der -Pfeile- zusammen.
Schwenken Sie dann den Verriegelungsbügel in Richtung des -Pfeils- hoch und ziehen Sie die Steckverbindung ab.
Entriegeln Sie die Steckverbindungen -Pfeil- von den Antennenanschlüssen und ziehen Sie diese ab.
Ausbauen:
emporionelis
OH vergeten te zeggen,
De dealer had het systeem gereset, zou het niet zo zijn dat al mijn adressen, geschiedenis etc weg moet zijn?
Dit is niet het geval namelijk, weten de VW specialisten dit?
Bij voorbaat dank
Niels
Nog bedankt Gerritje voor de tekeningen!! hier was ik nooit op gekomen
Bij voorbaat dank
Niels
VW Golf bluemotion, RNS 300. :sturen:
Als je het systeem reset is je adressenbestand en het register met vorige bestemmingen nog volledig aanwezig. Dit hoort ook zo. Alleen eventuele bijzondere instellingen zijn weer teruggezet naar fabrieksinstelling.
Mar als de unit zelf al enige malen is vervangen zoals je schrijft, kan die "knal" uit de luidsprekers moeilijk gezocht worden in het toestel zelf. Ook de aansluitingen kunnen hier nauwelijks debet aan zijn want daar deze in één keer worden gemaakt met de zgn Quadlockstekker, kun je niets verkeerd doen of iets vergeten.
Heb je toevallig ook geen versterker systeem ingebouwd dat de oorzaak van dit verschijnsel kan zijn?
Vwb de navigatie moet je buitengewoon grote vraagtekens zetten bij de deskundigheid van de dealer. Ik zou wel eens van ze willen horen wat ze hebben "nagekeken" om het door jou geconstateerde fenomeen te verklaren.
In z'n algemeenheid is de RNS300 een bijzonder rappe en betrouwbare navigatie die er zeker niet om bekend staat dagtochtjes te adviseren aan de argeloze automobilist.
Het lijkt er meer op dat er zonder enige oorzaak of reden bij de bediening of instelling toch alternatieve routes worden geadviseerd. Dat kan eigenlijk alleen maar als de GPS ontvangst regelmatig behoorlijk verstoord is waardoor goede oriëntatie en "map matching" niet mogelijk is.
Het advies is om enige tijd te experimenteren met een losse GPS antenne ipv de dakantenne die nu standaard is. Heb je al een losse antenne dan deze gewoon even (laten) vervangen. Ik denk dat er een goede kans is dat hier je probleem ligt.
emporionelis
Geweldig! bedankt Gerritje voor jouw antwoord.
Ik heb afgelopen keer ook al gezegd dat het volgens mij niet in de unit zelf kan zitten omdat deze idd vervangen is, en dat het probleem nog steeds aanwezig is.
Ik heb nog geen versterker ingebouwd maar was dat wel van plan eerlijk gezegd>(misschien maar even mee wachten
Kan ik de externe antenne gewoon zelf aansluiten aan de achterkant van de unit?en kan ik de antenne bij een computerboer kopen?
Fijn dat je met een mogelijke oplossing komt! dat kan ik niet zeggen van de dealer
iig super bedankt tot nu toe, ik hou jullie op de hoogte.
Groeten Niels
Groeten Niels
Geen enkel probleem hoor.
Zelfs een willekeurige antenne met gewoon een SMB aansluiting past er op. Het is de blauwe Fakra connector achteop de unit
Weergaves: 342
Weergaves: 610
Reacties: 5
Weergaves: 1810
Weergaves: 1106
Weergaves: 535
Weergaves: 597
Weergaves: 1071
