piepend geluid uit de speakers constant
osaki
Goedeavond,
Ik zal me voorstellen, ik heb pas geleden een golf gti gekocht, maar heb nu een storend piepend geluid in de auto. Zodra ik in de auto stap, is het te horen. Het komt ook uit de speakers. Er is waarschijnlijk naderhand een rns mfd 2 dvd navi van vw ingezet, nu heb ik de zekering eruit gehaald, en is de piep weg, maar mijn radio doet het dan wel niet meer. Heeft iemand enig idee waar en hoe dat piep geluid vandaan komt??
Ps, ik word er helemaal gek van, aub iemand die me kan helpen.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Route 66
Hmmm, begrijp ik je verhaal goed, het piep al zonder dat de motor gestart is? Zelfs zonder dat het contact aan is? Dan is er iets met je RNS MFD2 aan de hand, bovendien is deze in dat geval beslist niet correct aangesloten.
Het zou b.v. kunnen zijn dat één van de eindtrappen defect is, iets wat alleen door een terzake kundige technicus vastgesteld kan worden.
Het kan ook zijn dat de bedrading van één van de speakers sluiting met massa maakt. Een voor een losmaken en luisteren of het piepen ophoudt of, beter nog, alles door een vakman door laten meten is de enige mogelijkheid om de oorzaak te achterhalen.
Gelukkig zijn er op dit forum diverse deelnemers met gedegen ervaring in met name allerhande VW apparatuur dus ik vermoed dat enkelen daarvan hier ook wel iets zinnigs over zullen gaan schrijven.
Geen specifieke ervaring hebbend met de MFD zou mijn suggestie ook zijn: kijk na of alles goed aangesloten zit.
Begin met de unit er uit te halen, en kijk dan naar de aansluitingen. Kloppen die met de schema's, en kloppen de spanningen die er op moeten komen?
Dan die speakeraansluitingen. De B stekker loshalen en dan met een Ohm-meter checken of die 8 draden allemaal los van elkaar zijn, en voorts of er niet eentje sluiting maakt met massa, dat mag beslist niet.
Oftewel, heel systematisch te werk gaan en kijken of je wat kunt vinden. Als dat allemaal niks oplevert, tsja, dan ben ik óók bang dat er wat mis is met het systeem
kobus1960
Er is nog een mogelijkheid, carkit.
Parrot bv. werkt over de speakers, zal niet de eerste zijn waarvan de "mutebox"
sneuvelt, zelfde effect. Ook kan de carkit foutief aangesloten zijn, weer dat effect.
Succes!
Succes!
MVG,
Kobus
Kobus
osaki
Bedankt voor de tips, ik heb de mfd eruitgehaald, de stekker van de speakers eruit gehaald en alleen de de voeding aangesloten. En weg was de piep, nu heb ik wel geen geluid meer
.. Ik denk toch dat er wat mis is met de speakers.
mvg
mvg
Lijkt me logisch, als die piep via de speakers komt hoor je 'm niet meer als je die loskoppelt
Of kwam de piep uit de MFD zelf?
Het is me een raadsel hoe je zo kort door de bocht een conclusie kan trekkenosaki schreef:Bedankt voor de tips, ik heb de mfd eruitgehaald, de stekker van de speakers eruit gehaald en alleen de de voeding aangesloten. En weg was de piep, nu heb ik wel geen geluid meer.. Ik denk toch dat er wat mis is met de speakers.
mvg
Het kan de versterker zijn, een vreemd signaal dat wordt opgepikt, een rottigheidje in de verbindingen, een storing van de generator, een stoorspanning op het boordnet etc. maar de speakers zelf staan er niet bekend om dat ze van zich zelf een continu piepend geluid maken. Laten we zeggen, uitgesloten!
osaki
maar wanneer ik de mdf zelf aansluit zonder speakers aan te sluiten, heb ik geen piep geluid. Wanneer ik de de stekker ook op aansluit, dan begint het ellende weer. ik vermoed dan ook dat het de speakers zijn, zeker weet ik he niet. heb ee vermoeden, of misschien dat iemand mij hier verder mee helpen, in de buurt van eindhoven of den bosch..
mvg
mvg
@ Gerritje
Maar wat wel het geval kán zijn is dat een versterker gaat piepen als er met de belasting iets mis is, bijv. als er een speakerdraad aan massa ligt of als de/een speaker een te lage impedantie heeft.
Zo'n piep kan ook zitten in een inwendige HF spannings omvormer, maar ik vermoed dat die er niet in zit bij een MFD. Bij een uitgangsvermogen van 4*15W RMS aan 4 Ohm heb je die niet nodig.
Waar komt dat geluid nou uit?osaki schreef:maar wanneer ik de mdf zelf aansluit zonder speakers aan te sluiten, heb ik geen piep geluid. Wanneer ik de de stekker ook op aansluit, dan begint het ellende weer. ik vermoed dan ook dat het de speakers zijn, zeker weet ik he niet. heb ee vermoeden, of misschien dat iemand mij hier verder mee helpen, in de buurt van eindhoven of den bosch..
mvg
Uit de speakers, en dan uit eentje of uit allemaal? Of uit de MFD zelf in het dashboard?
Dat kun je toch wel vaststellen als je daar dicht met je oor bij gaat zitten
Leen van iemand een gewone autoradio en sluit die even aan. Dan weet je of het in de speakers gezocht moet worden
osaki
Het geluid komt echt uit alle speakers van de auto.. niet uit het mfd2. maar echt uit de speakers zelf.
Dan moet je met een Ohm-meter gaan checken of er iets mis is met die speakers, met name of er niet ergens een doorverbinding zit of iets aan massa ligt. Wat ook niet mag is een externe fader of zoiets, dat is ook een verkeerde belasting.
Als dat allemaal OK is, is de suggestie van Gerritje een goeie, zó kun je uitsluiten waar het zit.
osaki
allereerst bedankt voor jullie reacties, maar hoe sluit ik dan een normale auto radio op een can-bus?
mvg
mvg
kobus1960
Met een verloop van CAN naar ISO, zou je ook even kunnen lenen.
Het zelf knutselen aan de auto vergt wat improvisatie
MVG,
Kobus
Kobus
De 4 stekkers die in de quadlockomhulling zitten kunnen er eventueel ook uit
Je hebt alleen de zwarte en de bruine even nodig. De spanningen op A4 en A7 zitten dan wel omgedraaid maar voor de proef maakt dat even niet uit.
Maar met een Quadlock-ISO adapter is het handiger.
Ook het lenen van een VW radio is een optie. Gegarandeerd dat elke inbouwafdeling van een VW garage daar een stapeltje van heeft ligen.
osaki
maar ik kan de zwarte toch niet loskoppelen van de can bus, het bruine klik ik er zo vanaf.. heb ook ff zoeken naar een verloopstuk.. die zijn ook aardig prijzig. Maar ik ga ff met een andere radio proberen..
Je koppelt ook niets los!. Je trekt gewoon de zwarte stekker uit het omhulsel en stopt die in de ISO A van een radio
osaki
het zwarte stekker zit helemaal vast aan de can bus, het bruine kan er wel af.. Ik zal anders nog een keer kijken..
thanks..
thanks..
Voordat je van alles gaat proberen, meet nou gewoon eerst even die speakers door. Dan weet je of je daar niet al fout zit, en hoef je niet van alles aan te schaffen.
Meten is weten, een oud adagium maar nog altijd top aktueel
kobus1960
MVG,
Kobus
Kobus
Nu begrijp ik je! Inderdaad kan de zwarte stekker een geheel vormen met het omhulselosaki schreef:het zwarte stekker zit helemaal vast aan de can bus, het bruine kan er wel af.. Ik zal anders nog een keer kijken..
thanks..
Wat jij CAN bus noemt heeft daar helemaal geen fluit mee te maken.
Dat zwarte omhulsel is de Quadlockstekker! De CAN bus is de naam van een besturingssysteem in de autoelektronica!
osaki
ow dat bedoel ik de Quadlockstekker..Gerritje schreef:Nu begrijp ik je! Inderdaad kan de zwarte stekker een geheel vormen met het omhulselosaki schreef:het zwarte stekker zit helemaal vast aan de can bus, het bruine kan er wel af.. Ik zal anders nog een keer kijken..
thanks..
osaki
JW schreef:Dan moet je met een Ohm-meter gaan checken of er iets mis is met die speakers, met name of er niet ergens een doorverbinding zit of iets aan massa ligt. Wat ook niet mag is een externe fader of zoiets, dat is ook een verkeerde belasting.
NU heb ik zo'n ohm meter geleend van iemand, maar hoe werkt precies zon ding, er staan wat getallen op, kunnen jullie misschien in het kort beschrijven hoe ik dit moet meten?
Mijn dank is heel groot.
Zonder enige kennis ter zake heeft het lenen van een meetinstrument weinig zin.
Misschien dat de eigenaar van het instrument je iets op weg kan helpen
Weergaves: 1071
Weergaves: 858
Weergaves: 842
Weergaves: 920
Weergaves: 751
Weergaves: 787
