vdo dayton ms5000 inbouwen en aansluiten in alfa 156 van 99?
quenten1
hoi,
ik heb een vdo dayton ms5000 gekocht en wil deze in mijn alfa romeo 156 jtd zetten , maar ik heb geen enkel schema of installatie handleiding, ik heb geprobeerd op deze site deze te downloaden , maar ik kan het niet gedownload krijgen
ik weet ook niet dat in de alfa al een kabel voorzien is voor het pulsesignaal en dat dit echt wel nodig is voor dit systeem
waarom heeft men deze nodig? de man waar ik het systeem van gekocht heb zei dat ik alleen de spanning 12+ en de spanning via het contact en de aarding moest aansluiten en that's it klopt dit????
graag had ik hierover snel een reactie gehad omdat ik dit systeem zeer snel in de wagen wil installeren
Mvg
quenten
Mvg
quenten
kobus1960
Je krijgt de handleiding niet gedownload omdat je niet genoeg posts hebt.
Voorts zul je de 5000 geheel volgens schema moeten aansluiten, anders gaat het echt niet werken.
De 5000 gebruikt 3 systemen, gyroscoop, snelheidssignaal en tenslotte GPS.
Om het geheel goed te laten werken heb je dus puls en achteruitrij-signaal nodig.
Constante spanning, spanning over contact, verlichtingsspanning en massa niet te vergeten.
Dus ff snel aansluiten......., neem de tijd, dan gaat het werken.
Je kunt hier http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?u ... Navigation even kijken welke draad
je puls is.
je puls is.
MVG,
Kobus
Kobus
quenten1
Alvast bedankt kobus1960
ik ga dadelijk eens kijken op de site om te weten welke kabel ik nodig heb
kan ik het systeem testen zonder het eerst volledig moeten in te bouwen ? want ik weet zelfs niet dat het nog werkt of heb je nog wat tips voor mij
Mvg
quenten
ps: waar op deze site vind ik dat van die signaalkabel aub?
Mvg
quenten
kobus1960
Montagehilfe/tachosignale na de link.
Of het apparaat het doet, is met een simpele plus en min te checken, zo kan je ook nog zien
of je GPS werkt, constante en contactspanning bij elkaar op 12v, massa en je ziet in ieder geval
of er leven inzit. GPS wel zicht geven op de wijde wereld
Of het apparaat helemaal goed werkt, dus alle systemen, daar kom je pas achter na
een proefrit, dit uiteraard na een goeie montage.
Als het goed is kan je na deze gedachtenwisseling handleiding downloaden
Hier staat het complete schema in.
MVG,
Kobus
Kobus
quenten1
dit noem ik nu eens iemand helpen en uit de nood halen
tof, in ieder geval al hartelijk dank voor de nodige uitleg en tips
ik ga in de loop van de week er dan eens aan beginnen en morgen al zeker eens testen dat dit systeem nog werkt ja of nee
kobus1960 alvast bedankt voor de nodige uitleg en tips
mvg
vincent
mvg
vincent
Prima dat Kobus je zo al geholpen heeft. Zó kennen we 'm
Maarreh, die inbouwhandleiding downloads.php?view=detail&id=47 moet je toch gewoon kunnen downloaden?
quenten1
ik heb de handleiding , datasheet , installatie handleiding kunnen downloaden
jullie zijn echt hartelijk bedankt.
leuk om te weten dat er toch nog mensen zijn die andere een handje verder helpen
Groeten
quenten
Groeten
quenten
Op dít forum is dat inderdaad het geval. Dáár is het ook voor opgezetquenten1 schreef:ik heb de handleiding , datasheet , installatie handleiding kunnen downloaden
Groeten
quenten
quenten1
ik heb eigenlijk nog een vraag en dat is de volgende
weet er iemand hier op het forum waar ik een houder voor het scherm kan verkrijgen ,die er bij is is nl stuk en kan ik niet meer gebruiken en zijn er hier verschillende modellen of is het maar 1 model?
de houder moet van mij niet perse van vdo zijn mag ook een ander merk zijn
mvg
quenten
mvg
quenten
kobus1960
www.navco.nl of marktplaats bv.
Wie weet meldt zich hier nog iemand die wat voor je heeft.
MVG,
Kobus
Kobus
Wat betreft de inbouw, het pulssignaal moet, als het goed is in de ISO stekker aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan zit er niets anders op de teller-unit te demonteren (valt best mee). Achter de snelheidsmeter zit een lipje (linksonder) waar je een schuifconnector over kunt zetten. Op dit lipje staat het pulssignaal in ieder geval. Op die manier heb ik het bij mijn schoonzoon moeten installeren, die heeft ook een alfa 156.
Tot nog toe werkt het perfect.
Suc6 met de verdere installatie.
quenten1
Even off topic "Ben je al lid van het alfa156 forum"?quenten1 schreef:bedankt voor de gouden tip Gene
mvg
vincent
quenten1
nee dat ben ik nog niet , als u mij de site door stuurt zal ik mij daar ook registreren
mvg
vincent
mvg
vincent
Eén minuutje googlen levert al een NL Forum http://www.alfaforum.nl/forum/forumdisplay.php?f=13 op en een Engels forum http://forum.alfa156.net/forum/
Kijk voor de link in je mail.
vr. gr.
vr. gr.
quenten1
hartelijk bedankt JW en Gene
mvg
vincent
een vraag? zal ik een nieuwe topic starten om te kijken dat er iemand nog zo een houder heeft liggen al dan niet universeel?
mvg
vincent
Weergaves: 928
advies gevraagd: 2 din Nav voor Alfa GT 2004
door Alfistzmeer » 21 dec 2016 08:54 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 793
Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies -
Weergaves: 680
Weergaves: 1001
Weergaves: 942
Weergaves: 1303
Weergaves: 858
