RNS 510 - Geen geluid
stijnh
Ik vandaag mijn originele radio (RCD500) vervangen door een RNS510 ... probleem ... ik krijg geen geluid uit mijn boxen.
Ik mag het volume vollenbak zetten, het blijft stil, zelf geen geruis ... Bij CD, Radio, Navi, het maakt geen verschil
Dus ik dacht dat het te maken had met de aansluiting of met de boxen zelf, dus ik installeer terug de RCD500 en dit werkt!
Iemand enig idee hoe dit komt, dat ik geen geluid uitkrijg bij het installeren van de RNS510?
stijnh
Ik moet er wel bijvertellen dat ik "Volkswagen Sound" had
Na wat opzoekingswerk zou het zijn dat de RNS510 niet compatibel zou zijn ??
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=6869
Wat bedoelen ze hier met Byte ?
Avail.options are:
Byte to be changed: 01 = Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
Je RNS510 kan defect zijn.
Als jij bij je RCD500 een actief luidsprekersysteem hebt zal ook de RNS510 hierop gecodeerd moeten worden en andersom, als de RNS510 uit een auto met actief systeem afkomstig zou zijn, en jij hebt "gewone" luidsprekers, moet de codering worden gewijzigd.
stijnh
En hoe kan ik dit instellen?Gerritje schreef:Je RNS510 kan defect zijn.
Dat kun je niet, dat moet met behulp van VAG COM, de computer van de dealer worden gedaan
stijnh
En weet je ook welke instelling veranderd moet worden? (Ik ken iemand van een VAG COM kabel) ..Gerritje schreef:Dat kun je niet, dat moet met behulp van VAG COM, de computer van de dealer worden gedaan
Dat zie je gauw genoeg als je VAG COM opstart
Een kabel alleen is niet voldoende. Kennis om er mee om te gaan is veel belangrijker.Eén verkeerde instelling en je krijgt de auto alleen met een sleepkabel van z'n plaats.
stijnh
Wat bedoel je met "Dat zie je gauw genoeg"? Wil dit zeggen dat je een foutmelding krijgt?Gerritje schreef:Dat zie je gauw genoeg als je VAG COM opstart
Nee ik heb zo een kabel, maar ken ook iemand die ermee kan werken
vwgolf
Met deze site moet het denk ik wel lukken.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... %29#Coding
Veel succes
Veel succes
stijnh
Bedankt allebij voor de nuttige info!vwgolf schreef:Met deze site moet het denk ik wel lukken.
Veel succes
stijnh
Morgen heb ik een afspraak met iemand, die al gewerkt heeft met het VAG Programma
Nu mijn vraag, die codes (http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... 10)#Coding) is dit te vinden in een menu? En moet ik daar een instelling van wijzigen, zoja welke?
Er zo weinig/niets te vinden op het net over dit onderwerp ...
stijnh
Vandaag dus de waarden aangepast
Byte 01 Sound System Correction
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
Deze 2 onder Radio > Codering
Maar zonder enig resultaat
Iemand raad?
Iemand raad?
vwgolf
Ga eens naar een VW dealer zij kunnen je wel helpen.
Veel succes
Veel succes
kobus1960
Kijk uit met het niet ECHT deskundig omgaan met de vagcom of varianten hierop.
Zoals al vaker vermeld hier, je kan er ook veel mee "verkloten"
Ik heb ze al voorbij zien komen bij een voor mij bekende dealer, daar begint men niet meer aan
beun gevallen.
Ga dus even uit van het uitstekende advies van vwgolf!!!
beun gevallen.
MVG,
Kobus
Kobus
stijnh
Aflevering 4234012
Vandaag dus afspraak gehad met de VW Dealer
Ze hebben uitgelezen en de codering van de RNS 510 veranderd naar een Volkswagen Soundsystem ...
Zonder enig succes ...
We hebben dan ook manueel de codering veranderd, maar dit gaf ook geen oplossing.
Wat nu ???
Wat nu ???
Dan heb je kennelijk een defect systeem gekocht
stijnh
Bij de persoon waar ik het kocht, werkte het wel degelijk ...Gerritje schreef:Dan heb je kennelijk een defect systeem gekocht
vwgolf
Zou je evt. een foto kunnen maken van de stekker van de radio, misschien zit er iets verkeerd in de bedrading?
Want de aansturing van de versterker zit op een andere plek bij een rns 510 en rcd 500, wanneer dit niet via can-bus loopt, dit is afhankelijk van de versterker.
Bij de rns 510 op positie 11 zie foto
Bij mfd2/rcd 500 zit hij op positie 13
stijnh
Ok, zal hier straks een foto van trekken.vwgolf schreef:Zou je evt. een foto kunnen maken van de stekker van de radio, misschien zit er iets verkeerd in de bedrading?
Wat als het zo is, kan je dit gemakkelijk veranderen?
stijnh
vwgolf
Ik heb z'n gevoel dat je geen soundsysteem hebt maar gewoon 8 of evt. 10 speakers zonder extra versterker.
Zit er onder je linker voorstoel een versterker (aan de voorzijde van de stoel)?
Zo niet dan heb je waarschijnlijk geen soundsysteem.
Kun je evt. foto maken van de ruimte onder de linker voorstoel (bestuurder zijde) aan de voorzijde van de stoel.
stijnh
Er zit een versterker onder de linker voorzetel ...vwgolf schreef:Ik heb z'n gevoel dat je geen soundsysteem hebt maar gewoon 8 of evt. 10 speakers zonder extra versterker.
stijnh
vwgolf
De bedrading lijkt te kloppen. Er zit geen stuurdraad voor de versterker maar het kan zijn dat dit via can-bus wordt aangestuurd.
Dus zal er toch een fout moeten zitten in de codering.
stijnh
Wat moet er dan gebeuren?vwgolf schreef:De bedrading lijkt te kloppen. Er zit geen stuurdraad voor de versterker maar het kan zijn dat dit via can-bus wordt aangestuurd.
Weergaves: 1065
Weergaves: 841
Weergaves: 856
Weergaves: 618
Weergaves: 1716
Weergaves: 638
Weergaves: 5315
