RT5 - update navigatie + functioneren duo simkaart + video
snarf54
Overweeg aanschaf Citroen GrP L.Business.
Hierin zit sinds eeen paar maanden het RT5 navigatie systeem in.
Heb hierover 3 vragen
1. Navigatie gedeelte.
Voor zover mij bekend staan de bestanden op een HDD. Hoe nu updates erop te krijgen?
Volgens een Citroen dealer moet dit in de garage gebeuren omdat dit niet met een CD/DVD gaat.
Weet iemand hier meer van ? En hoe vaak zal er een update zijjn ?
Aanvullende vraag kan er een bestemming gekozen worden als je rijdt ? Zo niet is deze blokkade (door de dealer) op te heffen ?
2.Telefoon gedeelte
Systeem werkt met een dua simkaart. Wat ik niet graag zou zien is dat je steeds je handheld gsm uit moet zetten al je instapt en weer aan moet zetten als je uitstapt. Dat doe je een paar keer maar daarna niet meer. Met het mogelijk nadelige gevolg dat je gebeld wordt in de auto op je handset.
Zijn er lezers/posters die hier ervaring mee hebben?
Liefst zou ik zijn dat zodra de auto start de Navidrive RT5 geactiveerd wordt en als je uitstapt weer je handset.
Maar dat hoor/lees ik liever van gebruikers als van verkopers !
3. Video
Er is ook een video aansluiting. Kan je daar ook digitenne p aansluiten of een externe dvd speler ?
Of moet de auto dan stil staan ?
Indien zo is het iemand bekend of deze blokkering verwijderd kan worden ? Bij Open Cd70/DVD90 kan dit nl wel.
2.Telefoon gedeelte
3. Video
Je hebt het over een RT5. Waar heb je die info vandaan?
Citroën heeft het over de NaviDrive RT3, Peugeot over de RT4. En dan hebben ze het over hetzelfde systeem....
Van dit systeem heb ik een complete instructie, in PDF format. Een andere versie is mij niet bekend.
snarf54
De RT5 is volgens mij medio augutus ingevoerd.
ZIt sowieso in de C4 Gr. P> Ligne Business
Zie
http://www.citroen.nl/NR/rdonlyres/E90B ... 092008.pdf
Het schijnt een verdere ontwikkeling te zijn van de Rt3. Daarvan is wel een instructieboekje te vinden maar niet van de RT5.
Verder zoek ik goede berijderservaringen daar verkoop praat nu eenmaal verkoop praat is en niet altijd waar...
Zie
Daarmee is niets teveel gezegd want veel positieve ervaringen zijn er op de forums mbt de RT3 RT4 niet te vinden.snarf54 schreef:De RT5 is volgens mij medio augustus ingevoerd.
Vooral de samenwerking met de telefoons is regelmatig hopeloos en na 5 jaar modderen met de RT3 deugt het nog steeds niet of slechts deels.
De voorziening mbt kaartupdates is vanaf het seizoen 2006 gewoon rampzalig te noemen nu PSA dit zelf ter hand
heeft genomen. De 2007/2008 editie was pas herfst 2007 beschikbaar en de editie 2008/2009 die in mei had moet en verschijnen komt hopelijk nu in januari/februari.
Bij de RT4 van Peugeot kunnen de CD's gewoon geladen worden op de HDD aangezien de RT5 vrijwel identiek is aan de RT4 van Peugeot zou je verwachten dat dit daar ook zo zou gaan.
Bediening tijdens het rijden is door de dealer vrij te geven.
Ik heb op de diverse forums geen aanwijzingen gezien dat er video-weergavemogelijkheden zijn maar dat zegt op zich niets.
Normaliter is er geen mogelijkheid om tijdens het rijden te kijken en dat is gedaan om de PSA rijder tegen zich zelf en ons te beschermen
Afhankelijk van het type telefoon en van de provider is het weer aanmelden van je telefoon een kwestie van een nummer kiezen na het uitstappen of zelfs automatisch na het uitnemen van de contactsleutel. Aanmelden met het starten van de auto is wel altijd automatisch met een dual SIM kaart. Maar het moge duidelijk zijn dat deze wijze van telefoonvoorziening volkomen achterhaald is in het BT tijdperk. Maar dat valt ook te verwachten van een navigatie die in principe uit 1999 dateert
In het manual van de RT3 staat daaroverGerritje schreef: ...Ik heb op de diverse forums geen aanwijzingen gezien dat er video-weergavemogelijkheden zijn maar dat zegt op zich niets.
Als een apparaat via de audio/videoingangen
wordt aangesloten, onderbreekt de
videomodus de op dat moment beluisterde
audiobron. Druk op de knop SOURCE
om elke andere audiobron opnieuw in te
schakelen.
Om de afbeeldingen te kunnen weergevem,
moet het apparaat een signaal uitzenden
en de auto stilstaan. Tijdens het rijden is
alleen het geluid beschikbaar.
Ik neem aan dat dit bij deze RT5 ook zó is, goeie zaak
Verder ben ik ook benieuwd naar rijderservaringen met dit systeem.
Ik hoop binnenkort een rit te gaan maken met de nieuwe C5, en zal dan checken of die ook voorzien is van dit systeem. Bij de C5 ligne Bussiness wordt tot dusver nog gesproken over de RT3, maar dat kan achterhaalde info zijn.
De speler in het systeem is in ieder geval een CD speler en daarmee lijkt mij video afspelen niet goed mogelijk
Dat klopt.
Maar in dat RT3 manual wordt wel gesproken over het aansluiten van een externe DVD speler. En ook dán is het kijken naar video's geblokkeerd tijdens het rijden, goeie zaak
hgroot
Handboek RT5 zoals gepubliceerd voor Peugeot 407 2008/09
Volgens mij is dit de beschrijving van de RT5 waar je naar zoekt. Als ik het goed heb monteren Peugeot en Citroën (beiden PSA) dezelfde systemen. Ik heb deze gegevens bij Peugeot opgevist.
Met vriendelijke groet van een (toekomstig) 407 rijder.
Kun je de link naar die download geven?
Van de Citroën RT3ev heb ik de handleiding, daarin heet 'ie overigens RT4. Maar de RT5 is kennelijk toch een nieuwer type.
hgroot
Hij staat er inmiddels "aan elkaar geplakt" op. Trouwens wel grappig om te zien dat Peugeot het zelf ook niet goed weet. Op de Peugeot site staat een 407 Speciale Aanbieding. Daarin wordt de RT4 genoemd. Hoezo achterhaalde informatie? De werkelijke aanbieding zie je pas als je de prijslijst opvraagt. En wat denk je wat... daar hebben ze het daadwerkelijk over de RT5.
mvg,
Hans
mvg,
Hans
Interessant, bedankt dus.
Ik heb die RT5 PDF even opgehaald en ga 'm nu vergelijken met die van de RT3ev/RT4. Die is overigens veeeeel uitgebreider, is dit een verkorte versie of zo?
snarf54
RT5 handleiding
hgroot, Bedankt voor het plaatsen.
Jammer is dat er geen afbeeldingen van de bijbehorende schermteksten bij staan. Dat spreekt wat meer aan.
Ontwikkelingen RT5 / C4 GP
" naar aanleiding van uw eerder bericht kunnen wij u melden dat de verwachting is dat dit systeem vanaf de december / januari productie geproduceerd gaat worden. "
de door mij gestelde vraag was
" Eerder heeft u mij laten weten dat het MyWay systeem ook in de C4 Gr. Picasso komt ".
Via wat zoeken nog het onderstaande gevonden
deze uitvoering zou beter zijn..
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... hp?t=92059
en een korte presentatie uitleg verschil Rt5/MyWAy
http://citrotemp.cricou.net/gamme.pdf
Die RT5 is kennelijk een Peugeot uitvoering. De bediening daarvan loopt (deels) via de stengels.
Bij Citroën loopt dat via het stuur, en da's veel uitgebreider en makkelijker.
Op de plaatjes is te zien dan de bediening heel anders is.
Interessant is het commentaar op Planète te lezen:
Alors pour résumer :
- RT4 "evo" (Magneti Marelli) = version actuelle avec prise USB pour lire directement les mp3 dispo actuellement (pas sur tous les modèles apparement, les autres ont toujours le RT4 "normal")
- RT5 ou WIPCOM (Magneti Marelli) = RT4 plus évolué avec "dent bleue) (bluetooth)
- RNEG (Harman Kardon) = nouveau GPS "simplifié" avec GPS, bluetooth mais sans DD (pas sur tous les modèles)
- WIPCOM 3D (Harman Kardon) = nouvelle version "ultime" appemée à remplacer le RT4 et RT4 evo dispo en fin d'année sur 308 notemment avec les mêmes fonctions que le RT5 mais en plus affichage 3D, lecture DVD....(nécessite un logement double DIN)
Les experts (Nicolas...) me corrigeront si je dis des bêtises.
Er is dus kennelijk wel wat aan de hand, met gaat het pad op van een dual supplier. En da's op zich een goeie ontwikkeling.
snarf54
Nieuwe modellen Wipcom/RT
Heb deze link nog op de Peugot site gevonden met volledige uitleg omtrent de 2 modellen met screenshorts erbij.
Nu grote vraag wat komt er in de C4 Gr. Picasso (Ligne Business) ? Denk dat ik toch nog maar even wacht.
http://www.peugeot.fr/Accessoires-Telem ... steme_GPS/
Een van de punten die ik bij deze systemen niet begrijp is waarom ze het consequent 16:9 blijven noemen terwijl de schermen, net als bij BMW Professional, gewoon 7" en 2:1 afmetingen hebben
Overigens: Pas op met de systemen die uit het dashboard omhoog komen.
Doordat er geen afdekkap boven zit kun je behoorlijk last hebben van lichtinval en 's avonds reflecteert het scherm hinderlijk bovenaan in de voorruit.
Ik overweeg ernstig mijn eigen systeem weer te gaan downgraden naar de losse monitor die ik eerst had en die gunstiger uitkomt ivm refectie 's avonds
Zo te zien zijn dit systemen als op m'n tweede plaatje, zie boven. Daarbij zit de joystick midden op het front.
De RT3ev/RT4 heeft dat anders, en díe systemen zitten in de Citroën.
Van de RT5 uitvoering in de Citroën heb ik nog geen plaatjes gezien, die wordt denk ik anders omdat de bediening in de C4 via het stuur loopt.
Wellicht is dat dan gekoppeld aan het systeem waarnaar gerefereerd wordt in die Peugeot link, en dat eind dit jaar beschikbaar komt.
jewea
Heb in oktober2008 C5 Tourer Ligne Business opgehaald met daarin de ' NaviDrive' . Telefoneren via een tweede SIM kaart en dat is geen pretje. Als je de auto uitzet en je telefoon weer inschakeld zou het geen probleem moeten zijn. Als echter je signaal na een minuutje wegvalt, pakt de SIM in de auto 'm weer op... Er zal wel iets van spanning op blijven staan of zo.
Daler gebeld om te vragen of de Bluetooth mogelijkheid er in kan worden gebouwd, maar die vertelde dat bij de C5's die vanaf oktober 2008 zijn geproduceerd dit wel kan, maar daarvoor niet... Maar... hij wist het niet zeker.
Iemand anders ook dit probleem? What to do?
Weergaves: 1375
Weergaves: 1097
Reacties: 6
Weergaves: 3434
Weergaves: 573
Weergaves: 1038
Weergaves: 1017
Weergaves: 1291
