can bus aansluiting a6 bj2003
a6 jurgen
hoi wet iemand waar ik de canbus aansluiting kan maken achter het dachboard en die naar mijn radio kan lijden zodat ik de vag com op mijn nav + kan aansluiten of id daar een speciale kabelset voor , mvg jurgen
Jouw Nav Plus is al aangesloten op CAN anders zou deze niet werken.
En VAG COM dien je met een speciale interface met een passende plug aan te sluiten op de daarvoor bestemde diagnosestekker in de auto.
Overigens is lijden iets anders dan in een bepaalde richting laten gaan
a6 jurgen
hoi gerrit, allereerst al bedankt voor het antwoord ik heb de navi plus pas in de wagen gebouwd alles werkt goed behalve de klank ,het is dus de bose stand die opstaat .de naviplus kwam uit een rs6 met alle opties tv aansluit , cd box enz mijn wagen heeft denk ik wel een can bus want hij is van 12:2003 maar de aansluiting draad die aan de zwarte stekker achteraan de radio voor can bus moet komen is er niet dus kan ik niet met de diagnose apparatuur tot in mijn navi +komen nu dacht ik dat deze kabel misschien wel aan te sluiten is mvg jurgen
Wat jij bedoelt is de K-Leiding.
Die heb je volgens mij niet nodigvwgolf schreef:Het k-bus signaal wordt alleen gebruikt als er een originele radio aanwezig is.
Via deze kabel is de radio uit te lezen met de dealer testkast of via vag-com.
a6 jurgen
idd gerrit het is die leiding die ik bedoel , de radio moet gecodeerd worden want hij werkt nu niet enkel met een telefoon inkomst gaat er 1 box ik moet de k-leiding hebben om hem te coderen en deze ontbreekt bij mijn wagen mvg jurgen
Een radio is toch iets anders dan de Nav +, of begrijp ik het niet
vwgolf
Het is een beetje onduidelijk wat je bedoeld met navi+.
Bedoel je het systeem op de foto hieronder?
Zo ja, dan kun je k-kabel vinden bij de radio als er een originele radio af-fabriek is geleverd.
Heeft er geen originele radio ingezeten dan kun je k-kabel vinden bij de diagnose stekker.
In dit topic staat nog wat info over bose uitschakelen.
viewtopic.php?search_id=1581667646&t=1139
a6 jurgen
idd sorry de radio bedoel ik de navi +mee er zat geen originele radio in de wagen af-fabriek , ik moet dus de kabel zoeken bij de diagnose stekker , weet je welke kabel het is of welke kleur dan zou mijn probleem opgelost zijn mvg jurgen
Met de Nav+ bedoel je de Radio en dat is dus geen originele. Althans dat zeg je nu na een aantal berichten.
Dan heeft het ook geen zin om die draad te zoeken want een niet originele radio kun je niet aansluiten op de K-leiding!
a6 jurgen
jawel gerrit, hier is een misverstand in geslopen ik wil nu een orginele naviplus in mijn wagen zetten , dit is een orginele audi navi de zelfde die jij daarboven op de foto had gezet en deze wil ik nu aansluiten op de k diagnose sorry voor het onnauwkeurig brengen van informatie mvg jurgen
vwgolf
Pin 7 van de diagnosestekker (obdstekker) is de k-kabel.
Kleur kan evt. zijn grijs/wit of groen/blauw andere kleuren zijn ook mogelijk maar dit zijn de meest voorkomende kleuren.
Veel succes
Veel succes
a6 jurgen
bedankt ik ga het morgen proberen aansluiten en kan daarna naar de dealer mvg jurgen
Weergaves: 848
