Hallo heb een vraag over een audi RNS-E systeem.
Ik heb een audi A4 avant '05 waarin ik zelf het originele enkel DIN (audi concert II) heb omgebouwd naar een Dubbel DIN audi RNS-E. (2e hands systeem).
Nu wil ik graag de navigatieaanwijzing op het dashboard te zien krijgen? Ik heb al gelezen van bepaalde codes, maar hoe kan ik die vinden danwel zelf de- activeren?
Tevens werkt mijn telefoon niet op de RNS-E. Hij geeft dat er geen telefoon beschikbaar is. Ik heb wel een origineel ingebouwde bleutooth carkit.
Kan iemand daar antwoord op geven of moet ik naar de dealer om het een en ander te laten activeren op de computer.
Met vriendelijke groet,
John
Audi A4 Avant '05 RNS-E navigatieaanwijzig op dashboard
John Hunt
vwgolf
Er moeten inderdaad een aantal dingen via de dealertestkast of vag-com geactiveerd worden.
Dit geldt voor het instrumentenpaneel, radio, navi en de telefoon.
Heb je een kleuren boardcomputer of een rood schermpje in de boardcomputer?
Indien je een rood schermpje hebt dan zijn er aantal problemen, omdat zodra je aan het navigeren bent en je maakt bijvoorbeeld de deur open, dan komt daarna het navi schermpje niet terug dit moet je dan handmatig doen.
John Hunt
Bedankt voor jouw snelle reactie vwgolf.
Volgens mij heb ik een kleurenboardcomputer (Zie foto)? Kan ik dan nog
problemen verwachten?
Tevens heb ik er een foto bij gedaan van mijn telefoonscherm op de RNS-E.
Je kan zien dat hij aangeeft dat hij niet beschikbaar is. Ik denk dat dit dus ingesteld
moet worden bij de dealer? Mijn adressen uit mijn telefoon laat hij wel op mijn boardcomputer zien (zie foto).
Dus dat werkt wel?
Dus wat kan ik doen om de navigatieaanwijzing op mijn boardcomputer te krijgen
En wat moet ik doen om de telefoon werkend te krijgen op mijn RNS-E.
Ik hoor graag een reactie
Dus dat werkt wel?
vwgolf
Je hebt helaas niet de kleurenboardcomputer dit is met een rood scherm.
Zie mijn eerdere post wat dan de problemen zijn.
Instrumentenpaneel + radio laten coderen via testkast.
Radio + telefoon coderen via testkast. ( het is wel afhankelijk van het telefoonregelapparaat of er info door gegeven kan worden aan de radio )
Veel succes
Veel succes
r.sinnema
bouwjaar
Ik dacht dat alle a4 avant '05 standaard een kleuren BIS schermpje hebben.
Hoe is te zien of een RNS-E ook bluetooth aan boord heeft zonder iets te hoeven demonteren?
EricHo
Probleem-
Wellicht kan Haaggie je helpen. Vorig jaar bij mij een RNS-E door een kennis van hem laten inbouwen i.p.v. de standaard BNS 5.0. Zelden zoveel deskundigheid, betrouwbaarheid en service tegen een eerlijke (beperkte) prijs gehad. Toppie - rij er nu al 20000 km mee en nooit 1 probleem gehad. Zou het morgen weer laten doen.
Na juiste opgave wat ik had werkte alles direct - zelfs de BlueTooth die ik bleek te hebben werkte prima. Ik had me dus die dure telefoon(houder) kunnen besparen bij aanschaf
Ook alles in het dashboad (aanduidingen) werkt zoals het hoort
Eric
Eric
Oost West - thuis is het ook niet alles ;-)
Audi Avant S-line In & Ex / 2007 - 125 kW - TDI / RNS-E / 2009 DVD's
Het advies dat je geeft is heel goed, alleen verwacht ik niet dat hij sinds november 2006 nog steeds op antwoord wacht
EricHo
Verhip
Verhip.....
Maar waar haal jij die 2006 dan vandaan? Ik dacht echt dat de oorspronkelijke vraag uit eind 2008 kwam en de vraag van r.sinnema - die lees ik van 30 jan 2009.
(ik zal wel mijn ogen al half dicht hebben gehad
Groetjes en alvast fijn weekend,
Eric
Eric
Slaap in mijn ogen, excuus!
EricHo
Slaap?
Natuurlijk geen probleem
Heb ik ook wel eens last van.
Eric
Eric
Reacties: 11
Weergaves: 2082
Weergaves: 1011
Weergaves: 826
Weergaves: 598
Weergaves: 345
Weergaves: 1072
Weergaves: 918
