Ik heb een vraagje
Mischien voor jullie een domme
Maar de vraag is.
Ik heb mijn tmc aangesloten op mijn pc5100
Dus de witte draad en de rode draad
Nu heb ik de zwarte draad van de tmc nog niet aangesloten en de tmc signaal is groen en in beeld staat ook
de tekst nos-anwb(in de kleur groen)
Nu is mijn vraag moet ik de zwarte draad ook nog aansluiten of niet,en wat in de.. is de functie van die draad
Vr Grt Tillema
Tmc vraagje
tillema
In de groene plug moeten wit, rood en zwart worden aangesloten. Volgens mijn gegevens is zwart de massa. Misschien dat je nu (toevallig) ook massa hebt door aansluiting van een antenne met massa (De afscherming ligt immers aan massa) maar dat is natuurlijk niet de bedoeling
De funktie van die draad is dat daarmee de afscherming van de rode en de witte draad aan massa gelegd wordt. Dat moet aan één zijde gebeuren, niet aan beide zijden omdat er anders een parallel-aardcircuit ontstaat met alle problemen van dien.
Bij mijn weten wordt die verbinding al aan de zijde van de MT Box gemaakt, je hoeft er dus niks meer mee te doen in de groene stekker.
Maar in de standaard geleverde kabel zit de zwarte draad aan beide zijden keurig in de stekkers aangesloten. Ik zie geen reden om te veronderstellen dat dit niet juist zou zijn.JW schreef:De funktie van die draad is dat daarmee de afscherming van de rode en de witte draad aan massa gelegd wordt. Dat moet aan één zijde gebeuren, niet aan beide zijden omdat er anders een parallel-aardcircuit ontstaat met alle problemen van dien. Bij mijn weten wordt die verbinding al aan de zijde van de MT Box gemaakt, je hoeft er dus niks meer mee te doen in de groene stekker.
Dat klopt, zo wordt de afscherming netjes afgewerkt. Maar bij mijn weten wordt 'ie dan in de PC niet aan massa gelegd.
Als je naar de aansluiting kijkt van de MT op een Carin computer zie je dat die draad gewoon los blijft zitten. Eénzijdige aarding dus.
Excuses voor mijn vasthoudendheid, maar bij de PC5100 /5000 ligt het betreffende pennetje gewoon aan massa! Voor de zekerheid heb ik het nog even nagemetenJW schreef:Maar bij mijn weten wordt 'ie dan in de PC niet aan massa gelegd.
De aanhouder wint
Heeft die aanhouder toevallig ook nog een MT liggen? En zoja, is die zwarte draad dan aan díe zijde ook geaard? Dat verwacht ik wel, gezien de wijze waarop de Carin verbonden wordt.
Blijft de opmerking: dubbelzijdig aarden, da's tegen alle logische regels vanwege het parallele massacircuit. Daarvan zijn er legio voorbeelden, niet voor niets is er een forse markt voor ontkoppel setjes.
tillema
Tmc vraagje
Dus als ik de zwarte draad van af de groene stekker rechtsreeks op massa leg is er niets aan de hand?
Ben in ieder geval al een stuk wijzer geworden
ook aan de zijde van de MT5011 is deze pin verbonden met massa. Dus dubbel geaard!JW schreef:De aanhouder wint![]()
Nu dat zo is zou ik het laten zoals het nu is, alles werkt goed, toch?
Voorts de vraag: waarom moest je er zelf een verbinding voor maken, was die draad afgeknipt of zo? En welke TMC box heb je eigenlijk? Heb je daarbij ook een handmatige zenderkeus?
tillema
Tmc vraagje
De bedrading was doorgeknipt(heb zelf een nieuwe kabelboom gemaakt)
En het is een tmc type mt5000
En hij zocht zelf de zender
Doe de navi aan en na een paar tellen is het tmc symbool groen
Met de tekst anwb-nos
Dat is volgens mij goed
Heb het nog niet goed kunnen testen want ik kom niet echt veel op de snelweg e.d
Vanwaar dan de TMC-boxHeb het nog niet goed kunnen testen want ik kom niet echt veel op de snelweg e.d
Met de MT5000 kun je dus niet zelf een zender kiezen. Maar wellicht, omdat je er toch nauwelijks gebruik van maakt, niet zo'n heel groot bezwaar
Weergaves: 602
Weergaves: 731
Weergaves: 3267
Weergaves: 706
Weergaves: 906
Weergaves: 656
Weergaves: 789
