5220 welke telefoons via bluethoot
® impreza ®
Bericht door ® impreza ® »
Goede Avond..
Ik had een vraag kan ik alle mobiele telefoons via de kenwood laten werken..
had namelijke eerst een samsung omnia en deze werkte niet via bluethooth...
mijn sony van nu werkt perfect doet automatisch het telefoonboek over zetten enz enz...
maar nu heb ik een nieuwe samsung innov8 besteld en ben bang dat deze niet gaat werken via mijn kenwoodje...
krijg namelijk de mobiel van mn vriendin ook niet aan de praat..( telefoonboek niet over te zenden )
Moet ik dan een nieuwe versie downloaden of wat moet ik er aan doen...( is er misschien iemand die daar een site of file voor heeft ) of zijn er tips en trucs om dat allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen...
Alvast bedankt voor de hulp die jullie mij kunnen bieden..
Nog 1 vraag kan je nu achtergronde op je dnx 5220 zetten zo ja hoe moet ik dat doen ...???
vriendelijke groeten
Theo
® impreza ®
mike4066
Bericht door mike4066 »
Op de Kenwood site zijn 2 lijsten te vinden. Eén voor de bluetooth 1.43 firmware versie en één voor de 1.6
http://www.kenwood.com/bt/information/eng143.html en http://www.kenwood.com/bt/information/eng160.html
Zelf heb ik een HTC P3300 welke niet in de lijst staat maar met firmware 1.6 wel helemaal goed werkt.
® impreza ®
welke versie heb ik ???
kan ik mijn navigatiesysteem ook update en zijn die ook ergens te krijgen...
de innov8 staat nog niet in de lijst net zoals de omnia en de u900 ook niet ???
en hoe zit het met die achtergronden
Piet22
Bericht door Piet22 »
® impreza ® schreef:welke versie heb ik ???
Op pagina 76 van de handleiding staat uitgelegd hoe je dit op kunt zoeken.
Dit zijn nieuwe toestellen die door Parrot nog niet ondersteund worden. Misschien werkt het wel als ze niet te veel afwijken van bestaande Samsung modellen. Ik zou upgraden naar software versie 1.6 en dan gewoon uitproberen.
® impreza ®
waar kan ik die versie hallen ?.?.?
® impreza ®
moet ik dan dan deze file op een cd branden of hoe werkt dat... snap er niks van da engels..
En van Nederlands wel? :oops:
® impreza ®
nederlands snap ik wel maar weet gewoon niet hoe ik zo iets moet doen snap eigenlijk niet zo veel van al die snufjes :P
mike4066
dit is een handleiding hoe de update moet gebeuren: http://www.kenwood.com/bt/support/143to ... B/eng.html
De uitleg is wel in het engels maar er staan zoveel plaatjes bij dat het (niet lullig bedoeld) jou ook moet lukken!!
® impreza ®
ok tnks ga het ff proberen
® impreza ®
krijg het bestand niet gekoppeld met de kenwood..
hij zegt dat de pin onjuist is omdat de ander geen code kan doorgeven...
mike4066
heb je in de radio onder bluetooth instellingen een code ingevoerd?
® impreza ®
ja standaart 4x nul
® impreza ®
nu ben ik denk ik de lul...
ik heb namelijk de update gedaan en nu kan ik niet meer in mijn menu naar de telefoon...
en ik kan niet meer in het menu naar systeem update...wat is er fout gegaan wat kan ik doen dat het wel weer werkt... help mij ...
® impreza ®
heb ook geen bluethooth menu meer dus mijn buethooth is er af...
mike4066
Dat is mooi balen. Ben bang dat dit niet zelf te herstellen is.
Denk dat je het beste even met Kenwood contact op kan nemen:
Kenwood Service Center:
CE Repair Mijdrecht
Nijverheidsweg 19E
3641 RP Mijdrecht
Tel: 0900-7653337
Fax:0297-282241
Voor meer informatie: www.cerepair-mijdrecht.nl
Suc6.
  • Touchscreen TomTom Via 135
    door ibouckaert » 24 mar 2017 22:54 » in TomTom
    Weergaves: 564
    Weergaves: 782
    Weergaves: 815
    Weergaves: 973
  • toyota2 welke tomtom is dat
    door puchie » 29 okt 2017 15:00 » in TomTom
    Weergaves: 604
    Weergaves: 686
Terug naar “Kenwood”
