Probleem ms5000
jos k
Probleem ms5000
Bericht door jos k »
Reeds enkele jaren ben ik in het bezit van een ms5000 van vdo.
Dit systeem heeft altijd vlekkeloos gewerkt maar nu heb ik een probleem.
De pc start wel op en kan ook cd uitwerpen / innemen maar de monitor schakeld niet in.
Het systeem liep via een MI2100 (voor dvd). Deze werkt wel dus monitor is niet stuk.
Enkel de navigatie werkt niet.
Nu las ik dat er ergens een 10amp zekering zou moeten zijn. Waar zou deze moeten zijn? Ik zie enkel een 5amp zekering in de pc geplaatst (is heel).
Het ventilatortje aan de achterzijde van de pc draait ook niet.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Voor de duidelijkheid dit probleem is ontstaan nadat de versnellingsbak gewisseld is van de auto.
Betreft een alfa 156 v6 Q-system dus een elektronische bak.
Het aansluitschema zou ik ook graag willen d/l echter ik kan dit niet om een of andere vage reden (te weinig posts???)
alvast dank,
Jos.
Er zit nergens in het systeem een zekering. Met een defecte zekering zou de cd er ook niet in of uit gaan
Het lijkt mij dat het systeem gewoon op standby is gegaan. Druk eens op de OK toets van de AB
jos k
Dit heb ik reeds gedaan, echter zonder resultaat...
Ga gewoon alle spanningen even na op de computer. Met name of er op A7 via de paarse draad wel spanning op komt te staan.
Dat je op dit moment niet kunt downloaden ligt niet aan jou.
Ook ik kan dat niet, en dat ligt zeker niet aan te weinig posts :wink:
De Admin is al gewaarschuwd.
jos k
Zowel rood als paars hebben spanning.
De monitor schakeld niet in. Ook het typische plopgeluidje dat uit de speaker van de monitor kwam bij inschakelen, hoor ik ook niet meer
TS schrijft eerder dat de pc wel opstart. Eigenlijk kan dit alleen maar als zowel A4 als A7 spanning hebben, toch?
Zonder A7 zou trouwens ook geen ledje knipperen in uitgeschakelde toestand. Kijk daar ook even na
Als er alleen spanning op A4 staat en je drukt op eject, moet de monitor gewoon aangaan tot je eject weer los laat
Die spanning heb je op de computer gemeten, naar ik aanneem.
Check dan de monitor kabel nog even. Loshalen en doormeten.
Ook de stekkers/kontakten daarvan geven soms problemen....
Gewoon kaduuk is ook nog een optie!
Gerritje schreef:TS schrijft eerder dat de pc wel opstart. Eigenlijk kan dit alleen maar als zowel A4 als A7 spanning hebben, toch?
Klopt, had ik ook gelezen. Maar ik was er niet helemaal zeker van of dat wel echt zo was, immers de CD kun je er ook uithalen en instoppen als er alleen spanning op A4 staat.
Dat ledje is een goeie indicatie :idea:
jos k
Kabel is goed, heb er 2 en de dvd deed het wel via de MI2100 :wink:
Nu heb ik zojuist de aansluitingen van de monitor bekeken en (ja ik weet het :? ) met een spanningszoeker gecontroleerd of er spanning naar de monitor gaat.
pin 15 en 16 hebben spanning.
pin 12 is verantwoordelijk voor inschakeling van de monitor... ik denk dat het hier ergens fout gaat.
PC start op, lampje brand maar activeert de monitor niet.
Geen idee hoe ik dat oplos.
Zit eraan te denken om via de MI2100 een laptop aan te sluiten en deze te gebruiken voor navi.. :cry:
Voor weinig geld is wel een PC 5000 te scoren, evt een 5400/5500 met een supercode. Dat biedt toch heel veel meer dan een laptop....
    Weergaves: 741
    Weergaves: 752
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
    Weergaves: 3519
    Weergaves: 5140
    Weergaves: 632
