Hallo
Ik heb een comp pc 5000/00 vdo
Hij komt uit duitsland.
Na 2.5jaar in de kast gelegen heb ik hem weer aangesloten
en gelijk een update gedaan naar 5076.
Elke keer als ik hem aanzet begint hij in duitsland.
Het scherm geeft 7 satelieten aan maar hij blijft rood.
Hij berekend wel de afstand en de pijl draait in de goede richting, maar hij navigeert niet.
Wie weet wat ik daar aan kan doen.
Gr Ben
Probleem pc 5000
Jasper1
Han
Hallo Ben,
Het lijkt erop dat je de 12V en de geschakelde 12V moet omdraaien controleer dit in ieder geval.
Als je het systeem aanzet moet het beginnen waar je gestopt bent.
En ik ben bang dat hij pas groen wordt op het moment dat je positie op de kaart goed is.
Han
Han
Jasper1
probleem pc5000
Hallo
Ik heb mijn bedrading gecontoleerd die is goed.
Ik heb in mijn diagnose menu ww 6330 gekeken
puls is goed achteruit vooruit is goed.
Moet ik nu naar Duitsland rijden 430 km
om mijn signal weer op te pakken ?
Gr Ben
Gr Ben
Han
Re: probleem pc5000
Hoi Ben,Jasper1 schreef:Hallo
Gr Ben
Dat is niet nodig maar het is erg belangrijk dat de vaste 12V er op blijft staan ook tijdens starten op het moment dat de vaste 12V wegvalt staat je systeem vaak weer op het punt waar het systeem uit de auto is uitgebouwd.
Ik zoek het dus nog steeds in de spanning.
Gaat je GPS gedeelte wel na een bepaalde tijd groen branden?
Han
Jasper1
Re: probleem pc5000
Han schreef:Hoi Ben,Jasper1 schreef:Hallo
Gr Ben
Han
Ik heb nu ca 80 km gereden maar hij blijft rood.
Als ik mijn 3000 systeem aansluit werkt hij goed.
Mijn spanning van mijn contact kabel zakt niet onder de 11 volt met starten
en wordt niet onderbroken.
Is het ook mogelijk dat mijn gps systeem van slag af is.
Kan ik dat resetten?
Gr Ben
Han
Wat geeft je diagnose menu (waar je met WW 6330 in moet) aan bij satelliet info ?
Jasper1
Han schreef:Wat geeft je diagnose menu (waar je met WW 6330 in moet) aan bij satelliet info ?
De diagnose geeft aan 2D en een niet kloppende positie bepaling lente en breedte maat alleen bij breedte
graad op het end 20 de rest allemaal 0
Nap hoogte 46666345 klopt ook niet
In het storings tabel geeft hij niets aan.
Gr Ben
jeffrey
2 D is te weinig 3D is voldoende maar bij normaal gebruik "ziet " hij 6 a 7 satelieten
Dus:
positie antenne controleren
Kabel checken
En wellich andere antenne proberen
Dus:
Kabel checken
www.cbrclub.nl
Jasper1
jeffrey schreef:2 D is te weinig 3D is voldoende maar bij normaal gebruik "ziet " hij 6 a 7 satelieten
Dus:
Kabel checken
Ik heb het probleem opgelost.
heb de gps module uit mijn pc 4000 gehaald en overgezet naar mijn pc5000
Nu werkt hij weer goed.
Groen dus.
Een nieuwe module vragen ze 300 Euro voor.
Speciaal zeggen ze.
Mooi niet bij de leverancier van de module (TRIMBLE) kun je hem ook kopen.
Voor veel minder.
Je moet dan alleen de roode conector omzetten.
Heb ik nog niet geprobeert.
Gr Ben
BMIS
Hallo ik weet een adresje waar hij minder dan de helft kost!!!
Mvg Cees
Mvg Cees
Weergaves: 892
Weergaves: 713
Weergaves: 3516
Weergaves: 5131
Weergaves: 627
