Hallo allemaal,
We hebben een Corolla Verso van 2006, voorzien van TNS310 (traffic) plus, versie DVD 2006-2006. Echter het scherm van de navigatie gaat niet verder dan het opstartscherm (in de handleiding beginscherm genoemd).
- Ik heb de DVD al een paar keer eruit gehaald/schoon gemaakt, geen resultaat
- Ik heb de handleiding al 10 keer doorgelezen, geen bijzonderheden
- Ik heb de accupool los gegooid om het systeem te 'resetten' geen resultaat.
- En uiteraard heb ik al gezocht op internet, hetzelfde probleem niet tegengekomen.
Als ik op het knopje NAVI druk schakelt hij over van radio naar het Navigatie beginscherm. Als ik dan op de knopje "PTY MENU" druk hoor ik wel een piepsignaal maar er gebeurt niets op het scherm. Ook de Ent knop geeft het zelfde resultaat.
Heeft iemand ervaring met wat er dan mis is, of een suggestie hoe ik het op kan lossen?
mvg
Bart
Opstart of installatieprobleem TNS310 (traffic) plus
bartverso
Vooropgesteld, ik ben geen kenner van jouw systeem. Misschien daarom maar een paar vragen
-Wat moet er volgens jouw boekje gedaan worden om uit dat opstartscherm te komen?
-Kun je de DVD wel horen draaien in de computer? Die zit toch onder een stoel, als ik het goed heb?
-PTY is iets dat normaliter gekoppeld is aan radio, niet aan Navi. Waarom daarop gedrukt, staat dat in het manual?
bartverso
Allereerste, bedankt voor de snelle reactie.
vraag 1 en 3: Om uit het opstartscherm te komen dien ik op de knop PTY MENU te drukken. Zo staat het omschreven in de handleiding (Ik kan me indenken dat PTY voor de audio is en MENU voor de navigatie, het is één knop).
- De DVD hoor ik wel draaien, hij zit inderdaad onder de bestuurdersstoel
mvg
Bart
mvg
Bart
Als de DVD niet leesbaar zou zijn komt er een waarschuwing met die mededeling.
Ik zou toch de DVD speler een keer geheel loskoppelen en evt zelfs proberen te reinigen
bartverso
Vandaag de DVD eruit gehaald. Opengeschroeft, zie er van binnen allemaal schoon uit. Het oog van de DVD schoongemaakt met een wattip. Alles weer teruggebouwd, echter nog steeds hetzelfde resultaat.
De DVD heb ik ook in m'n computer getest. Hij doet het dan goed. Zou het toch zo kunnen zijn dat er een beschadiging op zit? Of geeft de navigatie aan als de DVD niet goed leesbaar is??
mvg
Bart
mvg
Bart
Dutchrav
Even langs de dealer, daar kunnen ze de speler testen in een andere auto of jouw DVD testen.
Doet die het daar wel, dan is er wellicht iets met je radio zelf mis.
doritos
TNS310
Wellicht dat de laser het niet goed doet of dat inderdaad het systeemdefect is, dealer zal altijd met een oplossing komen is mijn ervaring.
Weergaves: 1006
Weergaves: 742
