hoi
ik heb onlangs een dubbeldin RNS nav systeem laten inbouwen in mijn A3, groot werk want er zat eerst een enkeldin radio in van een ander merk.
mijn vraag, gps werkt doch de gegevens worden niet getoond op het display van mijn dashbord (tussen de tellers) hoewel ik een boordcomputer heb, is dit nog te regelen?
de installateur heeft wel via een VAg laptop allerlei zaken aangepast, maar de weergave tussen de tellers voor gps werkt niet
en tweede probleem, mijn achterste luidsprekers werken niet meer, volgens de installateur dien ik een kleien versterker te plaatsen?
RNS achteraf-geen display op dashboard
wynants
Je zegt er niet bij welke RNS je hebt laten inbouwen want daarin is nogal wat verschil en van welk bouwjaar de A3 is. Dat is belangrijke informatie om überhaupt advies te kunnen geven
Je moet om te beginnen een kombiinstrument hebben met een groot display en daarbij soms ook nog een TMC box voor de communicatie van de gegevens naar dit display. Dan moet het ook nog correct worden gecodeerd.
Past de RNS wel bij het CAN systeem van de auto want daarin zijn nog al wat verschillen.
Als er geen versterker in de auto aanwezig is zul je iets moeten verzinnen voor die achterste luidsprekers. Ik weet niet of codering zonder BOSE of DSP bij jouw RNS wel mogelijk is. Daarvoor ontbreekt de informatie. Je zult zelfs een specifieke versterker moeten plaatsen ben ik bang
wynants
het gaat om de RNS-E versie 08 met TMC (werkt)
de wagen is een A3 quattro van 2006 (september)
Ik hoop dat ons lid Haaggie hier desnoods iets meer over wil zeggen
Dit was zijn bijdrage uit een eerdere post
viewtopic.php?t=11730
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
To add navigation, add +4 to the current value.
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
vwgolf
Is de auto af-fabriek geleverd met een originele radio?
Zo nee, dan zul je een extra versterker moeten inbouwen ofwel origineel of after market.
Doe je dit niet, dan zullen de speakers achter niet werken omdat bij een rns-e de achterspeakers via een versterker worden aangestuurd.
En wat betreft de boardcomputer dit lijkt ook mij een kwestie van juist coderen.
Dit is echter wel afhankelijk van het type boardcomputer, kun je evt. een foto maken van de boardcomputer?
Haaggie
niets aan toe te voegen: laatste 2 antwoorden zijn correct. Alleen heeft het type DIS (rood of kleur) geen invloed op de codering: die is gelijk.
Coderen (en dus geen info in display) wordt vaak vergeten. De RNS-E zelf moet namelijk gecodeerd worden (channel 37 of 56 met vag com) maar dus OOK het display (zie info hierboven)
Reacties: 11
Weergaves: 2081
Weergaves: 1545
Weergaves: 700
Weergaves: 597
Weergaves: 1071
Weergaves: 842
Weergaves: 649
