Pulse 406 na 7/01 ?????
Fred
Bericht door Fred »
Hallo
Graag een exacte plaats van een pulse voor een Peugeot 406 bwj 7/01 !!!
Heb hier al op een forum naar info gevraagd maar vind de juiste draad niet ???
Ze zeggen links onder voetsteun draad 11/6739 of 5/6739 ! maar deze vind ik totaal niet :cry:
Nu heeft iemand de pulse aangesloten op mijn autoradio en nu rijd mijn wagen steeds 41 km per uur :roll:
Kan iemand mij een plannetje sturen (eenvoudig aub want ben echte leek sorry !)
Alvast bedankt
Greetz Fred.
Hallo Fred,
Geef even aan welk type 406 het is.
Er zijn verschillende bedradingen voor de 1.8 en 2.0 benzine, de Turbo diesels en de HDi. Om nog maar niet te praten over de V6. En welke bak zit er aan. hand- of automaat?
Han
Re: Pulse 406 na 7/01 ?????
Bericht door Han »
Fred schreef:Hallo
Alvast bedankt
Greetz Fred.
Hij zit toch echt daar waar Checkin schrijft het is alleen even zoeken ik heb laatst ook een systeem ingebouwd in een 406 van 2000 en dat was best wel een uurtje zoeken naar de draad.
Maar jij laat de navigatie toch inbouwen bij iemand die dat wel vaker doet ?
Het lijkt mij dat hij het wel moet weten of ben je zelf aan de slag gegaan.
Maar geen nood we helpen je wel.
Groeten Han
checkin
Bericht door checkin »
Hallo Fred,
Pulse aansluiten op je autoradio ??? standaard zit hier geen mogelijkheid om een puls af te tappen.
Pulse 406 na 7/01:
Je moet onder de motorkap zijn, bij de accu zit nog een soort zekeringkast, deze is te herkennen aan een vierkant-achtig dekseltje wat je eenvoudig kan verwijderen, daar moet je een zwarte 10-polig stekker aantreffen, zoek aansluiting 2 op (er staan ook kleine getalletjes op de stekker), op deze aansluiting 2, deze draad moet een getal "6739" gedrukt staan, dit is de draad waar je je puls vanaf kan tappen.
Succes,
Ruud
Laat je wel even weten of het gelukt is ?
  • speed pulse draad
    door heatmaster » 23 mei 2016 16:38 » in Kenwood
    Weergaves: 624
Terug naar “Peugeot”
