Ik lees op diverse site's de type aanduiding RNS510 B........
Mijn RNS510 is van Januari.......heb geen idee of dat een A of een B betrefd.
Als er een B-versie zou zijn, wat is daar dan anders aan als op mijn huidige RNS510 ?
RNS510 B ??
golfgti5
Bij de B versie is oa.a de voorziening Video out bruikbaar. Bij de A typen zit er alleen een loze aansluiting
Verder kun je niet meer in het setupmenu
Om eea te wijzigen om in het geheime menu tekomen als je de B-variant hebt:
Adaption channel 050 controls if the hidden (test) menu is enabled or not. On the 0210 US firmware it is set to 0 (disabled) by default.
The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear.
und dies funktioniert bei einen RNS510 oder Columbus der neueren Version.
7. Click Test.
8. Click Save.
vwgolf
De rns 510 B heeft ook het BAP protocol ondersteuning wat wordt gebruikt bij de Passat CC, Golf VI en de Scirocco.
Het BAP protocol maakt het mogelijk dat bij deze auto's info wordt door gegeven aan de boardcomputer.
Dit BAP protocol wordt gebruikt bij auto's met witte tellerverlichting.
1er
vwgolf
Staat op de navi, zit een sticker op met het onderdeelnummer.
Of je leest de navi uit via de dealertestkast of via vag-com.
Weergaves: 722
Weergaves: 892
Weergaves: 1592
Weergaves: 743
Weergaves: 1755
Weergaves: 536
Weergaves: 1230
