City Navigator Europe NT 2009 aangekondigd voor 15 oktober
Piet22
Bericht door Piet22 »
Zie: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=28000
Dit is dus nog niet de speciale versie voor de Kenwood, maar die zal hopelijk niet lang daarna volgen.
Eindelijk van Roermond naar Venlo via de A73! :P
Re: City Navigator Europe NT 2009 aangekondigd voor 15 oktober
Piet22 schreef:Zie: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=28000
Als de tunnels open zijn, welteverstaan :oops:
mfkleibergen
Bericht door mfkleibergen »
Heeft Kenwood een apparte versie van Garmin?? Ik dacht dat het gewoon de kaarten zijn die ook op een Navi van Garmin staat.
Ik heb namelijk net mijn 8220bt aangeschaft en dacht dat ik gewoon dan Citty Navigator 2009 er overheen kan zetten.
Met vriendelijke groet,
Martijn
Piet22
mfkleibergen schreef:Heeft Kenwood een apparte versie van Garmin?? Ik dacht dat het gewoon de kaarten zijn die ook op een Navi van Garmin staat.Martijn
In principe wel. Maar de algemene City Navigator DVD is voor vele garmin navi's geschikt en bevat ca 200 losse img-files die je via bv mapsource moet omzetten naar één groot bestand dat geschikt is voor de desbetreffende navi en vervolgens moet unlocken. Voor de meeste Garmin navi's stuur je het bestand dan via USB naar de navi. Voor Kenwood moet je het bestand daarentegen op DVD of memorycard schrijven (tenzij de je USB aansluiting hebt aangesloten).
Garmin biedt speciaal voor de Kenwood's een gebruikersvriendelijke oplossing aan waarbij je een DVD of Memorycard koopt die je direct in de Kenwood in kan voeren en vervolgens in de Kenwood de unlock code invoert.
http://www8.garmin.com/products/kenwood/
Als je via Garmin een unlock-code voor een Kenwood wil opvragen, is het de vraag is of ze die geven je van de algemene City Navigator uitgaat.
Piet22
Keurig op tijd:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=30385
Dit is nog niet de officiele Kenwood versie!!
Maar met wat truukjes die je op internet kan vinden lukt het wel:
(plaatjes zijn klikbaar)
De A73 tussen Roermond en Venlo krijgt nu het voordeel van de twijfel:
rudotsky
Bericht door rudotsky »
En waar kun je die truukjes vinden?
mfkleibergen
Bedankt
Bij mij is het ook gelukt met dank aan :P :P :P Piet22 :P :P :P
AfbeeldingAfbeelding
mooi randje!
Peer40
Bericht door Peer40 »
hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen :?: :?: :?:
mfkleibergen
Ja Gentry een heel mooi randje ben er heel blij mee en oogt ook een stuk mooier in de auto.
Nogmaals bedankt. :lol:
P.S. Hoe zit het met de webshop :?:
Vond ik ook, daarom heb ik deze randjes ook laten maken
Er is wat vertraging.
Peer40
Bij mij is het ook gelukt met dank aan Piet22
:respect:
Emmanuel
Bericht door Emmanuel »
Ook bij mij is het gelukt! :geluk:
Dank u Piet22 :worshippy:
rudotsky
Weet iemand of dit ook werkt bij een 5220??
jeroenvanhelden
CN Europe 2009 NT op DNX7200
Bericht door jeroenvanhelden »
Ook mij is het gelukt op mijn Kenwood DNX 7200. thanks to Piet en MFKleibergen :-).
efzet
Bericht door efzet »
Hebben jullie de nieuwe versie (2009) op een SD-kaartje gezet of op de harde schijf van de DNX-7200 m.b.v.
de methode zoals beschreven op: viewtopic.php?t=12069
Op mijn SD-kaartje heb ik de file gmapsupp.img staan en op de harde schijf staat gmapprom.img.
Is dit dezelfde hoofdkaart?
mike4066
Bericht door mike4066 »
rudotsky schreef:Weet iemand of dit ook werkt bij een 5220??
Ja, dit werkt. Ik heb via een USB kabel de kenwood in diskmode benaderd en de gmapprom.img
vervangen door de nieuwe gmapprom.img.
Rich
Bericht door Rich »
Hoe weet ik of de laatste versie bijgeleverd wordt als ik nu een DNX8220 koop in de winkel?
Rich
Dat vraag je als je deze koopt en stel je desnoods als voorwaarde in de overeenkomst.
mike4066
Rich schreef:Hoe weet ik of de laatste versie bijgeleverd wordt als ik nu een DNX8220 koop in de winkel?
Rich
Bij iemand die 'm afgelopen week heeft laten inbouwen stond gewoon nog de 2008 versie erop.
Piet22
Officieel bestaat de Kenwood versie van CNE2009 nog niet en ook de "officieuze" versie is pas 2 weken oud.
Dus de kans dat je nu al een Kenwood in winkel vindt met CNE2009 af fabriek geinstalleerd is nul.
Als je een hobbyistische ingestelde leverancier vind dan wil die misschien een "officieus" gemaakte kaart meeleveren.
Piet22 schreef: Als je een hobbyistische ingestelde leverancier vind dan wil die misschien een "officieus" gemaakte kaart meeleveren.
Het lijkt me voor leveranciers niet bijster verstandig om zich op de rand van illegale activiteiten te begeven
spookywrx
Bericht door spookywrx »
Klopt het dat de 2009 versie op de SD blijft staan.
Of kan deze naar de 8220 gekopieerd worden?Zo ja dan zal het zeker met de usb aansluiting en laptop moeten... :?:
Piet22
Klopt, ik heb CNE2009 inmiddels met de USB kabel in het geheugen van de Kenwood gezet.
Dan hoeft de SD-kaart niet meer permanent aanwezig te zijn.
CNE2008 wordt wel overschreven, dus eerst wel even een backup gemaakt.
mfkleibergen
Ik heb ook CNE2009 via de usb kabel gedaan op mijn 8220BT en net als Piet 22 een back-up gemaakt van mijn oude kaart. En moet zeggen dat alles perfect werkt.
  • City navigatie
    Weergaves: 1296
  • road navigator RN 300
    door pannemans mathieu » 06 jan 2016 20:12 » in My Review
    Reacties: 5
    Weergaves: 1801
    Weergaves: 846
  • Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
    door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL --
    Weergaves: 856
    Weergaves: 818
Terug naar “Kenwood”
