Flitsinfo op C-IQ met Supercode
Roeln
Bericht door Roeln »
Heren,
Afgelopen weekend dan maar de Supercode besteld. Deze heb ik nu gekregen en nu vol verwachting uitkijken naar de nieuwe cd's.
Heb het europapakket genomen.
Mijn vraag is nu het volgende.
Hoe stel ik de flitsinfo vrij op mijn 4200 RS?
Of gaat dit vanzelf?
4200 RS (ex) C-IQ, CD Wisselaar
In he menu "Configuratie" kies je "Infopunten" en dan een optie die bij de andere systemen "Waarschuwen bij verkeersovertredingen" heet. Gezien de lengte van de tekst kan dit bij een 4200RS iets korter zijn
TNZKKA
Flitsinfo / C-IQ
Bericht door TNZKKA »
In de roemruchte dagen toen C-IQ nog bestond, kocht je een aparte code voor de flitsinfo - apart van de navigatie voor dat land - van een bepaald land.
Ik weet niet of de nu gekochte supercode ook de flitsinfo voor het betreffende land (of Europa) vrijkoopt.
Daarna: Hoofdmenu--> Instellingen--> Infopunt--> Hier moeten dan beide opties
aangevinkt zijn om de meldingen 1. zichtbaar in het display en 2. hoorbaar op de luidsprekers te maken.
groeten.
Re: Flitsinfo / C-IQ
TNZKKA schreef:Daarna: Hoofdmenu--> Instellingen--> Infopunt--> Hier moeten dan beide opties
groeten.
Bij een 5600/5700 is dit toch anders want onder infopunten krijg je 2 opties;
  • Waarschuwing bij verkeersovertredingen
  • Waarschuwing bij bezienswaardigheden
Er is, voorzover ik kan nagaan, geen aparte mogelijkheid om het geluidsignaal aan of uit te zetten
Hoe het bij de 5600/5700 zit weet ik niet, maar bij de 5500 is er wel een mogelijkheid en dus ook noodzaak om het geluidssignaal aan te zetten. Als je tenminste wilt kunnen "profiteren" van de flitsinfo zonder continu naar je scherm te kijken.
Ik was dat een keer vergeten, na een update of zoiets. En vervolgens kreeg ik geen "info", totdat ik op m'n scherm zag dat die er wel degelijk was :idea:
De oplossing is even simpel als doeltreffend :idea:
Één maal drukken en er staat een vinkje, nogmaals drukken en er staat tevens een luidsprekertje :oops:
TNZKKA
4200RS volgens de topic-starter
Gerritje, topic starter geeft expliciet aan een 4200RS te hebben; hij heeft dus "niets" aan jouw mooie display.
Bovendien, wat ik u bidden mag, wilt u stoppen met anderen - zoals mijzelve - jaloers te maken met zo'n mooi, groot display! :oops:
Dank :thumbsup: en groeten
Het feit dat TS een 4200RS heeft was mij duidelijk gezien mijn eerdere antwoord
[quote"Gerritje"]Gezien de lengte van de tekst kan dit bij een 4200RS iets korter zijn[/quote]
Eb apropos, de foto's komen van een 5.8" scherm(pje)
TNZKKA
En met wat smokkelen en de grote afwijking van de "ideale maten" (4:3) accepterend, komt mijn display aan de
2 3/4 inch (2,75) diagonaal, kèn je nagaan! :wink:
Blacksheep
Flitsinformatie
Bericht door Blacksheep »
Ik ben helemaal nieuw op dit forum dus weet niet of ik het goed doe.Maar deze post zocht ik eigenlijk. Ik heb radionavigatie van VDO-Dayton en net de nieuwste BENELUX kaart van Navteq ontvangen. Hoe kan ik daar de flitsinformatie op activeren? Sorry als deze vraag op de verkeerde plaats staat.
Blacksheep
Deze vraag staat inderdaad op de verkeerde plaats want het gaat hier over C-IQ en Supercode.
Jouw MS4100 is een ouder toestel dat met "gewone" zgn Non C-IQ CD's werkt. Bij dit toestel is het niet mogelijk om flitsinfo te krijgen. Het enige wat je kunt doen is af te stemmen op een van de commerciële zenders en wachten tot er via TMC beichten binnen komen over politiecontroleposten.
Blacksheep
Sorry, ik vergat te vertellen dat ik C-IQ heb en Supercode.
Blacksheep
Je vraagt over een 4100 en dat is beslist geen Supercode of C-IQ toestel
Alleen de 4140, 4150 4150 MP3 en de 41400 zijn C-IQ / Supercode toestellen
Blacksheep
MS4140
Nou mijn binnenkomst is al veelbelovend. Sorry. Ik heb de MS4140 en niet de 4100. En als mijn auto stopt, kijk ik eerst of ik voldoende benzine heb :oops:
Da's dan duidelijk, je hebt dus wél een C-IQ toestel :wink:
Daarbij moet je te werk gaan als eerder in het draadje aangeduid als je de flitsinfo wilt activeren.
Want die zit inderdaad op de SuperCode CD/DVD, zoals ik inmiddels zelf heb kunnen vaststellen toen ik afgelopen weken onderweg was in Frankrijk. En die bleek knap accuraat/actueel te zijn :!:
Roeln
In mijn configuratiemenu staat:
Aktief (aangevinkt)
Akoustisch waarschuwen (aangevinkt)
Blacksheep
Dat heb ik nu ook gedaan. Ik ben benieuwd of het werkt. Dank voor de hulp.
Blacksheep
330d
Bericht door 330d »
Ik vroeg me al af waarom geen geluidsignaal bij meldingen... Dus 2x opklikken :) Ga later even proberen.
Maar trouwens, klopt het dat er alleen melding wordt gegeven als je een route heb gepland? Dat had ik dus gisteravond zitten testen. Kan je dat niet op ene of ander manier instellen dat het constant wordt aangegeven?
Dat klopt, er worden alleen meldingen gegeven als je een route ingepland hebt. Daar is niks aan te veranderen....
Niet alleen moet er iets gepland zijn, ook de begeleiding moet actief zijn!
Uiteraard, maar het systeem gaat die route pas plannen als je op begeleiding drukt. Met alleen een bestemmings-ingave doet het systeem verder niks.
Welhaast een semantische discussie dus :wink:
330d
Bericht door 330d »
Vervelend ja eigenlijk, moet je dus perse plannen en laten begeleiden. Toonsignaal werkt overigens wel goed.
Wat ik me eigenlijk afvraag is de optie verkeersinfo. Tijdens de begeleiding als je op OK drukt verschijnt dat halve menu schermpje. Daar zie je alle opties behalve verkeersinfo die je niet kan kiezen. Bij menu info zie je de V-info ook, maar ook niet kiesbaar. Heeft dat iets te maken met tmc info ofzo? Want ik zie geen meldingen van tmc tijdens de begeleiding, althans misschien was er op mijn route niks bijzonders aan de hand.
V-Info kun je alleen kiezen als je in het "volledige kaartscherm" zit
En alleen als je 'm in N-richting hebt staan, in rijrichting werkt dat niet. Reden daarvoor is dat je met de pijltjestoetsen naar die driehoekjes moet gaan, dat is N-Z-O-W gekoppeld, vandaar.
  • supercode
    door Harry Maas » 12 jun 2016 12:10 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 1143
    Weergaves: 1753
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1099
    Weergaves: 1233
    Weergaves: 751
    Weergaves: 1589
    Weergaves: 1182
Terug naar “C-IQ zaken”
