Radio-ontvangst MS4200RS
Skoda-adept
Bericht door Skoda-adept »
In mijn Skoda Octavia uit 2003 heb ik een MS4200RS met aparte TMC-box. Alles werkt perfect (inclusief een paar typische MS4200RS-onhebbelijkheidjes die ik hier al eerder ben tegengekomen), maar...
- de FM-ontvangst laat vaak te wensen over
- op de middengolf, korte golf en lange golf ontvang ik helemaal niets
Ik heb elders op dit forum gelezen dat waarschijnlijk de antenne-versterker verantwoordelijk is voor de slechte FM-ontvangst. Dank voor die suggestie; ik zal mijn dealer binnenkort eens met een bezoek vereren.
Mijn vraag nu: kan die antenne-versterker ook de boosdoener zijn v.w.b. het tweede probleem? Of is dat weer wat anders?
De hoofdverantwoordelijke voor jouw slechte ontvangst is niet de antenneversterker zelf maar het ontbreken van de voedingspanning waardoor de versterker helemaal niets doet.
Het tussenplaatsen van een zgn fantoomadapter van een tientje lost jouw probleem al op!
Skoda-adept
Dank je wel voor je reactie. Ik ben echter niet helemaal thuis met de term fantoomadapter. Ik neem aan dat ik die bij bijvoorbeeld Brezan kan kopen? En sluit ik die aan tussen de antenne en de radio, met 12V spanning?
Dat zijn 3 vragen goed beantwoord, je mag door naar de volgende ronde!
Skoda-adept
Nogmaals dank! Ik ben blijkbaar toch niet zo dom als ik eruit zie! :lol:
Skoda-adept
Wederom dank! Geweldig om zo snel een zo duidelijke reactie te ontvangen! Via internet besteld en inmiddels in ontvangst genomen.
Klopt het dat ik bij mijn Octavia dat blauwe snoertje op de A5 kan aansluiten? Of moet ik 'm zelf aan een 12V hangen, en dan wél of níet geschakeld?
En dan als laatste even off-topic :oops: :
Is het signaal dan sterk genoeg om met een splittertje ook de TMC-box te voorzien? Of kan ik dan beter de plakantenne blijven gebruiken?
Je kunt de 12 volt inderdaad straffeloos aftakken van A5, de Accessoireaansluiting. Die is daar o.a. voor bedoeld.
Je bedoelt het antenne signaal? Ja dat is voldoende sterk om daar met twee apparaten van te profiteren. Als het een passieve splitter is valt het evt. verlies heel erg mee en als het een actieve splitter is kan het beschikbare signaal niet worden onderscheiden van het oorspronkelijke.
Succes verder!
Skoda-adept
En wederom mijn dank! Eerst maar eens kijken of dit het probleem met de middengolf/korte golf/lange golf ook oplost. Dan gaan we verder met het aftakken (van inderdaad het FM-signaal) naar de TMC-box.
Gerritje schreef het al, een goede passieve Y-splitter is wel te gebruiken. Die geeft, door impedantie-misaanpassing een verlies van 6dB, en dat is in ons land nog wel te behappen, met een enkele negatieve uitschieter in sommige delen. Zoals in het gebied achter Arnhem.
Ik zou gewoon wat experimenteren, en kijken hoe het uitpakt.
Immers, een plakantenne is ook niet alles, die heeft een sterke richtwerking zoals ik ervaren heb op de Klagenfurtweg tussen de A61 en Venlo. Geen ontvangst daar.
En als je de plakantenne toch gaat gebruiken, probeer 'm dan zo vertikaal mogelijk te monteren. In ons land is het FM signaal sinds enige jaren vertikaal gepolariseerd, een horizontale antenne doet dan niet veel.
Skoda-adept
Hm... vreemd... volgens mij had ik hier al een keer gereageerd met de melding dat de ontvangst op Middengolf, Lange Golf en Korte Golf nog steeds nada was, maar die reactie zie ik niet meer staan.
Hoe dan ook: afgelopen vrijdag heeft mijn garage even gekeken (auto moest daar toch heen) en... het blauwe draadje zat niet goed vast op de A5. Nu wél, en het resultaat is significant verbluffend... :shock: Krijg zowaar een Zwitsers radiostation op de middengolf, en dat midden in het pittoreske Vleuten!
Nogmaals dank aan allen voor het meedenken. Ben er alleen nu wel even klaar mee, en ik ga dus de TMC-box voorlopig lekker aan die plak-antenne laten hangen. Werkt immers perfect!
    Weergaves: 950
    Weergaves: 434
  • VDO MS4200RS Kaarten
    Weergaves: 371
    Weergaves: 683
