rns510 zonder geluid! is dit te programmeren?
speedygonzales
Bericht door speedygonzales »
hallo,
ik heb een probleem waar ik na het gebruik maken van de zoekfunctie nog geen antwoord op heb gevonden.
voor mijn passat (2007) heb ik een rns510 gekocht via marktplaats.
(b-versie met HW02 en SW800).
na inbouw werkt het toestel prima op 1 ding na:er komt geen geluid uit de luidsprekers.
volgens de verkoper een kwestie van juist programmeren,het systeem zou uit een auto met een actief-luisprekersysteem komen.
of is mijn systeem gewoon defect?
nu ben ik in het bezit van vag-com met licentie incl mogelijkheid tot lang-coderen.
heb het lang-coderen echter nog nooit gedaan.
mijn passat is niet voorzien van een actief systeem,de luidsprekers werken dus net als bij een after-market radio.
mijn vraag aan de specialisten hier:
klopt het dat de rns510 moet worden gecodeerd naar de opties op de auto en zoja,is er iemand hier die dat al eens heeft gedaan?
alvast bedankt!
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Ja, dit moet inderdaad gecodeerd worden. Als de radio in een andere auto zat met soundsysteem moet er een aanpassing in de codering uitgevoerd worden.
Kijk hier maar eens:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... %29#Coding
Heb dit al meerdere malen gedaan alleen dan met de dealer testkast en dit werkt net even iets makkelijker.
Veel succes
speedygonzales
hallo vwgolf.
allereerste bedankt voor je antwoord,dat stelt mij in ieder geval gerust.
weet je toevallig ook of het mogelijk is dit systeem te programmeren op een auto met CAN 1.6?
of werkt het enkel in een auto met CAN 2.0.
dit omdat ik mijn auto deze week niet tot mijn beschikking heb en er wel een passat 2005 (wel nw.model) voor de deur staat van een collega.
groet van speedygonzales!
Uit eerdere vragen antwoorden mbt dit onderwerp werd duidelijk dat dit onmogelijk is
Daarnaast dient ook je eigen auto 'verteld' te worden wat voor een navi er aan hangt, bij mijn weten...
speedygonzales
da's dan jammer,
had graag het systeem qua geluid geprogrammeerd op normale speakers in de auto van mijn collega.
a.s. maandag krijg ik mijn eigen auto terug.
ik moet maar even geduld hebben dan.
higgy:begrijp ik goed dat ik zowel de auto als de navigatie moet inleren?
ik begreep dat enkel het stuurapparaat van de navi geprogrammeerd hoefde te worden!?
Als je de navi monteert herkent het systeem in de auto hem automatisch. Dat heb je al gemerkt na het inbouwen dat alles gewoon functioneert.
Je moet echter de navi zelf programmeren voor het passieve luidsprekersysteem
speedygonzales
hallo gerritje,
ok,duidelijk.
door het verschil in can (1.6 en 2.0) is de rns510 dus niet te coderen op passieve speakers in een auto met can 1.6.
stel dat mijn collega ook een rns510 wil hebben.
is het gebruikt van een can-bus converter dan voldoende?
is de rns510 dan ook uit te lezen en te coderen?
groet,speedygonzales.
Hoewel ik niet 100% zeker ben is programmeren met VAG COM eigenlijk alleen mogelijk in een CAN 2.0 auto. Maar er zijn legio hobbyisten die het met een andere interface wel schijnen te kunnen.
Om de RNS510 goed te laten werken met CAN 1.6 is altijd een CAN bus converter nodig. Maar ik lees diverse rapporten dat het afhangt van het merk of de stuurwielbediening en de boordcomputer Plus daarna nog werken.
speedygonzales
bedankt iedereen voor de snelle en zeer behulpzame hulp.
groet van speedygonzales.
vwgolf
Een nieuw type Passat (type 3C) heeft altijd can-bus 2.0 ook modelen uit 2005.
Je hebt dus voor een nieuw type Pasat geen can-bus converter nodig, je kunt hem dus gewoon monteren in de auto van je collega.
Veel succes.
vwgolf schreef:Een nieuw type Passat (type 3C) heeft altijd can-bus 2.0 ook modelen uit 2005.
Dan is dus het probleem al opgelost. en kan hij al worden geprogrammeerd in de Passat
speedygonzales
vanavond de hele avond tevergeefs bezig geweest met het programmeren van mijn rns510.
eerst volgens de pop-up lijst van vag-com.
dit lukte niet.
daarna hebben we de rns510 van de passat van een kennis uitgelezen.
die code hebben we vervolgens in mijn systeem ingevoerd,helaas zonder resultaat.
uit mijn hoofd:0400400040001200.
er zijn wel een aantal foutcodes:
alle luidsprekersuitgangen geven een foutcode,die na het resetten vrolijk weer terugkomt.
ben toch bang dat het systeem defect is.
vwgolf
Persoonlijk verwacht ik toch dat er een fout in de codering zit.
Laat hem anders eens door de dealer inleren.
PS heb je nadat de radio gecodeerd hebt de radio gereset?
Zo nee, dan zal het niet werken (reset door links boven pijl toets naar links en rechts indrukken en uiterst rechtse toets bovenin.
Veel succes
    Weergaves: 688
  • Ik ben nieuw op dit Forum!
    door Tom Tom Johan » 11 mei 2019 12:19 » in Mobiele Becker systemen
    Weergaves: 853
    Weergaves: 1070
    Weergaves: 857
    Weergaves: 842
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 722
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 892
