Ik heb onlangs een kabeltje van Dietz besteld om een externe audio bron (DVD spelertje) aan het RNS-MFD systeem te koppelen via de AUX aansluiting.
Het geheel werkt, maar bij een draaiende motor zit er een heel irritant gezoem/gefluit op, dat lijkt mee te gaan met het toerental.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is en of ik hier iets aan kan verhelpen?
Alvast bedankt.
VW Sharan RNS-MFD AUX aansluiting
Aikibart
Route 66
Ontstoren, een lastige opgave
Wat er aan de hand is is heel simpel: het bewuste kabeltje - of een verlengkabeltje dat hier weer aan zit - pikt motorstoorpulsen op die nu eenmaal onvermijdelijk in elke auto volop aanwezig zijn.
Wat je er aan kunt doen is een stuk ingewikkelder, ik zal proberen wat mogelijkheden en suggesties op een rijtje te zetten.
Als er inderdaad een verlengkabeltje naar je muziekbron aanzit kun je beginnen met dit er eens uit te trekken. Als de stroring nu weg is weet je waar oorzaak ligt. Veel kabeltjes in dit segment, dus met zo'n 2,5 mm stereoplugje, zijn bedoeld voor huiskamergebruik en hebben daarom minimale afscherming. Op zoek naar een betere kwaliteit biedt dan de oplossing.
Als de storing nog steeds bestaat pikt het Dietz-kabeltje dit dus kennelijk zelf op, waarschijnlijk van voedingsbedrading in de directe omgeving. Experimenteren met een andere positie en zorgen dat het kabeltje zo ver mogelijk van andere bedrading verwijderd ligt kan een oplossing zijn.
Een verdere verbetering kan misschien bereikt worden door afscherming. Wikkel het geheel in aluminiumfolie die je vervolgens zo dicht mogelijk bij of aan het toestel met massa verbindt, bijvoorbeeld via een schroefje met een metalen ringetje onder de kop om te voorkomen dat het dwars door de folie heen gaat.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk de bron van de storing zelf te lijf te gaan. Automotoren heben weliswaar een mate van ontstoring aan boord maar echt niet meer dan de wettelijk voogeschreven normen en die zijn bepaald niet in de eerste plaats voor audio gedacht.
Een veelvoorkomende storingsbron is een slechte massaverbinding van de motorkap. de scharnieren zitten dik in het vet en zijn in principe niet of nauwelijks geleidend. Vaak is er dan een simpel draadje van de kap naar het spatbord aangebracht maar of het spatbord nou zo'n goed massapunt is valt te betwijfelen.
De oplossing is dan ook een goede, soepele verbinding met z.g. bandlitze van de kap naar het chassis, b.v. aan het schutbord, te maken. Denk er aan grafietvet onder de schroeven te doen, roest en corrosie geleiden ook heel slecht!
Ik had de posting van Aikibart niet gezien, die is binnengekomen toen ik met vakantie was. En kenneljk had ik die niet opgemerkt toen ik een paar honderd postings doorkeek na m'n vakantie
Had ik 'm wel gelezen zou m'n vraag geweest zijn: hoe wordt dat DVD spelertje van spanning voorzien? Is dat via z'n eigen batterij/accu of via een extern kabeltje naar de sigarettenaansteker van de auto?
In het laatste geval is de vermoedelijke oorzaak een parallel massa circuit, dat kun je checken door die externe voeding even los te maken. Als het dan weg is weet je waar je het moet zoeken, en is de oplossing een ontkoppelsetje aanschaffen.
Mocht er geen externe voeding zijn dan ga ik helemaal mee in je gedachtengang.
Of je koopt gewoon voor een paar euros een Ground Loop Isolator
http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=12698
Dat zeg ik, gamma: een ontkoppelsetjeGerritje schreef:Of je koopt gewoon voor een paar euros een Ground Loop Isolator![]()
Maar dat helpt alleen om het probleem van de dubbele massa op te lossen. Als hij een DVD spelertje op batterij/accu heeft en deze herrie treedt op, werkt dit niet.
Aikibart
Ik heb het geprobeerd met een mp3-speler op batterijen en er waren helemaal geen problemen meer.
Voordat ik zo'n ontstoringssetje ga kopen: heeft het zin om te proberen de 12volt aansluiting van achteraan in de auto te gebruiken, in plaats van die in de asbak vooraan?
Ik zou het voorlopig bij de sigarenaansteker houden en een reeds eerder genoemde Ground Loop Isolator aanschaffen
Aikibart
De aansluiting achteraan in de auto is ook van het type sigarenaansteker. Ik ga het alvast proberen en als het niet lukt dat setje aanschaffen.. zie alleen een beetje tegen weer een extra kabel aan...
Ik gebruik zelf ook zo'n ding en die heb ik keurig weggewerkt achter de radio. Alleen de twee RCA pluggen komen bij mij naar buiten
Weergaves: 851
Weergaves: 588
Weergaves: 838
Weergaves: 337
Weergaves: 1060
Weergaves: 911
Weergaves: 608
