hallo ik heb problemen met het navigatie systeem van mijn peugeot 4007 dit is een nieuw systeem met harddisk je kan bij dit systeem geen weg nummers ingeven wat erg lastig is als je van a naar b wil via een bepaalde plaats kan je geen weg nummer ingeven dan moet je altijd via een straat of id ik heb het probleem bij pegeot en missubishi voorgelegd maar ook daar hebben zo geen oplossing in deze optie is het systeem om bv een lange route te plennen waardeloos zijn er meer mensen met dit probleem of heeft iemand hier een oplossing voor
groetjes geurtje
peugeot 4007(mitsubishi outlander)
geurtje
Geef eens een voorbeeld van een systeem waarbij je wel gewoon de wegnummers in kunt voeren waarlangs je gerouteerd wenst te worden.
Het systeem dat je hebt is een navigatiesysteem en geen routeplanner!. Dwz dat het bedoeld is om jouw via bepaalde criteria en eventueel een of meer tussenstops van A naar B te brengen. Dat kan zijn snel, kort wel/geen snelwegen etc.
Meer keuzes heb je niet en als je dat wel wilt moet je een heel ander systeem aanschaffen
Weergaves: 1990
Weergaves: 1149
Weergaves: 725
