MS5500 vervangen door MS5700 TMC werkt niet meer.
MvanderHeide
Bericht door MvanderHeide »
Hoi medenavigatiegenoten,
Ik heb vandaag een andere MS5700 binnengekregen, omdat mijn oude MS5500 (met TMC-module (nog niet gevonden, is 'ie ingebouwd in de computer ofzo?)) na 5 jaar defect was geraakt. Alle kabels zouden hetzelfde zijn, alleen zie ik op de MS5700 een soort coax-aansluiting die ik niet kan thuisbrengen.
De MS5500 uit z'n sleetje gehaald en de MS5700 aangesloten (op die coax na, want die had de MS5500 niet). Nu blijkt de TMC niet meer te werken.
Nou ja, niet helemaal.
Ik zie alle NL-zenders zonder probleem, alleen kan het systeem zich niet "fixeren" op de sterkste zender. Bovenin beeld zie je continu het rode TMC staan en dan even de naam van de sterkste zender. Na een seconde verdwijnt deze weer en komt de rode "TMC" weer terug.
In het diagnose-menu zie ik hetzelfde fenomeen terug, even een signaal met Qual 57 ofzo en dan weer weg. De SW-versie bovenin geeft aan 4.50. Als ik in dat menu op "TMC Resetten" klik, dan verandert de TMC-versie naar 3.38 en heb ik helemaal geen signaal meer.
Wie oh wie kan mij helpen?
Bedankt,
Marco
Rijdend met een zwarte Mazda6 met aan boord een MS5700/MM5500 en een prima werkende MS5500 en MT5010 thuis op de plank.
Dat je die zenders nog ziet is omdat die in het geheugen zijn blijven staan bij de vorige montage.
De Coax die jij niet kunt thuisbrengen is de antenne-aansluiting voor de ingebouwde TMC-ontvanger.
Dus waar je eerst de antenne in de TMC-box had moet je deze nu met behulp van zo'n haakse verloopstekker aansluiten op de PC5700. Desnoods moet je een antenneverlengkabel gebruiken.
MvanderHeide
Gerritje,
Ehm, inderdaad op de faktuur van 5 jaar geleden gekeken en gezien dat ik inderdaad zo'n TMC-box heb :oops:
'k Was helemaal vergeten dat TMC toen nog niet ingebouwd was. Dus ik ga eerst maar eens op zoek naar m'n TMC-box en dan kijken of het kabeltje lang genoeg is.
Dank, ik houdt u allen op de hoogte.
Marco
reco63
Bericht door reco63 »
zoals gerritje al schreef zit de tmc box al in je pc gebouwd, je moet dus alleen je tmc antenne nog even zoeken.
gr rene
MvanderHeide
Vreselijke domper vanmorgen.
De MS5700 doet exact hetzelfde als mijn vorige MS5500 (de reden dat ik 'em vervangen had) (zie thread viewtopic.php?t=11763)
Straks toch Navco maar eens bellen met de vraag wat hier aan de hand is.
Marco
Probleem zit dan waarschijnlijk in je monitor!
MvanderHeide
Gisteren werkte het systeem (vlak na het inbouwen) gedurende een uurtje zonder problemen.
Nog even verder gekeken, als ik nu te snel rijd (ik heb een snelheidswaarschuwing ingesteld op 120), krijg ik wel keurig de snelheidswaarschuwing te zien op het scherm. Dus de monitor lijkt niet defect.
Verder ben ik echt de draad kwijt.
Groeten,
Marco
Rijdend met een zwarte Mazda6 met aan boord een niet werkende MS5700(MO5712)/MM5510 en een niet werkende MS5500 thuis op de plank.
Past wel mooi bij je auto :?
MvanderHeide
Hahaha, dat wel.
Net Navco gebeld en die had geen idee.
Afspraak gemaakt met AutoShop Breda om er eens door een expert naar te laten kijken en gelijk het TMC-kabeltje te verlengen en netjes weg te werken.
Ik dacht ook eens goedkoop uit te zijn, maar dat is niet voor mij weggelegd. :cry:
Marco.
Doet je scherm het nu wel of niet?
Ik kan je eventueel wel even een scherm lenen om dat uit te sluiten.
Even voor de "beeldvorming" :wink: , na een uurtje gaat de monitor op zwart en terwijl alles dood lijkt komt er wel keurig een pop-up met sbelheidswaarschuwing?
MvanderHeide
Gentry, het lijkt erop dat het scherm wel goed functioneert, maar dat het geen beeld krijgt van de computer. Behalve als de snelheidswaarschuwing komt, deze wordt keurig weergegeven (zonder vervorming ofzo). Wel heel bedankt voor het aanbod! :D
Gerrit, nee niet helemaal.
FF van voor naar achter:
Ik stap in de auto, klap mijn schermpje uit (zit bij de Mazda in het dashboard verwerkt).
Zodra ik de contactsleutel op 'ON' draai (de motor start nog niet), zie ik in een flits het startscherm van de navi. Binnen een seconde is het weer weg.
Ik ga rijden met het zwarte lege schermpje nog open (luid mopperend, gisteren werkte het namelijk wel), dus ik rijd te hard. En krijg prompt een keurige snelheidswaarschuwing te zien. Die keurig zo'n 10 seconden blijft staan en dan wordt het scherm weer zwart.
Dus het scherm lijkt mij in orde.
Dit systeem doet exact hetzelfde als de MS5500 die ik er gisteren uitgehaald heb, omdat dit probleem optrad. Is het geen probleem in de bekabeling van de auto ofzo?
ik denk dat het wel eens aan je monitorkabel kan liggen?
Mij lijkt een test met een ander monitorkabel en/of monitor de eerstvolgende stap
MvanderHeide
Collega's,
Ik heb het systeem net nog even opnieuw aangesloten (losgekoppeld + aangesloten) en ik weet zeker dat alle kabeltjes goed aangedrukt zitten, geen kabels die klem zitten ofzo.
Het zou best de monitor (-kabel) kunnen zijn, maar ik weet wel dat ik dit nooit meer zelf doe. Hoe simpel het ook lijkt, er gaat altijd wel iets mis, waardoor je toch nog naar een expert toe moet en dus uiteindelijk meer geld kwijt bent dan dat je daar direct naartoe gegaan bent.
Als het de navicomp blijkt te zijn, dan moet ik van Navco mijn geld nog maar weer terug zien te krijgen.
Ik durf er verder ook niet meer aan te zitten, veulste bang dat ik 'em nog verder kapot maak. Dit is echt niks voor mij. Dus we wachten de afspraak van 8 september bij de expert wel af ....
Een treurige Marco
Dat is een uitspraak die je met de nodige terughoudendheid zou moeten doen. Deze firma heeft als de VDODayton specialist een naam hoog te houden en staat bekend om uitmuntende service. Daar heeft de overgang naar een andere eigenaar niets aan af gedaan!
En over de expertise bij de diverse zgn "professionele inbouwers" is hier al het eea geschreven na vele blijken van volledig misplaatst vertrouwen. Natuurlijk zijn er ook heel veel zeer betrouwbare inbouwstations.
MvanderHeide
Dit is inderdaad wel waar. Ik had toch binnen een dag een andere MS5700 in huis, zonder daar veel voor te betalen (was een demo-model uit een winkel). En keurig ingepakt, supercode al ingevoerd etc. Er zat zelfs een reep chocola in de verpakking! :lol:
De service die ik tot nu toe van Navco heb gezien is inderdaad goed. Nu maar even afwachten hoe het verder gaat.
Ik houd jullie uiteraard op de hoogte.
Marco
het probleem zit het hem niet in de computer, ik denk dat we dat al wel kunnen concluderen.
Je hebt nu een prima opvolger voor de 5500 en je kunt de 5500 in principe ook gewoon nog doorverkopen
Mike
Bericht door Mike »
Als je toch naar Breda komt mag je ook hier wel even langsrijden.
Ik heb een losse monitor (MM5000) liggen.
Kun je zien of dat het probleem is.
Oja, Bredase autoshop is hier ongevver 1 kilometer vandaan.
Interesse? Ik lees het wel.
MvanderHeide
Dit raad je nooit
Dit raadt echt niemand!
De monteur van het inbouwstation in Breda hoorde mijn verhaal aan en zei constateerde dat 'ie gewoon op 'stand-by' stond. En inderdaad. Ik was er niet voor niets naartoe gereden, hij heeft de TMC-antenne aangesloten, maar met de 5700 (en ook de 5500) was niets aan de hand.
Achteraf blijkt het dat mijn vrouw een aantal keren in de auto heeft gereden (niets bijzonders, doet ze vaak), maar bij het uitzetten van de auto heeft zij ook de "computer" uitgezet. De volgende dag wist ik niet wat me overkwam, omdat ik nog nooit de stand-by functie gebruikt had.
Maar goed, bovengenoemd symptoom is gewoon de stand-by stand.
Groeten,
Marco
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 834
    Weergaves: 2620
    Weergaves: 1722
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 1331
    Weergaves: 684
  • RNS510 GTI V vervangen
    Weergaves: 685
    Weergaves: 1230
