Na wat rondsurfen denk ik dat ik het beste systeem voor mijn noden heb gevonden.
Is het technisch mogelijk om een VDO dayton 5200 te koppelen aan een ddx8022bt van kenwood?
Uit de test kwam naar voren dat een vdo dayton met een kenwood display het beste van twee werelden was.
Ik kan echter geen dakdisplay hangen en wil daarom een indash dubbeldin display.
Als ik alles correct verstaan heb creer ik zo eigenlijk hetzelfde als de Kenwood dnx8220 maar dan met de navigatiecomputer van vdo.
Ik rij nu met een peugeot 307sw en heb volumeknopen achter het stuur is het mogelijk om deze ook terug aan te sluiten?
Als het kan wat heb ik hier dan voor nodig?
Kan er ook iemand een idee geven van de kosten van het laten inbouwen zelf?
groeten
Christophe
kenwood in dash monitor met vdo navigatie
ChristopheDW
In het "testdraadje" schrijft Gentry:
En dus......Gentry schreef:Peter, ik wil je graag het een en ander demonstreren, maar wat ik je wel kan vertellen is dat de DDX8022BT niet meer werkt met een VDO PC5200, dat heb ik helaas in de praktijk moeten ervaren.
Ik heb nu de DDX7029 met de BT200 en dat werkt goed, niet zo feilloos als de 8022BT, meerdere nummers onder 1 naam worden apart weergegeven, bij de 8022BT onder 1 naam, maar de kwaliteit is goed.
Als je interesse hebt...PM
ChristopheDW
Monatoetje
Hierop kan Gentry je perfect antwoorden, dat zal-ie ook vast wel doen
Je kunt in ieder geval voor een Kenwood DDX7029 of DDX8029 (of wellicht de DDX6029 zelfs?) headunit gaan, helaas zijn deze wel steeds minder makkelijk te vinden aangezien ze uit de Kenwood 2007-2008 catalogus komen en de nieuwe 2008-2009 catalogus (met o.a. de DDX8022BT) is uit...
Zoals je kon zien in het 'testdraadje' was de DDX8022BT zowel voor mij als voor Gentry iets wat we graag wilden maar helaas werkt de VDO dus niet meer met deze nieuwe Kenwood headunit.
Wellicht kan Gentry een lichtje schijnen op headunits van andere merken die compatible zijn met de VDO (5200) PC's?
Ik kan je echter verzekeren, met eigen ogen gezien, dat het resultaat met een DDX7029 of DDX8029 meer dan 'vet' is!
Groeten,
Peter
Groeten,
Peter
Chevy Trans Sport - HTC Touch Cruise + TTN 6 WE
Kenwood DDX8029Y + KCA-BT200 + KCA-iP300V + iPod 5.5G 80 Gb
VDO Dayton PC5200 + RCS 5100
Ik heb dus een set van de DDX7029 met de PC5200 in mijn 307 SW zitten, die kan ik je eventueel demonsteren.
Ik weet nog een DDX7029 te liggen, dus al je zoiets wilt moet je niet te lang wachten. Zoals monatoetje al schrijft, ze worden schaars.
Stuur maar een PM als je interesse hebt, stuurwielbediening heb ik ook werkend trouwens
ChristopheDW
Gentry heeft gisteren het systeem ingebouwd
Werkt perfect! Ben nog volop aan het uit testen maar het is veel beter dan ik had verwacht!
Alleen met de bluetooth module wil het nog niet altijd lukken...
Christophe
Christophe
Monatoetje
Mijn Kenwood DDX8029Y + VDO Dayton PC 5200 zijn inmiddels ook ingebouwd door Gentry.
Klasse gedaan man, oogt heerlijk en VDO navigatie is even wennen maar werkt heel fijn!
Stuurbediening via de RCS 5100 is zeker aan te raden
Geen spijt van en kan iedereen een dergelijke combi (Kenwood headunit + VDO PC 5200) zeker aanraden!
@ChristopheDW: welke bluetooth module heb je erbij?
@Gentry: de Kenwood BT firmware update 1.60 is niet per definitie een verbetering voor iedereen, deze firmware bevat in ieder geval voor een aantal andere telefoons de firmware dan versie 1.43. Het is dus een kwestie van de lijst op de Kenwood site even checken om te kijken of je eigen toestel ondersteund wordt door de 1.43 of de 1.60 firmware. In mijn geval heb ik de 1.43 er nog op staan omdat mijn toestel (HTC Touch Cruise) in de 1.43 noch in de 1.60 firmware ondersteund wordt. Telefoonboek downloaden gaat echter prima automatisch en bellen (bediening) via de headunit ook.
Soms is de BT verbinding na een gepleegd telefoontje verbroken maar die komt wel weer terug vanzelf. Voicedialen met de BT200 is helaas niet mogelijk met mijn combi omdat hiervoor simpelweg geen bediening(stoetsen) beschikbaar is op de 8029... gemiste kans van Kenwood dus.
Vragen (mocht je ook over een dergelijke set nadenken) of opmerkingen zijn welkom!
Dat de 8029 het niet kan is meer omdat het toestel wat ouder is, toen was met nog niet zo bezig met Bluetooth volgens mij en dus zitten bepaalde functies nog niet in het toestel ingebakken.
Monatoetje
Uiteraard heb je daar gelijk in Gentry, die nuancering moeten we wel duidelijk aanbrengen voor andere mensen die hierin geinteresseerd zijn
de DDX8029 is uit de 2007/2008 product lijn van Kenwood en toen was uitsluitend de BT100 beschikbaar als losse BT module. De BT100 ondersteund geen voicedailing, de BT200 echter, uit de 2008/2009 product lijn, (in combinatie met de juiste radio of headunit) wel
ChristopheDW
Ik gebruik de bt-200 module..
Deze werkt ondertussen perfect het lag aan de telefoon..
Christophe
Christophe
Weergaves: 631
Weergaves: 1102
Weergaves: 921
Weergaves: 1480
Weergaves: 803
Weergaves: 980
Weergaves: 695
