Wie kan mij helpen?
Ik heb een travelpilot rns 4 gekregen. Deze heb ik ingebouwd en werkt voor mij perfect.( als hij het doet).
Het probleem is dat tijdens het rijden het geheel zomaar vastloopt en ook niet meer te bedienen is. Ook de radio werkt niet meer. Wat je ziet is de laatste aanwijzing en de radio blijft op de zelfde zender, ook het volume is niet te bedienen. Contact uit en weer starten wil wel eens helpen, de unit start weer op en blijft weer een tijd goed functioneren. Kan uren goed gaan maar kan ook zo weer gebeurd zijn.
Het tweede, als ik de auto met nav./radio. start wil het apparaat niet aangaan. Hij start wel op maar valt dan ook weer uit. Als je een tijdje rijd heeft het apparaat er wel weer zin in. hij gaat het spontaan wel doen. en dan komt het euvel wat ik hierboven heb beschreven.
Heeft iemand een idee waar de oorzaak kan liggen? Het apparaat zit juist aangesloten volgens de info van blaupunkt en mazda. heb de klemkracht ook nagelopen van de stekkers. is ook goed. Wie o wie heeft dit eerder meegemaakt of weet waar ik de oorzaak kan vinden????
groeten, Ernst10
travelpilot rns 4
ernst10
Route 66
Hallo Ernst,
Uit het frapante gebrek aan antwoorden heb je natuurlijk al lang kunnen afleiden dat het door jou geschetste probleem bij niemand op dit forum een belletje deed rinkelen. Mijn vermoeden is heel simpel dat jouw apparaat defect is.
Een enigszins vergelijkbaar probleen deed zich destijds met diverse DX-R70's voor waarbij de achterliggende oorzaak een defecte EPROM (geheugenchip) was.
Of dit met jouw RNS-4 ook het geval is of dat er iets anders aan de hand is kan alleen door een technicus met ruime ervaring in Blaupunkt apparaten vastgesteld worden.
Weergaves: 592
Weergaves: 337
Weergaves: 1060
Weergaves: 911
Weergaves: 612
Weergaves: 1709
Weergaves: 1003
