bmw e39 fm modulator
toppie
Bericht door toppie »
hallo allemaal ,
vraagje :
ik heb een bmw e39 en nu wil ik een fm modulator achter me radio zetten (voor geluid van dvd over de speakers tekrijgen)
nou hoorde ik dat er in je kofferbak ook je antenne kabel met kasje (versterker)zou zitten omdat in de achterruit de antenne zit nu heb ik al links en rechts gekeken maar ik zie geen kasje met antenne stekkers e.d.
alleen een antenne kabel met kast maar die is van me telefoon (links) bij me wisselaar
dus wie weet wat de beste oplossing is om die fm modulator ertussen te krijgen zonder dat ik helemaal voor naar me radio moet ,want zo simpel is dat niet om die radio eruit tehalen en die kabel te trekken
ik hoor t graag groetjes toppie
Han
Bericht door Han »
Dubbele berichten zijn niet toegestaan.
checkin
Bericht door checkin »
Hallo Toppie,
Ik zie het probleem niet om de FM modulator bij je radio te plaatsen, in de meeste gevallen kan je de antennekabel er zo tussen "klicken", ook eventueel spanning en massa kan je dan direct aftappen bij je radio.
Vaak zit er op zo'n modulator ook nog een schakelaartje om hem aan te zetten, als hij aan staat, ontvang je meestal geen radio zenders meer maar alleen het geluid cq de frequentie van je modulator.
Waar je antenne versteker zit kan ik je jammer genoeg niet verder helpen.
Succes.
toppie
kijk als het moet moet het maar ik doe liever die fm modulator in me kofferbak er tussen aansluiten bij de rest van al t apparatuur dvd etc
als dat ik helemaal naar voren een kabel moet trekken die radio eruit halen (wat volgens mij geen makkelijke baan is anders word dat niet gevraagd in een forum)
dus tja sluit m liever dan aan in de kofferbak mits dat kan natuurlijk
dus als iemand iets weet over die antenne versterker waar die zit hoor ik t graag
groetjes en een genavigeerd 2004
Topsport
Bericht door Topsport »
mocht je nog zoeken naar de antenneversterker :?: dan zou je kunnen kijken bij de linkerachterstijl :?: achter het afdekpaneel, mits het een sedan is, bij een station zit hij linksachter in de kofferbak.bij een 3-serie zit hij daar ook dus bij een 5 waarschijnlijk ook :?:
Topsport
toppie
gevonden thanx
en t werkt perfeckt
slotje erop mod.
...we laten het slotje nog even achterwege, wellicht dat iemand in de toekomst nog een vraag hierover heeft, dan kan die dat mooi hieraan toe voegen.
Onderwerp zal vanzelf in de lijst naar beneden zakken.
In elk geval goed te horen dat het allemaal geluk is.
    Weergaves: 918
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1180
    Weergaves: 638
    Weergaves: 755
Terug naar “BMW”
