Iets wat ik al een tijdje wilde testen, maar i.v.m. een gebrek aan snelheidscontroles in mijn buurt nog niet lukte.
Vanmorgen kwam er een melding van een snelheidscontrole op de A73.
Hierop heb ik de auto gestart, gewacht tot de melding via TMC binnenkwam (ViaTMC) en gaan rijden.
Het info icoon was niet zichtbaar op de kaart tijdens het rijden. Er werd (net zoals bij flitspalen) geen melding gegeven.
Kortom, handig die flitsinfo via TMC, maar niet als je niet gewaarschuwd wordt.
Waarschijnlijk staat er dus ergens een of andere instelling niet goed.
Heeft iemand goede suggesties hoe de instelling zou moeten zijn om deze meldingen wel te krijgen?
Normaal gesproken krijg ik fileinformatie e.d. wel te zien en te horen.
Snelheidscontrole via TMC: geen melding op DNX5220BT?
rvbracht
Asl de desbetreffende controle niet is doorgegeven aan de bewuste zender die jij op had staan krijg je ook geen melding. Het kan dus heel verschillende oorzaken hebben.
- Moet zijn doorgegeven aan een informatieverstrekker
- Informatie moet daarvandaan naar de commerciële zenders
- Je moet zijn afgestemd op één van de commerciële jongens
- TMC waarschuwingen moeten per berichtsoort zijn aangevinkt
- Waarschuwen moet zijn ingeshakeld
rvbracht
De waarschuwing was zichtbaar op het navigatiesysteem, TMC ontvangst stond op ViaTMC (Q-music).
Het enige wat ik niet kan vinden is de TMC waarschuwing per berichtsoort. Volgens mij is dat op de DNX5220BT niet mogelijk, en daarmee dus ook het inschakelen van flitswaarschuwingen via TMC niet.
Misschien toch iemand die weet hoe dit wel zou kunnen?
Normaliter krijg je een gesproken waarschuwing of desnoods een ping.Volgens mij is dat op de DNX5220BT niet mogelijk,
Als dit bij dit systeem niet is voorzien kun je dit fenomeen toevoegen aan de lijst met tekortkomingen van deze fabrikant! En daarmee diskwalificeert zich dit toestel als volwaardige navigatie
Eddy Vetterlein
Menu->instellingen->verkeersinfo->gesproken waarschuwing->aan (?)
Heb in elk geval op mijn 5220Bt eens een beep te horen gekregen samen met het verschijnen van een blauw rondje met witte i.
Wist niet wat het was maar op de betrokken locatie stonden enkele combi's van de rijkswacht.
Was op de ring in Brussel, afrit naar Koninklijk paleis.
Sindsdien niet meer gehad of kunnen uitproberen.
Groetjes Eddy
Edit Mod: aanvullende posting ingevoegd. Dat kun je zelf ook doen via de Edit knop
Groetjes Eddy
Weergaves: 635
Weergaves: 1039
Weergaves: 731
Weergaves: 769
Weergaves: 1303
Weergaves: 706
Weergaves: 564
