Becker Traffic Pro in V90
Alles met betrekking tot Volvo navigatie
V90
Bericht door V90 »
Wie kan helpen:
in mijn V90 wil ik een Becker Traffic Pro monteren. Het tachosignaal heb ik gevonden, dat is al heel wat.
Nu nog het achteruitrijd-signaal. Waar kan ik die aftappen ?
Bovendien vraagt de Becker nog om het aantal wielimpulsen per omwenteling. Wie weet hoeveel er dat zijn ?
Tenslotte een laatste vraag over de navigatie-antenne: de inbouwhandleiding meent dat de antenne direct onder de voorruit moet worden geplaatst, maar dan zit ie in het zicht. Waar en hoe kan ik de antenne bevestigen zonder dat ie in het zicht is, maar dat ie het toch nog goed doet ?
Alvast bedankt voor de hulp ! Jan
reco63
Bericht door reco63 »
hallo jan
het achteruitrijd signaal kan je van je achteruitrijverlichting halen.
de antenne kan je ergens onder je dashboard plakken( als je geen zonwerend glas hebt).
wat de pulsen betreft kan ik je niet vertellen van een becker.
gr rene
Je kunt de antenne ook monteren direct aan de onderzijde van het dashboard, geen enkel probleem.
De achteruitrijsignalering is het makkelijkst af te takken van één van de achteruitrijlichten. Of je zoekt de daar aangetroffen draadkleur weer op bij de zekringenkast.
Het is niet noodzakelijk om het aantal pulsjes in te stellen. Je kunt ook in het menu instellen dat het automatisch gaat. Zie ook de inbouwhandleiding
Kennelijk heb je het hier nog over een Traffic Pro Low Speed uit de 47XX serie
V90
TP 4720 in V0
Bericht door V90 »
Bedankt voor de snelle en goede hulp ! Ik ga er zaterdag mee aan de slag.
Het gaat inderdaad om een 'oude' Becker, de TP4720. Die past mijns inziens het beste in m'n 'oude' echte Volvo V90.
Groeten uit Breda, Jan
Mocht je verder een probleem hebben met dit oudje, Oosterhout is dichtbij!
V90
Becker 4720 in V90
Bericht door V90 »
Gerritje,
Uiteindelijk gelukt !
Het achteruidrijdsignaal heb ik afgetapt van de bruin-roze draad in de zekeringenkast in de motorruimte. Onder het dasboard of onder de stuurkolom kon ik deze draad niet vinden.
De antenne heb ik helaas niet onder het dashboard kunnen wegwerken. Steeds ontving ie daar geen of hoogstens 1 sateliet en dat leek me te weinig. De antenne heb ik nu in de rechterhoek van het dashboard geplakt, het valt nauwelijks op. De 4720 werkt perfect, ook in combinatie met de inmiddels in het handschoenenkastje weggewerkte Silvestone 2660 wisselaar.
Bedankt nog voor de hulp !!
Groeten, Jan
Veel plezier ermee. Je zult nog verbaasd staan van de accuratesse en de snelheid van berekenen.
    Weergaves: 742
    Weergaves: 706
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 2383
  • Discovery Pro
    door johnnyboij » 14 nov 2016 19:21 » in V.A.G
    Weergaves: 859
    Weergaves: 3074
    Weergaves: 1252
Terug naar “Volvo”
