navigatie aansluiten na het demonteren van orginele install.
musul10
Bericht door musul10 »
goede middag allemaal,
sinds kort heb ik een mercedes sportcoupe van bj 2002 en heb het orginele audio 10 incl. wisselaar gedemonteerd.
in plaats hiervan is er een nieuwe kenwood dnx-5220 gekomen.
ik heb echter gezien dat het niet alleen plug an play is.
want de pinnen van de stekker kamer A die komen niet overeen met die van de nieuwe navi.
ik heb dus tijdelijk de gele en rode kabel gekoppeld en massa aangesloten en doet het dus gewoon.
maar de stekker voor het dimmen heb ik los gehaald.. weet iemand op welke pin deze zit van de mercedes? of kleur?
en 2e vraag ik heb maar 1 radio zender die ik kan ontvangen ik heb ook gekeken of er een extra kabel aan de antenne kable is aangesloten zodat ik het blauwe draadje aan kan sluiten maar deze kan ik helaas niet terug vinden..
ik neem aan dat het normaal gesproken via canbus systeem gaat (spanning voor antenne) maar hoe moet ik dat nu doen?
De voeding voor de antenne gaat absoluut niet via CAN-bus. Dit is of via de antennedraad of via een apart draadje.
Je zult in het eerste geval zeker een fantoomadapter nodig hebben.
Als het CAN bus is in de Mercedes , is het buitengewoon verstandig om een CAN bus adapter te gebruiken. Dan heb je alle signalen bij de hand. Anderzijds doet de 5220 helemaal niets met achteruit en puls omdat het niets anders is dan een PND met een iets groter schermpje en een radio.
Zie ook viewtopic.php?t=11219
    Weergaves: 858
    Weergaves: 1620
    Weergaves: 1352
    Weergaves: 2568
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
    Weergaves: 1377
    Weergaves: 1237
Terug naar “Kenwood”
