Beste,
Vorige week opweg naar frankrijk bevroor opeens het scherm van mijn navigatiesysteem. Wel speelde de muziek gewoon door maar ik kon niks meer bedienen via touchscreen en de navigatie liep ook niet meer verder. Na enkele keren aan en uitzetten bleef het probleem zich voordoen.
Vandaag ben ik terug gekomen over duitsland en heeft de navigatie mij netjes tot aan de voordeur afgezet zonder dat het scherm vastliep.
Voorheen had ik de navigatie vaker aan staan, zonder en met route, en werkte hij zonder problemen.
Iemand een idee waar deze storing vandaan kan komen?
Alvast bedankt.
Gr,
Dagmar
Pioneer Avic X1R
Dagmar
In eerste instantie denk ik aan een flatcable die z´n dienst begint te weigeren.
Daar is maar één remedie voor: laten uitwisselen. Da´s geen klus voor jezelf, tenzij je een heel erg handige en goede sleutelaar bent. Op dit forum zijn er al verschillenden die dit geprobeerd hebben zelf te doen, met slecht resultaat.
Dagmar
Kan het er ook mee te maken hebben dat er een kras op de cd zit ? In luxemburg en duitsland werkte hij perfect maar alleen in frankrijk niet meer ?
Gr,
Dagmar
Gr,
Dagmar
Het is een DVD en als die niet meer leesbaar zou zijn wordt er om een navigatiedisck gevraagd en gaat niet zomaar je scherm op zwart of anderzins. Juist het regelmatig wisselen van dvd en het spelen van CD's is ondanks jarenlange ervaring met dit soort producten nog steeds een bron van zorg. De flatcables gaan op een gegeven moment toch kapot.
fransnacht
En de prijs die daarvoor gevraagd wordt is niet verkeerd
Maar wordt er ook iets van een handleiding bijgeleverd? Want naar ik begrepen heb vraagt het vervangen van deze flatcable heel wat meer kennis dan bij die van de VDO 4XXX.
Dagmar
Allereerst moet ik even duidelijk krijgen of het daadwerkelijk de flatcable is die deze storing veroorzaakte. Je zou zeggen dat als hij versleten raakt dat hij vaker storingen zou moeten geven en op de terugweg heeft hij perfect gewerkt.
Weet iemand de prijs voor de inbouw van de flatcable?
Vr,gr
Dagmar
Vr,gr
Dagmar
Neem even kontakt op met Menho-ESM in Mijdrecht http://www.menho-esm.nl/ , ze heten tegenwoordig CE-Repair. Dit soort klusjes doen ze dagelijks.
Jamjok
Bevroren navigatiescherm
Dagmar,
Afgelopen juni, toen ik met vakantie in Frankrijk was, is op mijn Avic-X1BT exact hetzelfde overkomen. Tijdens de navigatie bevroor het scherm en moest ik het frontje verwijderen (spanning eraf) en daarna weer plaatsen om vervolgens de route te kunnen vervolgen. Ook werden zo nu en dan foutmeldingen gegenereerd. "Fout opgetreden, systeem sluit, dvd niet verwijderen." of zoiets.
Het gebeurde vooral op dagen dat het erg heet was. Terug in Nederland bleek de airco van mijn KIA Sorrento niet goed te functioneren, mogelijk een lek in het systeem. De dealer gaf aan dat er in het navigatiesysteem vrijwel zeker een beveiliging zit die ervoor zorgt dat het systeem zichzelf uitschakelt. Nu de airco gerepareerd is (koeler in de auto!) is het systeem niet meer vastgelopen. Vorig jaar heb ik in Italië waar het nog heter was geen last gehad, maar toen werkte de airco wel goed.
Zou dit bij jou ook het geval kunnen zijn; te weinig koeling onder het dashbord?
James
James
Interessante tip. Zoiets zou ook hier het geval kunnen zijn.
En dus de vraag aan Dagmar: kun je enige relatie leggen met de temperatuur die er was op het moment dat je systeem uitviel?
Dagmar
Beste,
Bedankt voor je antwoord. Mijn airco werkt gewoon goed maar het zou altijd kunnen omdat er zoveel kabels achter liggen ook van de carkit dat er weinig koeling is geweest !
Als de flexkabel stuk was geweest had hij mijns inziens hier thuis ook nog minstens een keer moeten vastlopen hetgeen niet het geval is.
Wel is een 10 minuten na het vastlopen van mijn pioneer de pulley van mijn alternator (dynamo) kapot gegaan. Ik dacht in eerste instantie dat het misschien daar iets mee te maken zou kunnen hebben, je denkt vanalles op zo'n moment, maar achteraf lijkt me dit niet mogelijk !!
Misschien is het dan inderdaad toch te warm voor hem geweest waardoor hij uit beveiliging is uitgesprongen !!
Gr,
Dagmar
Gr,
Dagmar
Dagmar
Er viel me daarbij nog iets te binnen:
Steeds als hij vastliep leek het alsof het systeem ook resette. Ik zette steeds weer een afbeelding als achtergrond en als hij vastliep en ik hem daarna weer terug aanzette was de afbeelding ook verdwenen. Daarom had ik ook een vermoeden dat hij de afbeelding niet kon "handelen"
Zou dit een probleem kunnen zijn ?
Gr,
Dagmar
Gr,
Dagmar
Weergaves: 1134
aanschaf tweedehands pioneer avic-x3
door gizmobinky » 04 mei 2016 21:25 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1122
Weergaves: 1742
Weergaves: 635
Weergaves: 571
Weergaves: 6495
Weergaves: 918
