PC3000 doet niks meer
wussy
Bericht door wussy »
Ik heb sinds een paar maanden een MS4000 in gebruik. De MR4000 werkt prima.
Sinds een week doet de PC3000 niks meer. Het rode ledje brand niet meer en ook de cd is er niet meer uit te krijgen.
Kent iemand dit probleem en is dit zelf te verhelpen? Zit er misschien een zekering in die ik zelf kan vervangen, of moet ik hem laten repareren of naar een 2ehands op zoek gaan?
Zitten alle kabels, met name die op A goed aangesloten? En ben je er zeker van dat die kabels zelf OK zijn?
En check dan even of er op A1 en A3 van de PC 3000 spanning door komt, en dat A7 aan massa ligt. Is dat OK?
wussy
Dank voor je snelle reactie!
(ben even weg geweest, vandaar een wat late reactie)
Ik heb de spanning gecheckt op de stekker. Dus de constante stroom en de schakelstroom, dat heb ik gecheckt door de massa uit dezelfde stekker te nemen. Beide geven 12 Volt aan. Kan het zijn dat de massa niet goed genoeg is? Dat ik dus een ander punt moet nemen om de massa draad aan te sluiten? Dat zal ik dan vandaag of morgen iig even proberen.
    Weergaves: 1723
    Weergaves: 645
    Reacties: 16
    Weergaves: 2758
    Weergaves: 2816
    Reacties: 7
    Weergaves: 1180
    Weergaves: 634
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 1331
