scenik 2004
musti
scenik 2004
Bericht door musti »
hallo
ik heb sinds enkele maanden scenic met een ingeboude navigatie syteem
maar ik krijg totaal geen stembegeleiding . mijn garagist kan het ook niet oplossen.
heeft er iemand hier ervaring mee
dank u
Vertel even wat voor soort navi je hebt. Met een kleurenkaart of met pictogrammen?
En heb je er wel een gebruiksaanwijzing bij? Wat staat daarin over de stembegeleiding?
musti
garminat / kleurenkaart en de handleiding is duidelijk .
kan het zijn dat het probleem aan de sofware ligt ?
Enfin, één stapje verder maar nog steeds beschrijf je niet wat het probleem is.
Het zou handig zijn als je ons vertelde welke handelingen je verricht, wat er gebeurt en waar het probleem begint.
Een "softwareprobleem" is meestal kretologie van diegenen die er absoluut niets van begrijpen.
Het niet begeleid worden kan net zo goed te maken hebben met het feit dat je wel een bestemming ingeeft maar verzuimt op begeleiding te drukken! Je zou niet de eerste zijn
musti
dank voor snelle reactie.
wel .het is een navigatie met een lader onder de pasagierszetel
-ik kies menu navigatie
-besteming
-land.plaats.adres enz...
-dan kies ik begeleiding
dan verscheind er kleurenkaart zoals het hoort en pijltjes en afstand
en bv na 100meter naar rechts . maar geen stem te horen
ik heb alles gecontroleerd zoals
-stembegeleiding aan/uit
-volume staat op maximum
-mute is niet actief
achter de lader zijn geen pluggen los .
radio / cd speler gecontroleerd . geen loszittende draden en al mijn luidsprekers werken perfect
en nog niet willen
    Weergaves: 1590
  • saab 9-3 2004
    door leonsaab » 21 mei 2016 10:18 » in Saab
    Weergaves: 1775
    Weergaves: 789
Terug naar “Renault”
